Старый 22.05.2009, 16:24   #1
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
строка в статус баре
День добрый всем? Каким образом можно выводить свой текст в статус бар? т.е. если мы бегаем по АОТ, в нижнем левом углу отображается путь, а мне нужно в определенный момент выводить туда свой и текст и желательно изменять цвет фона.
Старый 22.05.2009, 16:32   #2
Stitch_MS is offline
Stitch_MS
Аватар для Stitch_MS
397 / 483 (17) +++++++
А еще есть вот такой вариант.
За это сообщение автора поблагодарили: greench (1), DSPIC (2).
Старый 22.05.2009, 16:32   #3
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Для изменения данного текста придется воспользоваться WinApi
\Classes\WinAPI\setWindowText(int _handle, str _txt )
Небольшая трудность(техническая) - в получении _handle этого окна. В этом также поможет WinApi и утилитка Microsoft Spy, которая идет в комплекте с MS VisualStudio
Старый 22.05.2009, 16:37   #4
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
Сообщение от Stitch_MS Посмотреть сообщение
То что нужно, спасибо. Вот бы еще цвет фона поменять.
Старый 22.05.2009, 16:42   #5
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Прикольно, только что-то не работает
+ наверняка - переключает статус-бар в "ручной режим". Как я понял - автору нужно туда мгновенные месаги кидать на ярком фоне, а в остальном - стандартное поведение должно быть ?!
Старый 22.05.2009, 16:47   #6
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
Вы меня абсолютно правильно поняли. В приведенном выше коде записывается сообщение в правую часть status line
Старый 22.05.2009, 16:50   #7
in.dc is offline
in.dc
? WinAPI
В базе знаний: Как вывести строку в StatusBar?
Dynamics AX 4.0 SP2
Старый 22.05.2009, 17:02   #8
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Сообщение от greench Посмотреть сообщение
О, вижу. Да, сюда лучше выводить, ничего ломать не нужно.
Добавлю ещё как идею. В момент, когда нужно вывести текст в статус-бар, сам статус бар можно обводить в рамку или ещё как-нибудь выделять. Например, как в FormDigger'e, или что-нибудь похожее, чтобы юзер сразу обратил внимание. Но тут уж WinApi и тема, предложенная in.dc
Старый 25.05.2009, 10:13   #9
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
Простите за назойливость. А hWnd никто не подскажет для AX 4.0? Я из под терминала не могу поймать.
Старый 25.05.2009, 10:31   #10
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
static void hWndStatusBar(Args _args)
    HWnd    hWndStatusBar;
    hWndStatusBar = WinApi::findWindowEx(infolog.hWnd(), 0, identifierstr(AxChildFrame), '');
    hWndStatusBar = WinApi::findWindowEx(hWndStatusBar, 0, identifierstr(AxStatusBar), '');
    WinApi::setWindowText(hWndStatusBar, "234");
За это сообщение автора поблагодарили: greench (1).
Старый 25.05.2009, 10:54   #11
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,500 / 1097 (40) ++++++++
А так не пробовали?
static void Test(Args _args)
    int         i;
    Percentbar  percentbar;
    percentbar = new Percentbar(1000, "Text1 Text1 Text1 Text1 Text1 Text1 Text1 Text1 Text1 Text1");
    sleep(3000);
    percentbar.finalize();
    percentbar = new Percentbar(1000, "Text2 Text2 Text2 Text2 Text2 Text2 Text2 Text2 Text2 Text2");
    sleep(3000);
    percentbar = new Percentbar(1000, "Operation in progress");
    for (i = 1; i <= 1000; i++)
        percentbar.set(i);
        sleep(3);
Старый 25.05.2009, 11:24   #12
petergunn is offline
petergunn
118 / 279 (10) ++++++
Небольшой штрих
    HWnd    hWndStatusBar;
Немного модифицировал предложенный вариант:
static void jbStatusBarTextDax40(Args _args)
    HWND    hWndChildFrame = WinApi::findWindowEx( infolog.hWnd(), 0, identifierstr( AxChildFrame ), "StatusBar" ) ;
    HWND    hWndStatusBar = WinApi::findWindowEx( hWndChildFrame, 0, identifierstr(AxStatusBar), "" ) ;
    if( hWndStatusBar )
        WinApi::setWindowText( hWndStatusBar, "demo text in status bar" ) ;
Код:
возвращает первое дочернее окно класса AxChildFrame, что вносит неоднозначность - в моем случае это было окно панели NavPaneFloatingFrame
UPD: результат тестирования исходного варианта
    HWnd    hWndStatusBar;
    info( strfmt( "%1 - %2", hWndStatusBar, WinAPI::getWindowText( hWndStatusBar ) ) ) ;
Изображения
Последний раз редактировалось petergunn; 25.05.2009 в 11:31.
Старый 25.05.2009, 11:37   #13
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Да, согласен.
А что за окно NavPaneFloatingFrame? что-то не нахожу
Старый 25.05.2009, 11:51   #14
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
вот результат
Изображения
Старый 25.05.2009, 12:08   #15
petergunn
Выскажу предположение что на наличие этого окна в структуре окон приложения оказывает влияние параметр Auto-Hide Navigation (Автоматически скрыть область перехода) из меню View (Вид) - у меня он был отмечен.
Ниже приложил снимок иерархии окон в зависимости от состояния этого пункта меню:
Изображения
За это сообщение автора поблагодарили: DSPIC (2).
Старый 25.05.2009, 14:56   #16
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
Всем большое спасибо за ответы. Разобрался, но не пригодилось
Все равно понять для себя как такие вещи делаются - очень полезно.
ax4.0, faq, statusbar, полезное, программно
Выделяется не та строка в Lookup списке V.Yelkin DAX: Программирование 13 28.10.2008 09:20
статус клиента fialka DAX: Функционал 7 31.05.2007 15:17
Статус формирования РКО при выплате ЗП NV DAX: Функционал 1 30.09.2005 14:55
Заказ не переходит в статус "отгружено" ATimTim DAX: Функционал 29 27.12.2004 14:01
При создании строки в закупке статус строки становится "Отменено" AlexUnik DAX: Функционал 4 27.09.2004 16:05
Часовой пояс GMT +3, время: 12:39.
