Старый 16.05.2009, 20:00   #1
Logger is offline
Logger
4,017 / 3301 (119) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Странное поведение ttsAbort
Обнаружил странное поведение ttsAbort в Ax 3.0 KR3
Если начать транзакцию, а внутри неё открыть цикл while select, то при вызове ttsAbort цикл клинит и начинает приходить одна и та же запись. Для SQL server 2000 такое всегда воспроизводится. Для Оракл 10 только при выполнении кода на сервере.
Прилагаю класс для воспроизведения бага.
Для оракла у меня выдал
Tier Client
ItemID = 01134249
ItemID = 01134250
ItemID = 01134251 !!! Внимание !!!
ItemID = 011342520 !!! Внимание !!!
ItemID = 01134255 !!! Внимание !!!
откатили
Tier Server
ItemID = 01134249
ItemID = 01134250
ItemID = 01134249 !!! Внимание !!!
откатили
для SQL 2000
Tier Client
ItemID = 1
ItemID = 2
ItemID = 1 !!! Внимание !!!
откатили
Tier Client
ItemID = 1
ItemID = 2
откатили
(для сиквела номенклатуры были "1", "2", "3", ...)
P.S. В рабочей базе для оракла видел также случай когда приходит не одна и та же запись, а просто цикл начинает повторение с самого начала, но простой пример для воспроизведения бага с повторением всего цикла построить не удалось. - Возможно в рабочей базе повлияли дополнительные обращения к базе и ttsBegin - commit, которые я для построения простого примера опустил.
Тип файла: xpo GRD_TestTtsAbort.xpo (2.6 Кб, 402 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: ZVV (2), gl00mie (5).
Старый 18.05.2009, 17:39   #2
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (0) ++++++
В двухзвенке на оракле тоже воспроизводится...
Старый 19.05.2009, 12:10   #3
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
В трешке ?
Старый 19.05.2009, 16:14   #4
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
В трешке ?
Да, Ax3.0 SP3 KR3
Старый 28.05.2009, 12:30   #5
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
А это вообще реальный сценарий? Я что-то не могу себе представить, где такая жесть может использваться
Старый 28.05.2009, 14:24   #6
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Мне встретилось в нашей рабочей базе. Очень неприятный эффект. Получился бесконечный цикл. Не такой уж изврат по-моему.
Кстати в последних билдах воспроизводится ?
P.S. Помнится, в Best Practice была рекомендация не использовать ttsAbort, а вместо него применять лучше throw но не объяснялось почему. Возможно автор рекомендации знал о такой особенности ядра.
Старый 28.05.2009, 15:11   #7
kashperuk
Воспроизводиться по-своему
на третьей итерации возвращается первая номенклатура, как и у Вас
А на четвертой итерации падает с exception при попытке открытия транзакции.
bp, throw, ttsabort, баг, ядро, ax3.0
Странное поведение отчетов Lucky13 DAX: Программирование 0 24.09.2007 12:53
Объясните странное поведение enum'ов Deep Dreamer DAX: Программирование 6 09.04.2007 23:44
Странное поведение импорта из CSV файла Lemming DAX: Программирование 3 25.02.2005 15:26
Странное поведение резервирования после создания спланированной закупки. NEO DAX: Функционал 7 01.07.2004 14:03
странное поведение while-next с исключениями Omeo DAX: Программирование 2 19.05.2004 12:33
Часовой пояс GMT +3, время: 15:08.
