Старый 24.02.2004, 10:31   #1
Кирилл
Гость
n/a
? Есть ли в Аксапте какой-нибудь журнал трассировки вызываемых функций?
Хотелось бы проделать некое действие пользователя, а потом открыть данный журнальчик и прочитать что и откуда вызывалось.
Это для целей изучения существующего кода.
Такое возможно в Аксапте?
Старый 24.02.2004, 10:49   #2
хм...
настолько так комфортно - нет.
интересную мысль высказал komar http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=187
Кроме того, у вас есть профайлер в Аксапте. Если очень хочется, то можно через него поизвращаться.
только поверьте, очень быстро вы начнете понимать что происходит и без логов, поэтому не стоит тратить на создание такого инструмента сил больше, чем необходимо.
Старый 24.02.2004, 11:30   #3
Кирилл
Гость
n/a
С mazzy.ru у нас Connection TimeOut постоянно
Расскажите, пожалуйста, в 2-х словах подход описанный в месте, ссылку на которое Вы дали выше.
Старый 24.02.2004, 17:28   #4
bucken is offline
bucken
Аватар для bucken
259 / 12 (1) ++
То что расположено по ссылке
komar:
Известно, что иногда возникает желание подправить какую-то цифирю в проводке, или вообще ее удалить. Известно, что делать такого не стоит. Но если очень хочется, то вот самый простой способ, не требующий программирования и знания структуры базы данных:
- на пустой базе включаете журнал изменений БД
- проводите интересующую транзакцию
- смотрите, какие таблицы и как изменились
- влезаете туда средствами СУБД или через интерфейс Axapta (если через интерфейс редактировать не дает, то это можно победить, изменив свойство MaxAccessLevel на таблице, но лучше в таком случае работать через СУБД) и редактируете нужные записи
- запускаете проверку целостности данных (никто при этом не гарантирует, что сия процедура проверяет все таблицы, особенно те, которые написали в ходе кастомизации)
- смотрите, не получилось ли беды с номерными сериями:
Уточните значение слов и вы избавите человечество от половины его заблуждений. (Рене Декарт) / Axapta 2.5
Старый 24.02.2004, 18:26   #5
Re: С mazzy.ru у нас Connection TimeOut постоянно
извините за офф.
Изначально опубликовано Кирилл
...ссылку на которое Вы дали выше.
А могу ли я вас попросить сделать команду "tracert forum.mazzy.ru >p.txt" и прислать получившийся файлик p.txt.
Заранее спасибо.
Старый 25.02.2004, 09:08   #6
Кирилл
Гость
n/a
:( Официальное опровержение
mazzy.ru загружается с неимоверной скоростью,
попытка опорочить честное имя mazzy.ru не увенчалась успехом.
Все на mazzy.ru
P.S. Но как только начнет тормозить пришлю лог трасерта (на личное мыло)
Старый 28.02.2004, 22:19   #7
Zom is offline
Zom
Re: Есть ли в Аксапте какой-нибудь журнал трассировки вызываемых функций?
Попробуй Tools -> Development Tools -> Code Profiler
Нажимаешь Start, делаешь что тебя интересует, нажимаешь Stop и смотришь какие функции/методы вызывались.
Старый 09.04.2009, 14:12   #8
Evgeniy2020 is offline
Evgeniy2020
309 / 68 (3) ++++
А сложно ли сделать так, чтобы
1. Настроить журнал БД на основные таблицы
2. Добавить уникальный номер данной сессии
3. Добавить уникальный номер операции
4. Добавить уникальный счетчик внутри операции для данной сессии
5. Чтобы в журнал БД попали эти поля (уникальный номер сессии, операции и счетчик внутри операции)
Далее жмем какую нибудь кнопку, менюайтем и т.д. то есть элемент интерфейса, и выделяется номер
и начинается, когда управление возвращается к кнопке после всей
бизнес логики операция отключается
таким образом у нас будут все записи в журнале БД
проштампованные номером операции и шагом
а дальше пишем просмотрщик и видим
что для данной операции такие то записи
и можем посмтреть
это было бы трейсом для операции в Аксапте
Старый 09.04.2009, 14:39   #9
Сообщение от Evgeniy2020 Посмотреть сообщение
есть макросы profileBegin, profileEnd, profileFlush
axStart: Starting the code profiler from code
profiler: как правильно искать узкие места в приложении?
допишите их в код, юзайте на здоровье.
Обратите внимание, что каждый раз при выполнении profileBegin будет создаваться отдельная сессия профайлера.
Старый 09.04.2009, 16:50   #10
Evgeniy2020
309 / 68 (3) ++++
а можно потом просматривать результаты операции как в журнале БД? перед операцией и после..?
просто очень удобно смотреть что именно поменяло данное значение конечно удобно еще в журнал бд сохранять контейнер с call stack (хотя уже слишком)
правда было бы удобно хранить ссылку на таблицу и уникальный callstack в другой таблице а в журнале БД хранить ссылку на уникальный call stack, так даже версионность будет видно
а если в журнал бд добавить все таблицы 90%,
тогда можно легко(может нелегко) отменять операции,
правда еще надо учитывать историчность операций
Последний раз редактировалось Evgeniy2020; 09.04.2009 в 17:10.
database log, log, profiler, журнал трасировки
ERP-BLOG: Обучение Аксапте. Структурирование реальности. Blog bot DAX Blogs 44 10.02.2009 18:19
Система оповещений в Аксапте (события в Аксапте) raunio DAX: Прочие вопросы 1 29.09.2005 15:44
Права доступа к Menu Item Журнал платежей tolstjak DAX: Администрирование 6 13.09.2005 08:31
Аналитический учет в Аксапте. Анна DAX: Прочие вопросы 38 06.04.2005 14:04
Есть ли планирование движения денежных средств? dd DAX: Функционал 5 10.06.2004 15:57
Часовой пояс GMT +3, время: 12:11.
