|  17.02.2009, 23:24 | #1 |
| Учаснег | Кнопка над Grid
			На практике никогда не делал, но что то подобное можно. Треба: Сделать кнопку над Grid Интересов типа - "Отказ СБ", по этой кнопке должны меняться статусы Интересов (Дисквалифицирован - Отказ СБ). Реально? вторая подобная задача перевести все интересы в Контакт. Кто что пробовал, кто что подскажет? Спасибо.
				__________________ http://about.me/fedorovigor |
|  18.02.2009, 00:05 | #2 |
| Чайный пьяница | Цитата:
			Сообщение от IgorF
			   На практике никогда не делал, но что то подобное можно. Треба: Сделать кнопку над Grid Интересов типа - "Отказ СБ", по этой кнопке должны меняться статусы Интересов (Дисквалифицирован - Отказ СБ). Реально? вторая подобная задача перевести все интересы в Контакт. Кто что пробовал, кто что подскажет? Спасибо. Вторая - надо читать как работает кнопка конверт в карточке интереса.
				__________________ Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством. Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал. Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit |
| За это сообщение автора поблагодарили: IgorF (1). | |
|  18.02.2009, 09:29 | #3 |
| Moderator |
			Второе тоже просто реализовать. Нужно использовать InitializeFromRequest: http://www.codeproject.com/KB/cs/CRM...tyMoniker.aspx Чтобы получить данные из гридов воспольуйтесь: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc150860.aspx
				__________________ http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия.   MS Certified Dirty Magic Professional |
| За это сообщение автора поблагодарили: Коротич Владимир (1), IgorF (1). | |
|  18.02.2009, 10:07 | #4 |
| Учаснег |
			Спасибо. как всегда тут оперативный ответ.... обленился сам искать)))... но спасибо виртуально-материально всем скажу)
|  19.02.2009, 19:37 | #5 |
| Учаснег |
			Все задуманное сбылось. У меня вопрос появился следующий: Отрабатывает диалог...его закрываем....как обновить грид, чтобы те кто были дисквалифицированы - пропали с данного представления.
|  19.02.2009, 20:22 | #6 |
| Участник |
			crmGrid.Refresh();
|  19.02.2009, 23:36 | #7 |
| Учаснег |
			простите за назойливость, но у меня событие происходит из модального окна, и конструкция типа window.opener.crmGrid.Refresh() ругается при отработке. что я делаю не так?
|  20.02.2009, 09:42 | #8 |
| Moderator |
			Думаю вы некорректно обратились к элементу. Надо попробовать через document.getElementById("crmGrid") или document.all.crmGrid. Нет возможности экспериментировать, думаю что меня поправят, если где-то накосячил с синтаксисом.
|  20.02.2009, 14:21 | #9 |
| Участник |
			Ну вызывайте модальное окно скриптом, тогда в нем можно будет по возвращению из модального окна сделать все что захочется.
|  20.02.2009, 14:30 | #10 |
| Чайный пьяница |
|  23.02.2009, 16:56 | #11 |
| Учаснег |
			что то никак и не получилось... ни window.parent.getElementById('crmGrid') ни window.parent.all['crmGrid'] (((
|  23.02.2009, 17:26 | #12 |
| Чайный пьяница |
			А что говорит? Дебагером смотрел?
|  23.02.2009, 23:08 | #13 |
| Учаснег |
			кто такой дибагер в данном случае? делал alert в одном случае говоррит null в другом говорит undef
|  24.02.2009, 07:18 | #14 |
| CRM |
			Ну в ИЕ8 появился неплохой отладчик...
				__________________ MS CRM 3.0/4.0  Sharepoint 2003, MOSS 2007/2010  |
|  24.02.2009, 10:21 | #15 |
| Чайный пьяница |   Цитата: 2. В ИЕ - разрешите отладку скриптов 3. В качестве дебагера использую Visual Studio.
|  Похожие темы | ||||
| Тема | Ответов | |||
| Кнопка на форме | 16 | |||
| а можно к форме прикрутить Grid? | 4 | |||
| Кнопка на списке задач | 24 | |||
| Grid | 1 | |||
