Старый 11.02.2009, 09:54   #1
lml_20 is offline
lml_20
Сторно в Запросах
AX 4.0. SP2 международный функционал.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать сторно отгруженного Заказа на покупку в Запросах (Расчеты с постащиками-Запросы-Журналы-Накладная)? И каким образом это делается?
В Параметрах модуля стоит галочка Удаление покупки после обработки накладной. Получается, после разноски Покупка удаляеться и попадает в Запросы, или я ошибаюсь?
Старый 11.02.2009, 09:56   #2
lml_20 is offline
lml_20
В Запросах есть кнопка Сторнировать операцию, но при нажатии Система выдает ошибку.
"Ошибка:
Тип операции ГК Покупка, приход для счета 1310 не может быть сторнирован."
Старый 11.02.2009, 10:38   #3
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Есть параметр - "Аннулирование вместо удаления" (параметры модуля) по которому, закупки после удаления попадают в запросы/История/Аннулированные закупки.
Для сторнирования вы можете поступить следующим образом:
Создать закупку с тем же поставщиком и с помощью функции копировать из всех - выбрать необходимые накладные для сторнирования. При копировании поставить галку "отрицательное количество".
Старый 11.02.2009, 11:17   #4
lml_20 is offline
lml_20
При аннулировании описанная ситуация работает отлично.
Но клиент не хочет чтобы в форме Заказа на покупку хранился список учтенных операций. При активной галочки "Удаление покупки после обработанной накладной", накладная с этой формы удаляеться. В Запросах эта операция храниться и по кнопке Операции-Сторнировать операцию по идее должна сторнироваться. Но не работает. Как быт ьв этой ситуации?
сторно, ax4.0, отгрузка
Сторно ввода в эксплуатацию ОС Rivez DAX: Функционал 16 25.08.2009 10:46
Убытки по суммовой как сторно, зачем? MironovI DAX: Функционал 6 16.02.2007 13:22
Сторно складских проводок IvanHARD DAX: Функционал 8 14.03.2005 14:15
Сторно НДС по предоплате при сопоставлении. Проблема. VadimVN DAX: Функционал 0 02.03.2004 12:29
Корректная обработка сторно KiselevSA DAX: Функционал 49 02.09.2002 23:45
Часовой пояс GMT +3, время: 12:55.
