Старый 29.01.2009, 16:29   #1
Andrux is offline
Andrux
Axapta Retail User
263 / 17 (1) ++
Резервирование партий
Прошу прощения, если повторюсь
Такая проблема. Изначально партионный учет не был настроен. После года работы в AX 4.0 решено настроить партионный учет.
Настроил Группы аналитик (активировал Номер партии)
Автоматическую генерацию номеров партий для прихода настроил
Теперь такая проблема появилась: допустим на складе СКЛ_1 храниться 100 штук товара Т_001. Пришла партия П_001 с товаром Т_001 в размере 10 штук.
Хочу продать 25 штук товара Т_001 со склада СКЛ_1 (товар храниться не в ячейках). Как сделать, чтобы автоматом резервировалось по методу ФИФО, 10 штук из партии П_001 и остальные 15 штук со склада (либо из других партий). Либо чтобы товар списывался по партиям, по ФИФО
В группе аналитик
- галка первичная снята
- галка пропускать для расходов установлена
- галка физические запасы установлена
складская модель
- ФИФО
- галка контроль по дате установлена
Заказ на продажу создается без номера партии в строке. Резервируется номенклатура без партии
Прочитал кучу всего, не получается.
Последний раз редактировалось Andrux; 29.01.2009 в 16:35.
Старый 29.01.2009, 16:56   #2
Atar is offline
Atar
Консультант
287 / 101 (4) +++++
Сообщение от Andrux Посмотреть сообщение
А что тут неправильного?
Как настроили, так и получили (причем даже так, как хотели).
Старый 29.01.2009, 17:01   #3
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
В принице, Акса именно так и работает при включенном флаге контроль по дате.
Если при резервировании не указывается конкретная партия (или при авторезервировании в строке заказа аналитика партия не отображена), то резервирование идет в порядке возрастания дат последнего физического прихода (или складского, если не было физического или ожидаемой даты, если не было складской). Заметьте, именно даты отражения движения, а не даты или номера партии.
Кстати, а зачем?
Старый 29.01.2009, 17:18   #4
Raven Melancholic
Перечитал свой пост, подумал, что фраза звучит не совсем точно, решил дополнить.
Даты последнего прихода берутся не по проводкам, а по остаткам, которые хранятся в разрезе аналитик, поэтому все остатки с нулевой партией считаются пришедшими в один и тот же день (дата последнего прихода с пустой партией).
Старый 30.01.2009, 09:53   #5
Andrux is offline
Andrux
Axapta Retail User
263 / 17 (1) ++
Да, я не учел, что товар без партий оприходован раньше, чем товар с партиями. Поэтому сначала списывается товар без номера партии.
Теперь автоматичеки в строчках резервируется корректно, но в момент регистрации отгрузочной накладной по заказу на отгрузку (запросы/заказ на отгрузку/запросы/регистрация отгрузочной накладной) для товара, который зарезервирован из партии вылетает сообщение "4,00 не может быть скомплектовано, поскольку в запасах имеется только 0,00." Т.е. Axapta, почему-то не видит товар, хотя зарезервировала правильно. Если разнести накладную, без регистрации отгрузочной накладной, товар списывается, все нормально. Но мне нужно регистрировать отгрузочную накладную
Последний раз редактировалось Andrux; 30.01.2009 в 10:07.
Старый 30.01.2009, 14:22   #6
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,518 / 435 (18) +++++++
Попробуйте ввести какой-нибудь виртуальный код партии для допартионных приходов и обновите им InventDim. Способ кривой, но работать будет
Старый 02.02.2009, 09:41   #7
Andrux is offline
Andrux
Axapta Retail User
263 / 17 (1) ++
может я настройки неверные указал?
Старый 02.02.2009, 10:07   #8
Atar is offline
Atar
Консультант
287 / 101 (4) +++++
Попробуйте снять галочку "первичная аналитика" в настройках скл.аналитики
Старый 02.02.2009, 10:29   #9
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Маленькая ремарка
InventDim - таблица, не зависящая от группы аналитик. Поэтому надо предварительно проверить, что не собьются остатки там, где никакой партии быть не должно.
Старый 02.02.2009, 11:18   #10
Andrux is offline
Andrux
Axapta Retail User
263 / 17 (1) ++
Вообщем какой-то косяк..
На номере партии в настройках сактивны только галки: Активный и пропуск для расходов.
Закупил номенклатуру новую. Две партии: партия_01 - 100 шт., партия_02 - 50 шт. Продаю 150 шт. В заказе на продажу зарезервироалось правильно, из двух партий. Разношу заказ на отгрузку, начинаю обрабатывать. После регистрации отгрузочной накладной, проводки схлопнулись, 150 штук в стутусе скомплектовано, и без номера партии. Разношу накладную. Смотрю остатки по номенклатуре в разрезе партий. С партий с номерами: партия_01 и партия_02 ничего не списалось, у партии без номера остаток: -150 шт.
Что это????? откуда?? я уже не знаю, что делать.. Абсолютно новая номенклатура. Двежений без партий по ней не было. Выходит автоматом нельзя сделать списание из разных партий???
Старый 02.02.2009, 13:01   #11
Atar is offline
Atar
Консультант
287 / 101 (4) +++++
Видимо, просто так включить новую аналитику не получится. Надо для всех существующих проводок без номера партии заполнить это поле неким фиктивным номером. Об этом Вам уже написали.
А потом Вы поставите галку "Первичная аналитика" и снимете галку "Пропуск для расходов" для номера партии. И такой проблемы не станет.
партии, себестоимость, управление запасами
Резервирование при комплектации - проблемы с автоматическим резервированием Artem Mikhailov DAX: Функционал 20 24.02.2007 04:32
Партия + Ячейка + Резервирование Starling DAX: Функционал 3 19.08.2006 12:25
Ручное резервирование в заказах aevi82 DAX: Функционал 1 02.06.2006 10:36
Резервирование в заказанных Седов Александр DAX: Прочие вопросы 4 14.04.2006 12:47
Резервирование в заказанных (серия 5) Dana DAX: Функционал 8 14.05.2004 14:37
Часовой пояс GMT +3, время: 13:45.
