Старый 13.01.2009, 12:17   #101
petergunn is offline
petergunn
118 / 279 (10) ++++++
DAX 4.0 SP2 - занятный код
Наткнулся недавно на интересный кусок кода на SYS слое в форме COSCalcTrans , отнести это к багам язык не повернулся, скорее можно рассматривать как пример mauvais ton в реализации :
Forms\COSCalcTrans\Data Sources\COSCalcTrans\Methods\executeQuery:
public void executeQuery()
// date From and To
    if(dateFrom.dateValue() && dateTo.dateValue())
        qbds.addRange(fieldnum(COSCalcTrans,TransDate)).value(queryValue(dateFrom.dateValue())+"@SYS35672"+"@SYS35672"+queryValue(dateTo.dateValue()));
    else
        if(dateFrom.dateValue() && ! dateTo.dateValue())
            qbds.addRange(fieldnum(COSCalcTrans,TransDate)).value(queryValue(dateFrom.dateValue()));
    super();
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (3).
Старый 15.01.2009, 14:33   #102
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
В ГК в настройках журналов ГК есть опция "Фиксированный корсчет".
Почему эта фича работает только в строках некоторых видах журналов? Например, в общем журнале ГК работает, а в журнале платежей клиентов и поставщиков — нет.
И почему контроль доступа к корсчету и его типу реализован на контроле в форме? Если я Морфиксом (настройка формы под пользователя) добавляю на форму пользовательский контрол, то уже могу менять и тип корсчета и сам корсчет даже в общем журнале ГК. Что это вообще за лажа?
С уважением,
glibs®
Старый 20.01.2009, 11:41   #103
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Думаю, в случае Оракла эта ситуация могла бы как-то и обрабатываться автоматически.
AX2009 + Oracle + Bug?
Zhirenkov Vitaly
Старый 20.01.2009, 16:12   #104
glibs is offline
glibs
Member
Экзотический модуль Balanced Scorecards
Если открыть Scorecard, выбрать показатель и открыть Objectives, выбрать цель и открыть Target, затем в верхнем гриде ввести несколько строк, выделить две последних и нажать [Alt] + [F9], то система уходит в бесконечный (возможно, очень длинный — не проверял) цикл.
С уважением,
glibs®
Старый 21.01.2009, 20:41   #105
glibs is offline
glibs
Member
Это не совсем бага... точнее, бага в голове у этих чертовых новаторов.
В 3.0 при настройке прав доступа когда тычешь в поле (а бывает несколько полей с одинаковой меткой или непонятный перевод), то в левой части формы отображается имя таблицы и поля из АОТ. Тем же, кто знаком с именами полей в АОТ права настраивать было очень удобно по этим подсказкам.
В 4.0 и в 5.0 фичу "улучшили". Отображается справка. Смотрится, конечно, красиво, но, как правило, там можно прочитать: "Currently, no information is available for this topic". Было бы лучше, если бы имя таблицы и поля всегда отображалось. Как в 3.0 было.
С уважением,
glibs®
Старый 21.01.2009, 21:32   #106
glibs is offline
glibs
Member
4.0 сп2 фп1. Однако, похоже что 5.0 тем же болеет. Вроде в 3.0 еще работало.
В настройке журналов ГК есть поля Active и Approve в группе Approval. Вроде как по документации если поставить галку и указать группу, то журнал не разносится, пока его не одобришь.
Сейчас документация очень обтекаемо написана, но раньше одобрить журнал могли только те, кто входил в указанную для него группу одобряющих.
Начиная с 4.0 кнопка одобрения доступна всем. Независимо от указанной для журнала группы.
Упс... только заметил. Проблемы с кнопкой наблюдаются в форме строк журналов. На заголовке журнала кнопка работает корректно, вроде. Тогда насчет работоспособности в 3.0 я забираю слова назад. Не помню этого нюанса.
Что у вас там за диверсант мою любимую главную книжку ломает?
С уважением,
glibs®
Старый 28.01.2009, 09:37   #107
glibs is offline
glibs
Member
Наткнулся на кусок кода.
if (! this.validate())
throw error("");
Это в
АОТ\Classes\CustVendPaymProposalTransferToJournal.run()
Не то, чтобы ошибка, но прикольно. Типа "нет слов". Или "потерял дар речи".
С другой стороны, по идее, если бы писалось осознано, то должно было бы быть
throw Exception::Error;
С уважением,
glibs®
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (5).
Старый 28.01.2009, 10:39   #108
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
throw error("");
Это не только в этом методе...
Это вообще много где практикуется... Встречал уже не раз...
Тоже считаю, что
как-то посимпатичнее и пишу в таких случаях именно так.
Zhirenkov Vitaly
Старый 28.01.2009, 11:33   #109
glibs is offline
glibs
Member
Просто выглядит недописанно. Как будто торопились, не написали, а потом забыли (у самого так бывает иногда). В общем, глаз режет.
А с другой стороны почему бы не написать лишний раз, что не получилось там что-то сделать.
С уважением,
glibs®
Старый 28.01.2009, 11:48   #110
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
-> ещё забавный код...
Классы PurchCopying & SalesCopying
метод setRefCustVendCreditInvoicingTable (и в 4 и в 2009)
Выглядит типа так...
protected void setRefCustVendCreditInvoicingTable(SalesTable       _salesTable,
                                                  CustInvoiceJour  _custInvoiceJour)
    CustVendCreditInvoicingTable custVendCreditInvoicingTable;
    if(CustParameters::find().CreditInvoicing)
        custVendCreditInvoicingTable = CustVendCreditInvoicingTable::findRefId(_salesTable.TableId,
        _salesTable.RecId,
        true);
        if(custVendCreditInvoicingTable)
            if(_custInvoiceJour)
                custVendCreditInvoicingTable.CustVendCorrectedInvoiceId = _custInvoiceJour.InvoiceId;
                custVendCreditInvoicingTable.update();
        else
                custVendCreditInvoicingTable.CustVendInvoiceAccount     = _salesTable.InvoiceAccount;
                custVendCreditInvoicingTable.AccountType                = LedgerJournalACType::Cust;
                custVendCreditInvoicingTable.RefTableId                 = _salesTable.TableId;
                custVendCreditInvoicingTable.RefRecId                   = _salesTable.RecId;
                custVendCreditInvoicingTable.insert();
Вот эти проверки "if(_custInvoiceJour)" внесены внурь "поглубжее" с целью оптимизировать производительность?
Особенно учитывая как в методе Copy() всё это вызывается без всяких проверок...
Zhirenkov Vitaly
Старый 30.01.2009, 16:30   #111
перенес тему в раздел DAX: Прочие вопросы
Старый 04.02.2009, 17:48   #112
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Data Dictionary \ Maps \ PriceDiscHeading \ Methods
server void  updateFinalDisc(PriceDiscLine   priceDiscLine)
    PriceDisc               priceDisc;
    InventTableModule       inventTableModule;
    AmountCur               balanceEndDisc;
    ModuleInventPurchSales  moduleType = priceDiscLine.moduleType();
    while select sum(LineAmount) from priceDiscLine
                 group by ItemId
                 where priceDiscLine.SalesPurchId   == this.SalesPurchId
                    && priceDiscLine.ItemId
                 join inventTableModule
                      group by EndDisc
                      where inventTableModule.ItemId     == priceDiscLine.ItemId  &&
                            inventTableModule.ModuleType == moduleType            &&
                            inventTableModule.EndDisc    == NoYes::Yes
        balanceEndDisc += priceDiscLine.LineAmount;
Зачем такой сложный расчёт balanceEndDisc?
Явно не для производительности...
Разве это не эквивалентно чему-то вроде вот этого: (или я туплю?)
                 join tableId from inventTableModule
                            inventTableModule.EndDisc    == NoYes::Yes;
          balanceEndDisc = priceDiscLine.LineAmount;
Zhirenkov Vitaly
Старый 04.02.2009, 19:18   #113
Logger is offline
Logger
4,004 / 3299 (118) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Ну это все же не бага. Результат тот же получится.
Придираетесь
Старый 05.02.2009, 00:34   #114
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Придираетесь
Вероятно, сначала планировался какой-то более сложный расчёт и от этого остались "рудименты"...
Нет, не баг - опять таки, "забавный код", в какой-то степени подсаживающий производительность...
Предлагаете сделать отдельную ветку?
Zhirenkov Vitaly
Старый 05.02.2009, 10:50   #115
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Нет, здесь оставьте. Это по сути тоже баг, просто из категории performance.
Вопрос:
Виталик, а ты проверил, что второй запрос действительно отрабатывает быстрее?
Я понимаю, что "должно". Но проверял ли?
И еще - кто-то согласен, что проверка на заполненность ItemId - лишняя?
Или думаете специально рассчитано на ситуацию, когда ItemId пустое и в InventTableModule, и в PriceDiscLine...?
Старый 05.02.2009, 11:22   #116
kashperuk
И еще вопрос - точнее, скорее таки баг.
У вас тоже переменная priceDiscLine используется в запросе (хотя она передается как параметр), а после использования в запросе передается параметром в класс PriceDisc?
Старый 05.02.2009, 12:01   #117
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Вопрос:
К сожалению,у меня нет под рукой базы с большим количеством данных в этих таблицах, чтоб сделать такую проверку.
Но судя по планам испольнения и стоимости запросов - да:
Вот примеры обоих запросов на сиквела 2005 (на оракле примерно то же самое)
SELECT SUM(A.LINEAMOUNT),A.ITEMID,B.ENDDISC
FROM SALESLINE A,INVENTTABLEMODULE B
WHERE ((A.DATAAREAID=?)
AND ((A.SALESID=?)
AND (A.ITEMID>?)))
AND ((B.DATAAREAID=?)
AND (((B.ITEMID=A.ITEMID)
AND (B.MODULETYPE=?))
AND (B.ENDDISC=?)))
GROUP BY A.ITEMID,B.ENDDISC
ORDER BY A.ITEMID,B.ENDDISC
AND ((A.SALESID=?)
AND (A.ITEMID>?)))
AND (B.ENDDISC=?)))
Как видите, запросы не сильно отличаются, но в исходном варианте добавляется GROUP BY ... ORDER BY ....
Такая же ситуация и с планами - они практически идентичны, но в первом случае есть ещё sort/aggregate в конце, что существенно увеличивает его стоимость: на сиквеле где-то в 1.5 раза, на оракле в 2. (ну это естественно приблизительные оценки на малых объёмах)
По времени на малых объёма различие в доли секунды - второй быстрее.
Изменение джоина на exists практически никакого изменения не приносит.
Нет, я не согласен...
Насколько я понимаю по логике общая скидка применяется только к строкам по тем номенклатурам, у которых стоит птичка "общая скидка" в соответсвующем InventTableModule..
Рассчитано наоборот на ситуацию, когда ItemId НЕпустое и в InventTableModule, и в PriceDiscLine...
параметром в класс PriceDisc передаются поля записи priceDiscLine, а не сама priceDiscLine, разве не так?
А то что эта переменная-параметр используется в запросе, это вроде как раз нормально - посмотрите как этот метод вызывается в соответсвующих таблицах:
f.e. метод на таблице SalesTable:
server void  updateFinalDisc()
    SalesLine salesLine;
    this.PriceDiscHeading::updateFinalDisc(salesLine);
     //This will trigger the creditlimit calculation when salesTable.validateWrite is called
    this.Touched = NoYes::Yes;
Как видите salesLine тут используется как бы для инициализации мап-переменной PriceDiscLine нужным буфером...
Zhirenkov Vitaly
Старый 05.02.2009, 12:23   #118
kashperuk
Итак, по-порядку:
Про запрос - спасибо. Это, думаю, достаточное подтверждение того, что второй будет быстрее.
Про priceDiscLine.ItemId - В запросе стоит условие, которое проверяет, что ItemId должно быть НЕ пустое. Но выборка идет, по сути, из двух таблиц.
Одна из них, к примеру, SalesLine, и в ней у нас ItemId всегда заполнен, правильно?
Вторая - InventTableModule - и там поле ItemId тоже всегда заполнено.
(в обоих таблицах есть уникальные индексы, содержащие поле ItemId и еще одно поле)
Поэтому получается, что эта проверка - лишняя. Или я чего-то не понял?
И напоследок, про саму переменную PriceDiscLine. После запроса, она передается в класс
group by ItemId
group by EndDisc
priceDisc = new PriceDisc(this.moduleType(),
priceDiscLine.ItemId,
priceDiscLine.inventDim(),
priceDiscLine.Unit,
priceDate,
priceDiscLine.Qty,
this.AccountNum,
this.Currency);
Так вот, после выполнения запроса, единственным заполненным полем вроде должно быть только LineAmount (в текущей имплементации - еще ItemId и EndDisc). При этом, в конструктор класса передаются еще и несколько других полей.
Врядли я настолько плохо понимаю работу с Maps..
Если бы там хотя бы использовались this.поля... А так - поля именно этой переменной
Старый 05.02.2009, 14:13   #119
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
А, теперь я понял о чём вы...
Вы правы. Но проблемы в этом нет никакой..
Если посмотреть метод расчёта общей скидки (PriceDisc.findEndDisc), вызываемый делее, то там видно, что все эти параметры (priceDiscLine.ItemId, priceDiscLine.inventDim(), priceDiscLine.Unit, priceDiscLine.Qty) там не используются в поиске. А передаются они в унифицированный метод-конструктор просто как пустые значения, можно было и просто явно "нули" прописать, ничего не изменилось бы.
А так может даже и нагляднее чуток получается...
По поводу необходимости условия на заданность номенклатуры - тоже ваша правда. Можно и не задавать. План запросов это никак не меняет всё равно, проверил. Хотя лично я бы оставил - предпочитаю всегда оставлять такие условия, которые подразумеваются по смыслу, хоть они и являются вырожденными в текущей ситуации. Но ситуация может поменяться. И к тому же бывают случаи, когда подобные подсказки оптимизатору могут и помочь, особенно в оракле. А помешают - вряд ли (хотя конечно в жизни всякое бывает )...
Zhirenkov Vitaly
Старый 05.02.2009, 18:35   #120
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Итак, по-порядку:
Забыл сразу написать, из головы выпало...
Ещё одним доводом в пользу скорости второго варианта может быть то, что в исходном варианте приходится ещё бежать по курсору и перегонять данные на клиента. Во втором - передаётся только одна, уже посчитанная, сумма.
Так что даже если на сервере запросы выполнятся примерно за сопоставимое время - передача данных по сети может эту разницу увеличить (прямо пропорционально размеру заказа).
(О том насколько большим может быть это влияние я как раз недавно вскользь упоминал вот тут)
Zhirenkov Vitaly
bug report, баг, ошибка, dynamics
Баги WebTab в DAX4 (более 1-ого на форме) alex55 DAX: Программирование 4 11.07.2008 16:28
Сергей Герасимов: Бизнес-приложения – основа стратегии корпорации Майкрософт Blog bot DAX Blogs 5 27.09.2007 02:00
Сергей Герасимов: О новостных группах и других общедоступных ресурсах Майкрософт Blog bot DAX Blogs 0 09.02.2007 22:52
Сергей Герасимов: Майкрософт ежемесячно публикует список исправленных ошибок Blog bot DAX Blogs 1 16.01.2007 11:52
Счет на оплату по заказу. Баги. Косых Артём DAX: Программирование 2 23.06.2006 11:32
Часовой пояс GMT +3, время: 14:51.
