Старый 17.12.2008, 16:18   #1
Silphidae is offline
Silphidae
Импорт таблицы
Доброго времени суток.
Возникла следующая проблема. При попытке импорта таблицы VendServMarkupAllocation выпадает сообщение об ошибке: "Невозможно сохранить. Table VendServMarkupAllocation уже существует". При этом, в АОТ такую таблицу я найти не могу.
Подскажите, пожалуйста, как решить проблему.
Старый 17.12.2008, 16:22   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
вам, наверняка, поможет синхронизация
За это сообщение автора поблагодарили: Silphidae (1).
Старый 17.12.2008, 16:28   #3
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
возможно существует с таким названием класс или EDT или что-нибудь другое
Старый 17.12.2008, 16:37   #4
Silphidae
Спасибо за советы. Но ничего из предложенного не помогло.
Старый 17.12.2008, 16:48   #5
coolibin is offline
coolibin
264 / 68 (3) ++++
AOS один?
Старый 17.12.2008, 16:58   #6
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
А можете привести весь инфолог?
Возможно таблица VendServMarkupAllocation уже есть в БД?
Zhirenkov Vitaly
Старый 17.12.2008, 17:02   #7
online
Weez
Axapta Retail User
250 / 89 (3) ++++
А вручную из АОТа создать таблицу с таким именем получается?
Существует 10 типов людей: одни понимают двоичную систему, другие - нет.
Старый 17.12.2008, 17:15   #8
Silphidae
Я привел весь инфолог. Странно, в АОТ эта таблица не видна, но в БД объектов она есть.
Старый 17.12.2008, 17:19   #9
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Сообщение от Silphidae Посмотреть сообщение
Так и думал.
Ну так удалите её из БД. Вам виднее, как она там появилась. Может у вас база скопирована с другого приложения?
Заодно проверьте наличие этой таблицы в SQLDictionary.
Zhirenkov Vitaly
Старый 17.12.2008, 17:25   #10
Silphidae
Спасибо, так и поступлю.
Старый 17.12.2008, 17:29   #11
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
что такое БД объектов ? UtilElements?
Может просто переиндексация поможет?
menu: Tools->DevelopmentTools->ApplicationObjects->Reindex
Старый 17.12.2008, 17:40   #12
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Удалите таблицу на SQL руками через Ентерпрайз Менеджер.
импорт данных, поле, синхронизация баз
Пересоздание таблицы при синхронизации Serg16 DAX: Администрирование 1 26.08.2009 13:55
Вставка строк в таблицы Аксапты сторонними средствами Андре DAX: База знаний и проекты 1 07.05.2009 16:49
Стандартный импорт данных. Обновление sparur DAX: Функционал 0 24.03.2008 19:07
Получение из поля Map кода поля реальной таблицы, к ней привязанной (Mappings) vey DAX: Функционал 5 16.03.2005 11:16
Две таблицы - один grid!? Kengo DAX: Программирование 3 01.11.2004 15:01
Часовой пояс GMT +3, время: 10:08.
