Старый 05.12.2008, 17:48   #1
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
-> Изменение "курсора" в цикле
Всем привет.
Вероятно, конечно, баян, но я не нашёл...
Интуитивно так обычно не делал, но вот недавно наткнулся - решил поделиться.
Если внутри цикла while select (ну и не только наверное) изменить ссылку табличной переменной используемого курсора на что-то другое, то можно "отгрести" забавные результаты.
Проще продемонстрировать, чем объяснить.
Пример Jobа (Номер журнала задайте сами):
static void ZVV_TestCursorJob(Args _args)
    InventTrans inventTrans;
    InventJournalId _InventJournalId = "СЖ008968";
    while select inventTrans
        where inventtrans.TransType == InventTransType::InventTransfer
           && inventTrans.TransRefId == _InventJournalId
        info(strFmt("%1 %2 %3", inventTrans.InventTransId, inventTrans.ItemId, inventTrans.Qty));
    info(strrep('-',30));
        inventTrans = inventTrans::findRecId(inventTrans.RecId);
Результат:
Код:
Сообщение (16:45:39)
Л_11776612 25472/001 -10,00
Л_11776612 25472/001 10,00
Л_11776613 25472/001 -10,00
Л_11776613 25472/001 10,00
Л_11776614 25472/001 -20,00
Л_11776614 25472/001 20,00
Найти такой баг в коде наверное не всегда может быть просто и очевидно..
3.0
Zhirenkov Vitaly
Старый 05.12.2008, 17:58   #2
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Особенно актуально это, наверное, с частоиспользуемыми конструкциями InventDim::findOrCreate()...
Zhirenkov Vitaly
Старый 05.12.2008, 19:52   #3
DAX is offline
DAX
ну изначально цикл содержит 7 итераций, тоесть 7 записей найдено и эти 7 записей в переменной "inventTrans", а строчка "inventTrans = inventTrans::findRecId(inventTrans.RecId);" находит одну единственную запись ... поидее цикл должен был остановиться после первой записи... но он выполняется 7 раз и пытается сдвинуть курсор, но inventTrans после первой итерации содержит 1 запись
select inventTrans
while(inventTrans)
next inventTrans;
этот код должен(не проверял) вернуть более ожидаемый вариант - 1 запись
Последний раз редактировалось DAX; 05.12.2008 в 19:54.
Старый 05.12.2008, 20:53   #4
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Так да, будет только одна запись выбираться.
Но это то и понятно...
Речь не о том, как это обойти, можно вообще-то и переменную другую завести.
Просто может кто не в курсе, чтоб не наступали на грабли.
Zhirenkov Vitaly
Старый 08.12.2008, 10:31   #5
Lazy_Tiger is offline
Lazy_Tiger
NavAx
Axapta Retail User
1C
NavAx Club
610 / 31 (3) +++
только мне этот "баг" кажется очевидным?
И все они создания природы...
Старый 09.12.2008, 04:52   #6
Perc is offline
Perc
194 / 57 (2) ++++
Сообщение от Lazy_Tiger Посмотреть сообщение
Если бы второй цикл прошел 1 раз или зациклился я бы подумал, что это очевидно. А так...
Если возможно, растолкуйте особенности реализации while select в аксе?
Старый 09.12.2008, 11:04   #7
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Я вообще прикола не понял... Вы меняете значение курсорв, на основе которой система строит цикл. Зачем его трогать, и зачем потом ломать голову "почему происходит так, а не по-моему"? если угодно, можно создать дополнительную табл. переменную и пользовать её...
За это сообщение автора поблагодарили: Lemming (1).
Старый 09.12.2008, 11:07   #8
Corsar is offline
Corsar
Сообщение от Perc Посмотреть сообщение
А почему он должен выполняться один раз или зацикливаться? Я так понимаю, WHILE SELECT работает следующим образом - сам SELECT выполняется один единственный раз , а потом с помощью WHILE осуществляется навигация по выбранным записям этого SELECT'a (при этом сама выборка в цикле уже не перестраивается)
Старый 09.12.2008, 15:11   #9
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Вот уж не думал, что такая дискуссия разгорится.
На самом деле Аксапта то может и более-менее логично себя ведёт, если подумать. Я её за это и не упрекаю и багом происходящее не называл.
Я хотел сказать, что если об этом не знаешь или не думаешь, то "Найти такой баг в коде наверное не всегда может быть просто и очевидно..". Имелось ввиду баг в своём коде.
Zhirenkov Vitaly
Программное изменение "Счет на" в заказе Antant DAX: Программирование 12 02.02.2009 10:49
ALEG: Можно ли из "клиентского" решения сделать "тиражное" Blog bot DAX Blogs 0 16.11.2006 23:40
"Сопоставление фактур с оплатами" и "Сопоставление открытых проводок" chel DAX: Функционал 2 16.09.2004 12:03
Журнал переноса->Строки->Поле "Количество" . Нужен "0" по умолчанию вместо ATimTim DAX: Функционал 5 26.06.2004 12:17
"LIKE" и "OR" в "qbds" @x DAX: Программирование 14 20.01.2004 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 12:11.
