Старый 28.11.2008, 07:13   #1
Nuta is offline
Nuta
Комплектация ОС и закрытие склада
Добрый день!
Возник следующий вопрос.
Закупаем ОС, комплектуем их. При этом происходит списание комплектующих на 08 счет. Далее вводим ОС в эксплуатацию.
В конце месяца делаем закрытие склада. Происходит корректировка себестоимости списанных комплектующих. Основные средства остаются неизменными.
Как вы решаете данную ситуацию? Должны ли ОС пересчитаться автоматически либо после выполнения какой либо процедуры?
Заранее благодарю.
Старый 02.12.2008, 10:04   #2
Nuta is offline
Nuta
Комплектация ОС и ввод в эксплуатацию
И еще вопрос в догонку. Если комплектация ОС происходит в одну дату, а ввод в эксплуатацию - в другую. Например,
17.04.08 Дт 08 Кт 10 100 руб
01.05.08 Дт 01 Кт 08 - 100 руб.
Обе эти проводки формируются одним документом - Ввод в эксплуатацию. Каким образом сделать их за разные даты?
Старый 02.12.2008, 10:32   #3
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,518 / 435 (18) +++++++
Сообщение от Nuta Посмотреть сообщение
А как должен выглядеть физический учёт в интервале с 17.04 до 01.05? Комплектующих уже нет, ОС ещё нет...
Старый 02.12.2008, 10:40   #4
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Например, сделать двумя операциями: сначала списать со склада комплектующие обычным складским журналом, потом ввести в эксплуатацию не операцией сборки ОС, а обычным журналом ОС.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 02.12.2008, 10:44   #5
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Не вижу здесь нарушений учёта: ОС собрано, но не введено в эксплуатацию. Условно говоря, компьютер собрали, но пользователю не установили.
А что в данном случае означает "физический" учёт?
Михаил Андреев
Старый 02.12.2008, 12:59   #6
coolibin is offline
coolibin
264 / 68 (3) ++++
Сообщение от Михаил Андреев Посмотреть сообщение
Да никто же и не говорил про нарушения. Вопрос вроде был в том, как учитывать ТМЦ переданные на 08 счет? Если при передаче на комплектацию их просто списать со склада, то стоимость ОС потом в экселе ручками считать. Так что ли?
Я помню, что наши бухгалтера 08 учитывали как обычный склад (это только было не в Аксапте). Назвали его "Склад сборки" и передавали туда МЦ по мере необходимости в разрезе карточек ОС (чтобы потом было легче комплектовать для передачи в ОС). Там сборка вообще могла хоть несколько месяцев продолжаться.
Старый 02.12.2008, 12:59   #7
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Собсно coolibin написал то, что я имел в виду
Последний раз редактировалось pitersky; 02.12.2008 в 13:01.
Старый 02.12.2008, 13:04   #8
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Добрый день!
Насколько я знаю, связь себестоимости комплектующих номенклатур и самого ОС - справочная. Т.е. с т.зр. Аксапты вполне допустима ситуация, когда рассчитанная себестоимость ОС корректируется руками в ту или иную сторону. Вряд ли в такой ситуации есть смысл рассчитывать на какие бы то ни было пересчёты.
Старый 02.12.2008, 13:19   #9
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Сообщение от coolibin Посмотреть сообщение
Можно для этих целей модуль Проекты прикрутить, например. Ещё видел пример на практике, когда для этих целей использовали аналитику. Мягко говоря, не очень удобно. Но в стандартном модуле ОС такого процесса, увы, нет.
Михаил Андреев
закрытие склада
Denis Fedotenko: Себестоимость и закрытие склада Blog bot DAX: База знаний и проекты 44 29.03.2010 14:54
Закрытие склада. Пересчет себестоимости в журналах переноса. PavelM DAX: Функционал 4 31.07.2008 12:37
И снова закрытие склада... Apriori DAX: Функционал 3 21.01.2008 10:03
Закрытие склада. Параметр "Спецификация" DenWolf DAX: Функционал 0 05.06.2006 14:46
Закрытие склада в основной и вторичной валюте, отключенная корреспонденция счетов May DAX: Функционал 1 02.04.2004 13:25
Часовой пояс GMT +3, время: 22:19.
