Старый 23.11.2008, 22:53   #1
sanych_81 is offline
sanych_81
Создание нового объекта
Хочу создать новый объект "вызов", что-то типа объекта "обращения" в сервисе, подскажите пожалуйста как длелать так чтоб у этого объекта было действие "закрыть вызов", как это сделано например для "звонка". я только учусь, так что если вопрос выглядит глупо, не обессудте.
Старый 24.11.2008, 08:31   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
У каждого объекта по умолчанию создаются 2 атрибута: состояние и статус. Статусов может быть только 2: Активен и Неактивен. Состояния могут уточнять статус, например новый (активный) "Вызов" может быть "Зарегистрирован", "Принят" и т.д. Иными словами, вы в любом случае получите функционал типа "закрыть вызов", только называться он будет скорее всего "Сделать неактивным объект Вызов". Можно или нет переименовать этот пункт меню зависит от версии вашей системы.
Старый 24.11.2008, 14:14   #3
sanych_81
У меня CRM 4 workgroup edition
Старый 24.11.2008, 14:36   #4
Артем Enot Грунин
В этом случае вы можете выгрузить "метки для трансляции" в файл и попробовать найти строчку этого элемента меню (настройки - кастомизация - экспорт меток для трансляции ). Может быть его тоже удастся переименовать. Хотя, думаю, будет не критично, если будет написано "сделать неактивным" вместо "закрыть"
За это сообщение автора поблагодарили: sanych_81 (1).
Старый 24.11.2008, 22:42   #5
sanych_81
Подскажите пожалуйста как убрать из формы обязательные поля например "владелец" или "статус-активный". Или хотябы сделать их невидимыми!
Старый 25.11.2008, 08:14   #6
Артем Enot Грунин
Уровень требований атрибута задается в его настройках (настройках атрибута, не в настройках формы!). Владелец обязательный потому, что вы для нового объекта выбрали тип собственности "Пользователь". Убрать такой атрибут не выйдет, так как он связан с системой безопасности, скрывать же его преступно. Если он вам не нужен выберите для нового объекта тип собственности "Организация" тогда конкретного владельца у объекта не будет - он будет глобальным на уровне организации.
p.s. Как спрятать поле миллион раз обсуждалось на форуме, воспользуйтесь поиском, пожалуйста.
Старый 25.11.2008, 10:43   #7
sanych_81
Спасибо большое за помощь!!! 2 Недели назад о CRM я знал только определение, и видел главное окно . Так что если вопросы примитивные не обессудте, на сегодня уровень вопросов полностью соответствует моему уровню знаний
Последний раз редактировалось sanych_81; 25.11.2008 в 12:06.
Старый 25.11.2008, 18:15   #8
Артем Enot Грунин
Это нормально, добудьте книжки, SDK, почитайте и придется куда меньше извиняться. Help, кстати, тоже на удивление сносный.
Старый 25.11.2008, 18:46   #9
sanych_81
а есть что-нибудь на русском? поиск не помог
Старый 26.11.2008, 17:12   #10
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Записей в блоге: 1
На русском языке есть только печатные книги, к сожалению...
Лень мудрого человека - это необходимое средство нейтрализации кипучей активности руководящих им дураков!
Смена Owner для объекта William Orbit Dynamics CRM: Разработка 0 20.02.2009 11:12
Создание нового поля xxxxsoft Dynamics CRM: Разработка 6 13.02.2009 15:56
Как отследить создание предложения из возможной сделки ZooY Dynamics CRM: Разработка 2 28.11.2008 21:00
Получение атрибута из другого объекта Казарин Александр Dynamics CRM: Разработка 6 20.10.2008 18:08
Создание объекта сущности из другого объекта! SnSS Dynamics CRM: Разработка 5 29.05.2008 13:38
Часовой пояс GMT +3, время: 20:07.
