Старый 20.11.2008, 13:05   #1
MKhaziev is offline
MKhaziev
? DAX EP 4 и ComExcelDocument_RU
Приветствую!
Есть проблема с ComExcelDocument_RU в портале.
Что хочу получить: ввод данных в WebForm, нажатие на гиперссылку «Генерация документов», открытие шаблона, заполнение, вложение в документооборот.
Пробовал код в методе WebForm, а также в классе, вызываемом через Web\WebMenuItems\Action. В результате Web перестает реагировать, на компьютере с WSS поднимается процесс Excel и висит, EventLog пуст. Может подскажете, что я делаю не так?
    comExcel = new ComExcelDocument_RU();
    comExcel.open("c:\\test\\template-test.xls", false);
    comExcel.closeDocument(false); //До этой команды не дошли
Спасибо.
Старый 20.11.2008, 13:22   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от MKhaziev
Если вас это действительно интересует, то попробуйте складывать данные в промежуточную таблицу, а генерить документы из ax32.exe в каком-нибудь пакетном задании.
Вы очень ненадежное с моей т.з. решение пытаетесь строить.
Возможно, у вас в Эксельке открывается диалог какой-нибудь. Например, отсутствие доступа к файлу или еще чего. А вы так этого никогда не увидите.
С уважением,
glibs®
Старый 20.11.2008, 13:27   #3
MKhaziev is offline
MKhaziev
Спасибо за ответ, Glibs!
Я тоже продумывал решение с пакетной обработкой, но это я отложил на крайний случай. Не очень красиво получится, если Клиент введет необходимые данные, пойдет за документами, а вместо этого увидет сообщение "Извините, ваш запрос еще не обработан, зайдите попожже".
Если не получится формировать на лету, то да, пакетная обработка будет приемлимым вариантом.
Старый 20.11.2008, 14:37   #4
glibs is offline
glibs
Member
А вы отправляйте документы по электронной почте.
А что у вас за документы такие, что вы их в Эксельке рисуете?
С уважением,
glibs®
Старый 20.11.2008, 17:56   #5
alex55 is offline
alex55
224 / 145 (5) +++++
Прямо так и никогда? А если так попробовать:
comExcel.open("c:\\test\\template-test.xls", true);
Старый 20.11.2008, 18:50   #6
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Сообщение от MKhaziev Посмотреть сообщение
Еще можно попробовать визуализировать зависший процесс как бы "сбоку" : Как проинициализировать COM уже запущенным приложением (Excel)?
Старый 20.11.2008, 19:30   #7
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от alex55
Так попробуйте.
Я попробовал такой код
static client void main(Args _args)
SysExcelApplication sysExcelApplication;
sysExcelApplication = SysExcelApplication::construct();
sysExcelApplication.visible(true);
sysExcelApplication.workbooks().open("E:\\q1.xls");
в 4.0. В трешке я уже давно в портале не ковырялся. В 4.0, конечно, ВС на .NET...
Но где мне нужно искать открывшийся Эксель, если его дергает ВС, который запущен от имени сервиса IIS? Я вообще в системном программировании не разбираюсь, к моему большому сожалению. Может сориентируете?
У меня процесс EXCEL.EXE запустился. Ресурсы процессора не жрет. Но и не визуализировался. Впрочем, я туго себе представляю как может процесс, запущенный под одним пользователем (да еще и сервисом), визуализироваться в консоли другого пользователя.
С уважением,
glibs®
Старый 20.11.2008, 20:46   #8
alex55 is offline
alex55
224 / 145 (5) +++++
Я пробовал выполнять следующий код на веб-форме:
PHP код:
public void run()
ComExcelDocument_RU comExcel;
super();
comExcel.open("c:\\test\\test_template.xls"true);
Если работать на виртуальной машине под тем же пользователем, который открывает страницу с веб-формой, то Excel выводится на экран.
При работе через терминал, имя пользователя для процесса в Диспетчере задач тоже самое, но сам процесс фильтруется как "чужой", соответственно визуалиации не происходит. Глубже пока не копал.
За это сообщение автора поблагодарили: glibs (1).
Старый 21.11.2008, 09:00   #9
MKhaziev is offline
MKhaziev
Это ярлыки для этикирования поставки. Содержит штрих-код. Первоначально была задумка использовать класс EPSendDocument для формирования PDF из AX, но в классе PDFViewer есть 2 огромных недостатка, шрифт штрих-кода нормально не внедряется и невозможно внедрить картинку из-за проблемы в классе Image. После исследования PDFViewer оставил эту идею и теперь продумываю другие варианты.
К сожалению с ComExcelDocument_RU до сих пор ничего не получилось, так что походе перехожу к варианту с пакетной обработкой.
Всем спасибо за участие.
Старый 21.11.2008, 09:26   #10
glibs is offline
glibs
Member
Сделайте обычный ax32.exe-шный отчет с баркодом. Организуйте так, чтобы при обработке в пакете он отправлялся по почте. Избавитесь от геморроя с Экселькой (можете поверить, будет предостаточно).
С уважением,
glibs®
enterprise portal, excel
Solutions Monkey: Deploying Ax 2009 SP1 EP Blog bot DAX Blogs 0 05.02.2009 07:08
DAX 2K9 & EP: Cookies, SOS! DSPIC DAX: Программирование 0 25.11.2008 11:19
EP DAX 4.0 отчет с изображением M.Ruslan DAX: Программирование 0 06.11.2008 10:14
DAX 4 EP binaryWrite и лишний текст MKhaziev DAX: Программирование 1 27.10.2008 11:18
DAX EP. Аналог EPSalesInvoice + Понимание EPDocuListFromInfo MKhaziev DAX: Программирование 4 22.10.2008 14:04
Часовой пояс GMT +3, время: 00:22.
