Старый 18.11.2008, 18:50   #1
Alir is offline
Alir
Не создается email в плагине
При попытке создать email в плагине вылетает с ошибкой: "Server was unable to process request", CRM сообщает "Ошибка SQL сервера".
Сам код создания валидный: проверял, например, в win-приложении - все создает.
Кто-нить создавал email'ы в плагине?
P.S. проверял на всех провах пользователей при регистрации плагина.
Старый 18.11.2008, 21:22   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Приведите код, пожалуйста. Так будет проще понять в чем может быть проблема.
Старый 19.11.2008, 10:30   #3
Alir is offline
Alir
Артем Enot Грунин
Код здесь обычный, как пример SDK:
            WhoAmIRequest systemUserRequest = new WhoAmIRequest();
            WhoAmIResponse systemUser = (WhoAmIResponse)service.Execute(systemUserRequest);
            activityparty party = new activityparty();
            party.partyid = new Lookup();
            party.partyid.type = EntityName.systemuser.ToString();
            party.partyid.Value = systemUser.UserId;
            email email = new email();
            email.to = new activityparty[] { party };
            email.from = new activityparty[] { party };
            email.subject = "My test subject";
            email.description = "My test send e-mail message";
            CrmBoolean direction = new CrmBoolean();
            direction.Value = true;
            email.directioncode = direction;
            // создаем так:
            TargetCreateEmail targetCreate = new TargetCreateEmail();
            targetCreate.Email = email;
            CreateRequest request = new CreateRequest();
            request.Target = targetCreate;
            service.Execute(request);
            //либо так:
            //service.Create((BusinessEntity)email);
Строчка где Create или Execute падает. Абсолютно этот же код отрабатывает в win приложении, а в плагине нет. Потому думаю дело тут не в коде, а именно в плагине.
Причем любая другая сущность создается, а email нет.
Плагин регестрировался Plugin Resistration Tool на Update одного поля - собственно все как обычно.
Старый 19.11.2008, 14:25   #4
Артем Enot Грунин
Что в логах сервера (детальное сообщение об ошибке)? Как вы сервис создаете? В плагине его надо создавать так:
Код:
public void Execute(IPluginExecutionContext context)
     ICrmService service = context.CreateCrmService(true);
     service.<операции>;
Старый 19.11.2008, 15:51   #5
Гуревич Денис is offline
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
Перед Create'ом заполните поле Owner вот так:
Код:
mail.ownerid = new Owner();
mail.ownerid.type = "systemuser";
mail.ownerid.Value = systemUser.UserId;
По умолчанию плагин выполняется от имени пользователя SYSTEM, а он почему-то не может быть ответственным в письме. Поэтому, лучше в явном виде указывать ответственным адресата.
Старый 19.11.2008, 18:53   #6
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
Кстати, так тоже не прокатит.
В данном случае systemUser.UserId это и есть SYSTEM.
Вообщем, определитесь кому Вы хотите послать письмо и его же пропишите в Owner мэйла.
А если в поле from Вы хотите указать пользователя, по чьей "вине" был вызван плагин, то надо его GUID не из WhoAmIRequest получать, а из context'а плагина.
За это сообщение автора поблагодарили: Alir (1).
Старый 20.11.2008, 11:38   #7
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Код:
     service.<операции>;
Позволю не согласиться с Вами, Артём. Почему - описано в топике
http://forums.microsoft.com/Dynamics...0889&SiteID=27
За это сообщение автора поблагодарили: Артем Enot Грунин (1), Likefire (1).
Старый 24.11.2008, 11:55   #8
Alir is offline
Alir
Действительно в случае, когда создаем email в plug-in'e, надо явно прописывать owner у письма, тогда все корректно создается.
Проблема с установкои Email Router на CRM 4 Kosta100 Dynamics CRM: Администрирование 1 22.02.2009 14:00
Email router подвисает с ошибкой на некоторых из писем Смирнов Денис Dynamics CRM: Администрирование 6 10.12.2008 20:56
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM, Email correlation and smart matching Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 12.11.2008 04:08
получение полей to,from из Email MFCшный Wizard Dynamics CRM: Разработка 3 12.09.2008 16:35
Поле - Email контакта. tatra Dynamics CRM: Разработка 5 15.10.2007 11:55
Часовой пояс GMT +3, время: 20:27.
