Старый 14.09.2005, 10:53   #1
nebuh is offline
nebuh
покупка, продажа валюты
При приобретении, продаже валюты через банк, возникают курсовые разницы связанные с отклонениями курса ЦБ и коммерческого курса банка. Имеется ли в системе функционал автоматического расчета таких курсовых разниц?
Старый 16.09.2005, 14:28   #2
nebuh is offline
nebuh
Что, никто не покупает валюту? НЕ ВЕРЮ.
Старый 18.11.2008, 14:14   #3
nmariya is offline
nmariya
! Верим
Мне тоже интересно, как реализовывается в аксапте превышение курса сделки над курсом ЦБ.
Старый 18.11.2008, 15:11   #4
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Списать на счет денег в пути со счета 1 в валюте Х. Со счета в пути оприходовать на счет 2 в валюте У. Разницу в валюте учета компании со счета денег в пути списать на соответствующий счет прибылей и убытков.
В качестве технической реализации транзитного счета можно рассмотреть счет ГК, банковский счет и счет поставщика/клиента. Последний, а в последних версиях и предпоследний, предлагает более удобный механизм расчета курсовой разницы.
С уважением,
glibs®
Старый 19.11.2008, 08:20   #5
Flomik is offline
Flomik
150 / 52 (2) ++++
Раз в период запускайте расчет курсовых ризниц по предопределенным счетам
Старый 19.11.2008, 09:43   #6
glibs is offline
glibs
Member
Насчет курсовой разницы по банковским счетам погорячился. Был неправ. Разницу в курсах придется высчитывать вручную в любом случае. В случае с поставщиком можно технически использовать кросс-курс со списанием разницы на счет курсовой разницы, но методологически это не корректно. Для банковского счета КР вручную все равно придется считать.
С уважением,
glibs®
Старый 19.11.2008, 14:18   #7
nmariya is offline
nmariya
? Пересчитывает автоматом сумму в рублях в валюту.
Да, действительно, на разницу между курсом коммерчекого банка и ЦБ необходимо вручную сделать проводку в основной валюте (рубль) с валютного счета (транзитного).
А если транзитный счет ведется в валюте, то это вообще анреал. Это сязано с тем, что при попытке сделать проводку в рублях на валютный счет, при установленной галочке на влаютном счете "Разные валюты", аксапта все равно пересчитывает сумму в рублях в сумму в валюте и делает проводку в валюте....
Старый 22.12.2009, 19:57   #8
Flomik is offline
Flomik
150 / 52 (2) ++++
А функционал Обменный курс банка (Ax 4.0) кто-нибуть знает?
Массовая внутригрупповая продажа/покупка ОС Evgeniy2020 DAX: Функционал 0 12.02.2009 12:25
Выбор основной валюты Flomik DAX: Функционал 1 02.12.2008 12:00
Продажа валюты из кассы Axapta DAX: Функционал 3 09.07.2007 00:38
Проблема при смене основной валюты OliaM DAX: Функционал 6 17.03.2005 15:51
Как в Ах3 организована продажа/покупка валюты? skv DAX: Функционал 1 22.07.2004 17:52
Часовой пояс GMT +3, время: 18:04.
