Старый 18.11.2008, 13:16   #1
petergunn is offline
petergunn
118 / 279 (10) ++++++
Тестирование прав пользователей. DAX 4.0.
С согласия автора первоначальной реализации, после некоторой модификации выкладываю проект для тестирования прав групп пользователей и настроек RLS использовавшийся на внедрении Dynamics Ax 4.0. Фактически это программный запуск клиента Dynamics Ax под некоторым логином (что ранее практиковалось консультантами в 3.0 для целей проверки прав).
Основная идея реализации основана на временной подмене SID для тестируемого логина пользователя Dynamics Ax:
Amand: Доступ в Microsoft Dynamics AX 4.0 без Active Directory
В параметрах необходимо указать конфигурационный файл (экспортировать из Microsoft Dynamics AX Configuration Utility) с которым запускалось приложение.
Тип файла: zip SharedProject_UserRunAs.zip (5.8 Кб, 505 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), belugin (6), Pustik (3), sukhanchik (8), Logger (6), jasper (1), farlander (1), longson (2), shogel (1), V777 (1).
Старый 07.02.2009, 13:55   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Навеяло этой темой. Решил выложить модификацию сей утилиты (да простят меня ее авторы, что я ее немного переработал)
Исходная версия утилиты работала следующим образом:
1. Подменялся SID у нужного пользователя
2. Запускалась новая Аксапта с параметром /WAIT, т.е. исходное приложение ожидало завершение нового приложения
3. SID менялся обратно.
У данного алгоритма есть 2 существеных недостатка.
1. Если что-то где-то как-то сбойнет и исходное приложение вылетит до завершения нового, то потом придется ручками в БД возвращать на место SIDы
2. Как показала практика - не стоит трогать SID у пользователя Admin, т.к. это может привести к результатам из п.1
Ну и конечно - хочется чтобы была одна кнопка на стандартной форме пользователей.
В связи с этим - алгоритм изменился на следующий:
1. Идет проверка на запрет запуска утилиты из под Admin-а и от имени Admin-а
2. Подменяется SID у тестируемого пользователя (как было)
3. Если Аксапта запускалась через конфигурационный файл (в командной строке был указан axc-шник) - то новая Аксапта запускается с этим же конфигурационным файлом. Если конфигурационного файла не было - то Аксапта запускается с тем же портом, что и исходная, но в usr-слое и другими параметрами по умолчанию. Аксапта запускается без параметра WAIT, т.е. исходное приложение не ожидает завершения нового.
4. После запуска новой Аксапты исходная система "ловит" новую запись этого SIDа, сделанную в таблице SysClientSessions. В процессе "ловли" она ждет 10 секунд появления этой записи. Если не дожидается - то выдает запрос - "Подождать/Отменить?", после чего либо снова ждет, либо возвращает SIDы на место. В любом случае - либо после отмены в запросе, либо после перехвата записи - исходный SID возвращается на место.
Таким образом, получается, что таблица UserInfo несет в себе некорректные записи только на этапе запуска второй Аксапты и последовательно можно запустить несколько Аксапт под разными пользователями. Пользователь, под которым запущена вторая Аксапта может быть и отключен после запуска - это никак не влияет на его работоспособность (все проверяется только при запуске).
Поэтому, считаю, что модификация данной утилиты сделает ее более безопасной в использовании.
Ну и конечно все вынесено в отдельную кнопку, которая вешается на стандартную форму SysUserInfo (\Администрирование\Пользователи).
Тип файла: zip SysRunAsAxInstance.zip (8.7 Кб, 471 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: raz (10), Pustik (3), Logger (2).
Старый 07.02.2009, 15:47   #3
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Я сейчас наверное какую-нибудь глупость спрошу, но Run as на уже настроенном ярлыке чем не устраивает?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 07.02.2009, 16:03   #4
sukhanchik
Необходимость сей утилиты осознаешь - когда настраиваешь права пользователей.
RunAs обладает 2 недостатками:
1. Нужно знать пароль пользователя (внедренец будет собирать пароли пользователей, особенно после запуска?)
2. Нужно иметь этого пользователя в AD (заказчик прям так и кидается дать внедренцу полные права в AD ). Либо (если дело происходит на локале) - надо создавать кучу пользователей самому (особенно, если тестируется функционал, напрямую зависящий от различных ролей пользователей)
А так - можно иметь тестового пользователя и на нем отлаживать права групп пользователей, рлсы и т.д.
Старый 09.02.2009, 10:18   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
А можно по-подробнее, как сделать Run as на ярлыке? На ax32.exe - понятно, а как на *.axc? или на *.cmd, когда много разных версий Аксапты?
Ivanhoe as is..
Старый 09.02.2009, 11:17   #6
AlexArh is offline
AlexArh
Вместо прямого запуска *.axc используйте ярлык на ax32.exe с указанием файла конфигурации в качестве параметра. Что то вроде:
"C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\40\Client\Bin\Ax32.exe" "Путь\Конфиг_Файл.axc"
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (1).
Старый 09.02.2009, 13:00   #7
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
743 / 167 (7) ++++++
можно, например, вот такой .cmd файлик забомбить:
PHP код:
runas /savecred /user:userName@domainName "\"C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\40\Client\Bin\Ax32.exe\" \"С:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\40\Client\work4.axc\""
первый раз спросит пароль а потом запомнит (если политика позволяет конечно )
Законы природы еще никто не отменял!
А еще у меня растет 2 внучки!!! Кому интересно подробности тут:
http://www.baby-shine.com/
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (2), Ivanhoe (1).
Старый 30.03.2012, 18:51   #8
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
568 / 523 (19) +++++++
Записей в блоге: 9
Спасибо!
Обновил для 2009 версии. Тестировалось на SP1 RU7.
Тип файла: xpo SharedProject_DEV_RunAs.xpo (69.2 Кб, 843 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: coolibin (2), propeller (1).
Старый 25.12.2012, 10:06   #9
kalex is offline
kalex
Перенес проект на AX 2012
Тот же самый проект, перенесенный на AX 2012.
Тип файла: xpo SharedProject_DEV_RunAs_AX2012.xpo (88.5 Кб, 648 просмотров)
Старый 19.11.2014, 16:13   #10
Oz is offline
Oz
Аватар для Oz
293 / 51 (2) ++++
Сообщение от kalex Посмотреть сообщение
Коллеги! А есть ли у кого-нибудь положительный опыт использования это утилиты на DAX 2012?
Как я вижу, сессия под другим пользователем запускается. Однако, так как непосредственно после её старта запускающая сессия должна возвращать SID'ы пользователей на место, запущенная сессия оказывается нежизнеспособна - любые попытки что то открыть на ней приводят к немедленному падению.
Удалось ли кому-нибудь побороть этот эффект и таки воспользоваться этой полезной фичей?
Здесь могла быть Ваша реклама!
Старый 19.11.2014, 16:31   #11
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
У меня работает. После переноса на 2012 какую-то мелочь пришлось поправить в коде.
Ivanhoe as is..
Старый 19.11.2014, 16:56   #12
Oz is offline
Oz
Аватар для Oz
293 / 51 (2) ++++
Т.е. таких проблем сразу не было?
Уточню: у вас DAX 2012 R3?
Старый 19.11.2014, 17:22   #13
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
Записей в блоге: 9
Если вам нужно тестирование прав, то для 2012 МС выпустил утилиту Security Development Tool . Мы используем на R2, полёт нормальный.
За это сообщение автора поблагодарили: Oz (1), Logger (2).
Старый 19.11.2014, 19:36   #14
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Утилита хороша, но как проверить в ней пересечение нескольких ролей?
Привожу код метода, который у меня работал и на R2, и сейчас работает на R3.
public boolean runas(UserId _userId)
    UserInfo                            locUserInfo;
    UserInfo                            tmpUserInfo;
    UserInfo                            userInfoRunAs;
    UserInfo                            tmpUserInfoRunAs;
    FileName                            fileConfiguration;
    int                                 iResult;
    int64                               numSessions;
    SysClientSessions                   sysClientSessions;
    int                                 timeStart;
    OverwriteSystemfieldsPermission     permission;
    xInfo                               xInfo = new xInfo();
    #WinAPI
    #Admin
    if(_userid == curuserid() || _userId == #AdminUser || curuserid() == #AdminUser)
        throw error("!!!"); // тут метка про невозможность запуска
    permission = new OverwriteSystemfieldsPermission();
    permission.assert();
    tmpUserInfo.setTmp();  //  для временного хранения текущего состояния
    tmpUserInfoRunAs.setTmp();
    try
        ttsbegin;
        locUserInfo = xUserInfo::find(true, curuserid());
        tmpUserInfo.data(locUserInfo);
        userInfoRunAs = xUserInfo::find(true, _userId);
        tmpUserInfoRunAs.data(userInfoRunAs);
        //  подменить network привязку login'а
        userInfoRunAs.networkDomain = locUserInfo.networkDomain;
        userInfoRunAs.networkAlias = locUserInfo.networkAlias;
        userInfoRunAs.sid = locUserInfo.sid;
        userInfoRunAs.enable = NoYes::Yes;
        if(userInfoRunAs.validateWrite())
           userInfoRunAs.update();
        //  отключить активность текущего пользователя
        locUserInfo.sid = '';
        locUserInfo.enable = NoYes::No;
        if(locUserInfo.validateWrite())
           locUserInfo.update();
        ttscommit;
    catch
        return false;
    fileConfiguration = '"' + xInfo::configuration() + '"';
    if (!WinApi::fileExists(fileConfiguration))
        fileConfiguration = '-aos2=' + strreplace(conpeek(SysEmailSMTPPassword::currentAOSInstance(), 1), '@', ':');
    select count(RecId) from sysClientSessions
        where sysClientSessions.userId    == userInfoRunAs.Id   &&
              sysClientSessions.sid       == userInfoRunAs.sid  &&
              sysClientSessions.Status    == 1;
    numSessions = sysClientSessions.RecId;
    iResult = WinAPI::shellExecute(xInfo::componentName(), fileConfiguration, '', #ShellExeOpen, #SW_SHOWNORMAL, false);
    if (iResult)
        sysClientSessions.disableCache(true);
        timeStart = timenow();
        do
            select count(recId) from sysClientSessions
            if (abs(timenow() - timeStart) > 10)
                if (box::yesNo("...", DialogButton::No) == DialogButton::Yes) // тут текст, что клиент не успел стартовать - ждать еще или нет
                else
                    break;
        while (sysClientSessions.RecId <= numSessions);
    //  восстановить исходное состояние данных
    ttsbegin ;
    locUserInfo.enable = tmpUserInfo.enable;
    locUserInfo.sid    = tmpUserInfo.sid;
    locUserInfo.defaultPartition = tmpUserInfo.defaultPartition;
    userInfoRunAs.networkDomain     = tmpUserInfoRunAs.networkDomain;
    userInfoRunAs.networkAlias      = tmpUserInfoRunAs.networkAlias;
    userInfoRunAs.sid               = tmpUserInfoRunAs.sid;
    userInfoRunAs.enable            = tmpUserInfoRunAs.enable;
    userinfoRunAs.defaultPartition  = tmpUserInfoRunAs.defaultPartition;
    ttscommit;
    CodeAccessPermission::revertAssert();
    return !iResult;
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: Oz (2), Logger (1).
Старый 25.11.2014, 08:53   #15
Lusietta is offline
Lusietta
Добрый день, а как бы реализовать этот проект в 3.0?
Старый 25.11.2014, 10:22   #16
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,500 / 1098 (40) ++++++++
Сообщение от Lusietta Посмотреть сообщение
Повторный логин без перезапуска аксапты
Старый 27.11.2014, 10:11   #17
Lusietta is offline
Lusietta
спасибо, буду пробовать
Старый 15.12.2014, 15:15   #18
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
Записей в блоге: 9
Я добавляю нужные роли к тестируемой в узел Sub Roles. Так можно тестировать сразу несколько ролей. В принципе достаточно удобно.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), Ivanhoe (3).
rls, run as, тестирование прав, права доступа, ax2009, ax4.0
Организация доступа внешних веб-пользователей к DAX 4.0 alex55 DAX: Администрирование 1 07.06.2009 17:48
aEremenko: Тестирование производительности в DAX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 12.03.2008 16:05
После установки прав на группу пользователей в 3-уровневой, просматриваю еще раз..... Сергей Щербак DAX: Администрирование 3 09.04.2004 16:56
Проблема при настройке прав пользователей на функциональные ключи? Мирослав DAX: Администрирование 1 17.07.2002 15:42
Часовой пояс GMT +3, время: 07:38.
