Старый 31.10.2008, 00:25   #1
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
Доступ к базе данных SQL из плагина
CRM 4.0
В плагине нужно получить данные, но не с помощью CrmService, а с помощью обращения к базе SQL. Для подключения к базе нужно как минимум знать ее имя.
По началу сделал так:
Код:
string databaseName = сontext.OrganizationName + "_MSCRM";
string connectionString =
    "Data Source=localhost;Initial Catalog=" + databaseName +
    ";Integrated Security=SSPI";
Думал что для всех баз CRM имя базы - есть имя организации плюс суфикс _MSCRM. Но в одной конторе столкнулся с проблемой: имя, используемое в имени базы данных не совпалает с именем компании.
Собственно вопрос: можно ли каким нибудь образом получить имя базы данных CRM?
Будь вместо плагина обычная ASP.NET страничка, я бы не парился и вбил имя базы в web.config, а вот что делать с плагином - ума не приложу...
Старый 31.10.2008, 06:30   #2
Bakai Madybaev is offline
Bakai Madybaev
При регистрации плагина можно использовать поля Unsecure / Secure Configuration, куда можно записывать настройки (можно в виде xml).
http://blogs.msdn.com/crm/archive/20...-plug-ins.aspx
Старый 31.10.2008, 08:14   #3
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
А чем плох CrmService?
Старый 31.10.2008, 10:37   #4
Alir is offline
Alir
ZooY
В плагине же можно писать любой код .NET Framework'a. Соотвественно можно погуглить код, где идет обращение к серверу и скачиание всех имен баз. Соотвестевенно потом разбираешь.
Я делал еще проще (мож у тебя есть возможность сделать также). Сделал для плагина xml-ый конфиг и туда вписал имя базы. В коде считал его и вперед.
Артем Enot Грунин
Ну как минимум тем, что не умеет с датой и временем работать, есть ограничения на Order, да и вообще не всякий sql запрос опишешь в объектам CrmServic'a, а иногда и легче sql написать, нежели создавать тучу объектов...
За это сообщение автора поблагодарили: ZooY (1).
Старый 31.10.2008, 11:14   #5
Артем Enot Грунин
Что там что там с датой и временем? Какие ограничения на Order?
Старый 31.10.2008, 11:48   #6
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
У меня SQL-запрос, который ищет максимальное значение номера, с учетом того, что номер содержит префикс и некоторое количество нулей перед самим числом. Не думаю что такой запрос можно сделать для CrmService (только если выбрать все записи, а потом перебирать их по одной ища нужное, но это не вариант).
С XMLным конфигом идея хорошая, в крайнем случае придется пользовать ее.
Но появилась мысля о реестре, там нет имени базы? И вообще на сколько это правильно использовать реестр для получения например имени сервера CRM и других данных?
Старый 31.10.2008, 14:18   #7
Alir is offline
Alir
Артем Enot Грунин с датой, на сколько мне известно, при работе с CrmService нельзя проделывать всякие арифметичемкие операции с конкретными частями времени из даты, делить дату на части (DatePart и т.д.), а используя Order нельзя упорядочить данные по значениям связанной записи.
ZooY
Хм.. Имхо в реестре такие вещи не храняться, а если и да, то как-то это неочень и будет как-то неординарно . Но может была такая практика...
Старый 31.10.2008, 14:36   #8
Артем Enot Грунин
А не проще хранить значения счетчиков в отдельной сущности? Не вижу принципиальной разницы в переборе всей базы и переборе всей базы с последующим поиском максимального. Если этот вариант не нравится сделайте запрос на выборку нужного атрибута с сортировкой от максимального к минимальному и укажите, что нужно вернуть только 1 запись.
Читайте SDK и откроете для себя много нового. Рекомендую изучить цепочку RetrieveMultiple, QueryExpression, PageInfo.
Старый 31.10.2008, 15:23   #9
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
Как RetrieveMultiple отсортирует следующий набор значений:
FE-1
FE-3
FE-10
Полагаю, что результатом будет:
FE-3
FE-1
FE-10
как и положено при сравнее строк. И результат очевидно бует неправильным.
Но собственно мы отклонились от темы. Вопрос не в том, как лучше организовать нумерацию, а в том как узнать имя базы данных CRM.
Старый 01.11.2008, 09:29   #10
Артем Enot Грунин
Эти настройки хранятся в базе MSCRM_CONFIG. Таблица Organization. Если есть необходимость сделать универсально, можно читать отсюда.
Старый 03.11.2008, 13:50   #11
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
Да, таблицу Organization я нашел. Возникает только вопрос - от чьего имени выполняется плагин. Попробовал обратиться к базе MSCRM_CONFIG из простого ASP.NET-расширения - не все пользователи могут читать эту базу. Попробовал создать плагин. Вроде бы при инициализации плагина простым пользователем доступ к базе есть, но хотелось бы все таки уточнить...
Старый 04.11.2008, 10:01   #12
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от ZooY Посмотреть сообщение
CRM 4.0
Код:
Тоже сталктвался с такой проблемой. Решил её так:
Код:
RegistryKey key = Registry.LocalMachine.OpenSubKey("SOFTWARE\\Microsoft\\MSCRM");
//Retreive MSCRM DataBase connection string
string configDBConnectionString = key.GetValue("configdb").ToString();
//next part - i connect to config db and retreive data to config connection to client db
DataSet clientDBConnectionData = new DataSet();
using(SqlConnection connection = new SqlConnection(configDBConnectionString))
        connection.Open();
        using (SqlCommand cmd = new SqlCommand())
		cmd.Connection = connection;
		cmd.CommandType = CommandType.Text;
		cmd.CommandText = string.Format("Select SqlServerName, DatabaseName From Organization Where UniqueName = '{0}'", crmOrganizationName);
		using (SqlDataAdapter adapter = new SqlDataAdapter(cmd))
			adapter.Fill(clientDBConnectionData);
	connection.Close();
if (clientDBConnectionData.Tables.Count == 0 || clientDBConnectionData.Tables[0].Rows.Count == 0)
	throw new Exception("Check your config parameters!");
string connectionString = string.Format("Data Source={0};Initial Catalog={1};Integrated Security=SSPI",
								new object[] { (string)clientDBConnectionData.Tables[0].Rows[0]["SqlServerName"],
											   (string)clientDBConnectionData.Tables[0].Rows[0]["DatabaseName"]});
В результате - строка подключения к требуемой клиентской базе. Из параметров - собственно название организации - crmOrganizationName.
PS харкодинг localhost-a - не хороший стиль, потому что Application Server и DB Server - могут быть разнесены.
Последний раз редактировалось a33ik; 04.11.2008 в 10:10.
Доступ к SQL ZooY Dynamics CRM: Разработка 30 05.02.2009 00:50
Мир CRM: Улучшение Dynamics CRM 4.0 производительности и безопасности данных под SQL Server 2008 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 03.02.2009 02:07
Мир CRM: Новости об одной из составляющих работы Dynamics CRM - Microsoft SQL Server Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 03.11.2008 06:18
ansle: Выпущен SQL Server 2008 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 07.08.2008 10:34
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Accessing a SQL Database from a Microsoft Dynamics CRM Plug-in Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.07.2008 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 01:19.
