Старый 17.10.2008, 01:14   #1
Yan Dex is offline
Yan Dex
Аватар для Yan Dex
13 / 11 (1) +
Using AXPath
Привет. Кто нибудь пробовал пользовать табакс , в частности axpath с 2009? у меняо что-то не работает axpath под ax 2009..
Заранее благодарен
Старый 17.10.2008, 01:41   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Эх, молодец я, вовремя подсуетился
[ANN] Tabax 0.1 -- панель задач для Axapta
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (6), AndyD (1).
Старый 17.10.2008, 03:32   #3
Yan Dex is offline
Yan Dex
Аватар для Yan Dex
13 / 11 (1) +
Спасибо огромное. Работает на windows XP. На Висте не могу зарегистрировать DLL.
На Висте не пробовали вообще.. уже 2ю неделю с этой ОС бьюсь, пока из впечатлений одно овращение..
Старый 17.10.2008, 11:26   #4
kashperuk
Не, я Висту не ставил,и не планирую - поэтому тут самим придется Вам разбираться.
В принципе, исходники доступны, поэтому дерзайте
Старый 20.10.2008, 10:56   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Я бы попробовал поставить батничку регистрации в свойствах галку "Запускаться под админом"
Старый 13.11.2008, 17:45   #6
Dima_Dima is offline
Dima_Dima
Где же взять исходники, чобы передалать для 32 bit Vista???
Старый 13.11.2008, 17:51   #7
kashperuk
Сообщение от Dima_Dima Посмотреть сообщение
http://www.axaptapedia.com/images/3/32/Axpath.zip
Старый 13.11.2008, 18:08   #8
Dima_Dima
Благодарю!!!
Старый 12.01.2009, 18:07   #9
Dima_Dima
На самом деле для Vista 32-Bit ничего переделывать не нужно. Мах был прав, надо батничек как Admin выполнить и все.
Проблема наступает, если Vista 64-битовая. axpath.dll невозможно зарегить. Есть ли у кого-нибудь идеи, как можно эту задачу решить?
Старый 12.01.2009, 18:39   #10
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
http://dn.codegear.com/article/39174
We expect the 64-bit version of Delphi to be ready in mid-2010. Because the compiler is the first step in a complete 64-bit product, we are planning to release a preview of the 64-bit compiler in mid-2009 so that those of you who are extremely eager to see a 64-bit Delphi can get started early.
соответственно, надо портировать на C или ждать пока кодгир не соблаговолит
За это сообщение автора поблагодарили: Dima_Dima (1).
Старый 12.01.2009, 18:44   #11
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
или попробовать скомпилить при помощи http://www.freepascal.org/
Старый 06.12.2010, 11:37   #12
dynamax is offline
dynamax
Добрый день,
кто-нибудь в курсе работает ли axpath на 64-Битовых машинах?
Спасибо за ответ.
Старый 22.01.2014, 07:39   #13
Romb is offline
Romb
Аватар для Romb
79 / 22 (1) +++
Добрый день. На Windows 7 64-бит зарегистрировал AxPath.dll.
Теперь при обработке uri axpath выдается ошибка "Microsoft Solution Axapta 3.0 не установлена!".
У меня Ax 2009. Вероятно проблему можно решить каким-то копированием/переименованием файлов AX установленных на клиентской машине, для "эмуляции" установленной тройки.
Не подскажете, что можно предпринять?
Старый 22.01.2014, 08:37   #14
dech is offline
dech
Аватар для dech
Самостоятельные клиенты AX
650 / 352 (13) ++++++
Сообщение от Romb Посмотреть сообщение
Подкорректировать исходники.
// no comments
Старый 23.01.2014, 07:55   #15
Romb is offline
Romb
Аватар для Romb
79 / 22 (1) +++
Исходники корректировать не получается, за отсутствием Borland-a и времени. Но просмотр исходников помог и, в итоге все получилось. В общем, работает AxPath на Windows 7 64-бит.
Без изменения DLL, как временная заплатка, надо в реестре (в моем случае с 5-ой это HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Dynamics\5.0) добавить строковый параметр с путем, где лежит Ax32.exe, обычно это C:\Program Files (x86)\Microsoft Dynamics AX\50\Client\Bin.
А если бы нашелся добрый человек с Delphi, изменил бы логику поиска пути к папке клиента AX в функциях GetAxaptaDirectory и getPrefix, собрал dll, то была бы ему слава и почет!
Последний раз редактировалось Romb; 23.01.2014 в 08:15.
Старый 23.01.2014, 11:59   #16
dech is offline
dech
Аватар для dech
Пожалуйста! Выкладываю архив с измененной dll, а также с исходниками.
Что изменилось:
  • Немного оптимизировал логику
  • Вынес кое-что в отдельные функции
  • Изменил обработку сообщений MessageBox
  • AxPathHandler решил вообще не трогать, ибо слишком много времени убью.
  • Добавил поддержку AX2012 (к сожалению не тестировал, кто может проверьте плиззз)
  • Исправил ошибки:
  1. Функция getPrefix ранее всегда возвращала 'Software\Microsoft\Dynamics\5.0' (для любой версии Аксапты)
  2. Обновил пути поиска в реестре, до этого поиск был заточен под AX 3.0 и я не знаю, как оно ваще работало и находило путь к папке bin Аксапты. В версии 4.0 и выше есть подузел Configuration, в нем-то все и есть.
Тип файла: zip Axpath.zip (29.4 Кб, 237 просмотров)
// no comments
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), Romb (1).
Старый 23.01.2014, 12:15   #17
dech is offline
dech
Аватар для dech
Протестировал на нашей AX2012, в реестре прописан путь, в котором имеются два слеша:
"C:\Program Files (x86)\Microsoft Dynamics AX\60\\Client\Bin\"
Возможно только у нас такая ботва, у кого стоит AX2012, проверьте в реестре значение ключа BinDir:
"HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Dynamics\6.0\Configuration\Original (installed configuration)"
// no comments
Последний раз редактировалось dech; 23.01.2014 в 13:06.
Старый 23.01.2014, 13:22   #18
Сообщение от dech Посмотреть сообщение
один слэш
Миниатюры
ax2009
[ANN] Tabax 0.1 -- панель задач для Axapta belugin DAX: База знаний и проекты 302 21.10.2016 12:49
axcoder: AxPath pugin for Tabax which works with Ax3, Ax4, Ax2009 Blog bot DAX Blogs 0 08.11.2008 02:11
Можно ли управлять Axaptой из Excel? igorigor7 DAX: Программирование 11 19.06.2007 15:16
axcoder: AxPath is supported by axaptapedia Blog bot DAX Blogs 0 11.05.2007 10:00
axcoder: AxPath integration with browser email etc Blog bot DAX Blogs 0 26.04.2007 16:40
Часовой пояс GMT +3, время: 13:01.
