Старый 10.10.2008, 11:55   #1
global_c is offline
global_c
Себестоимость в инвентаризации после закрытия склада
Добрый день. Не могли бы вы мне пояснить по поводу инвентаризации.
Что в результате проведения инвентаризации мы получаем, какие документы и проводки? Что происходит с результатами инвентаризации после закрытия склада (например: инвентаризация была сделана в середине месяца, потом закрыли склад и распечатали сличительную ведомость в следующем периоде(должна ли она отличаться по себестоимости с той, которую мы распечатывали при инвентаризации))?
Старый 10.10.2008, 12:55   #2
twilight is offline
twilight
890 / 241 (10) ++++++
Сличительную ведомость
Проводки прихода по излишкам
Проводки расхода по недостаткам
Проводки расхода по инвентаризиции при закрытии склада корректируются так же, как и все остальные проводки
В сличительной ведомости себестоимость печатается не из проводок, а из строк журнала инвентаризации. В строки журнала инвентаризации себестоимость подставляется при создании строк и в дальнейшем не меняется (если только вручную в строке не изменить себестоимость прихода)
Старый 10.10.2008, 13:01   #3
global_c is offline
global_c
То есть, я правильно понимаю, если я провожу инвентаризацию в августе и распечатываю сличительную ведомость по ней, потом закрываю склад в августе. И когда я распечатаю сличительную ведомость в сентябре, то в ней себестоимость по номенклатурам не измениться по сравнению с августовской сличительной ведомостью (хотя корректировка по себестоимости была)?
Старый 10.10.2008, 13:43   #4
twilight is offline
twilight
да
Старый 10.10.2008, 14:11   #5
global_c is offline
global_c
Спасибо
Старый 13.10.2008, 15:00   #6
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
А можно поинтересоваться, какой смысл в стоимостях в сличительной ведомоси?
Старый 13.10.2008, 15:50   #7
twilight is offline
twilight
Сообщение от Geo Посмотреть сообщение
Оценить, на какую сумму украли со склада
Старый 15.10.2008, 17:34   #8
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
Дык при закрытии склада пересчитаем расходные операции - и окажется, что "украли" другую
Имхо во всех расходных складских документах, включая док-ты на перемещение, стоимость - это суть фикция. Причем фикция получается "двойная": во-первых, эта сумма может меняться, а во-вторых, кладовщик (подписывающий документ) в принципе не может за суммы расписываться. Так что я вообще убрал бы эти поля из расходных документов...
Последний раз редактировалось Geo; 15.10.2008 в 17:35. Причина: очепятки :)
Denis Fedotenko: Себестоимость и закрытие склада Blog bot DAX: База знаний и проекты 44 29.03.2010 14:54
Коррекция стандартной себестоимости. Проблемы закрытия склада PavelM DAX: Функционал 1 17.03.2008 18:14
После закрытия склада в филиале не идет сальдо в УЗ с ГК Apriori DAX: Функционал 1 15.01.2008 23:15
Опрос - Время закрытия склада DiZ DAX: Функционал 3 25.04.2005 12:21
Суммовые после списания со склада Ann DAX: Функционал 1 26.10.2004 14:33
Часовой пояс GMT +3, время: 03:39.
