Старый 09.09.2008, 16:20   #1
HorrR is offline
HorrR
Запрограммировать сторнирование LedgerTrans, VendTrans
Есть ли какие-то стандартные програмные методы сторнирования этих транзакций, либо же достаточно просто заинсертить для сторнируемого рекорда такой же рекорд с обратными эмаунтами? Заранее благодарен, прошу прощения, если вопрос тривиален.
Axapta has seduced me deadly!
Старый 09.09.2008, 16:32   #2
Косых Артём is offline
Косых Артём
Axapta Retail User
123 / 77 (3) ++++
просто заинсертить - совсем неправильно.
А правильно так: разобраться каким образом в системе создаются соответствующие записи, какие классы и каким образом для этого используются, какие изменения в базе данных помимо изменений в соответствующих таблицах производятся. После этого, если Вы хорошо разберетесь в вышеперечисленных процессах, должен сам собой напроситься следующий метод сторнирования: создание сторно по закупкам и создание сторно журналов Главной Книги и их последующая разноска. То есть желание "просто заинсертить" должно отпасть навсегда
Старый 09.09.2008, 16:39   #3
HorrR is offline
HorrR
Ну, собственно, я же не зря спрашивал, потому что логично было бы предположить, что процесс не прост и предпологает ещё и изменение связанных таблиц, однако думал, что система возможно сама проводит нужные модификации по вставке. Конечно желательно всегда лучше самому разобраться, и я понимаю, что ответ на блюдечке - плохой ответ, особенно, если человек хочет научиться чему-нибудь, а не удволетворить сиюминутную потребность. Но сейчас передо мной стоит вопрос времени ребром, а со стандартным даксовским ф-ционалом у меня не очень. Так что был бы благодарен хотя бы наводкам в сторону конкретной цепочки классов, либо где именно в стандартном ф-ционалене выполняются нужные мне виды сторнирования, я бы дальше сам разобрался.
Старый 09.09.2008, 16:46   #4
Serge_DD is offline
Serge_DD
Посмотрите в форме операций по поставщику, клиенту есть кнопка "Сторнировать операцию". По моему только в 4-ке.
За это сообщение автора поблагодарили: HorrR (1).
Старый 09.09.2008, 16:57   #5
HorrR is offline
HorrR
Ухты, отлично, то есть Отработка TransactionReversal_Vend включает в себя так же и отработку transactionReversal_Ledger, то есть оба типа сторнирования. И как это я кнопку Reverse transaction провтыкал. Спасибо, Serge_DD
Старый 10.09.2008, 22:46   #6
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Она еще и сторно-операцию сопоставляет с ошибочной. Могут, если захотят, сделать удобно.
Только этого мало.
С уважением,
glibs®
Поля LedgerTrans.AmountMST и LedgerTrans.AmountCur Tiruvileijadal' DAX: Функционал 8 19.03.2007 12:24
Как для ГК операции в LedgerTrans найти соответствующую операцию в VendTrans? romulis DAX: Программирование 20 29.08.2006 14:10
Несовпадение сумм в TaxTrans и LedgerTrans при постинге PurchInvoice Delfins DAX: Прочие вопросы 1 16.05.2006 10:51
Поле AccountNum таблицы VendTrans LEX DAX: Функционал 1 11.08.2005 09:54
При в таблице LedgerTrans не заполняется поле vasiliy DAX: Программирование 5 08.04.2005 11:43
Часовой пояс GMT +3, время: 06:30.
