Старый 27.08.2008, 12:49   #1
Rimantas is offline
Rimantas
Предупреждающий звук ...
Здраствуйте ,
Как получить какой нибудь предупреждающий звук ? Я в Ахапту пришел из хBase - Там была такая функция tone( nSeconds ) . Но никого подобного никак немогу найти в Ахапте ... .
Спасибо заранее !
Старый 27.08.2008, 12:53   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
А beep() не работает?
С уважением,
glibs®
Старый 27.08.2008, 13:21   #3
Rimantas is offline
Rimantas
Фууу ... . Точно такая есть ... Спасибо !
Старый 27.08.2008, 14:29   #4
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
если колонок нет, то звука нет
интересно можно ли через системный динамик подать звук?
Старый 27.08.2008, 14:49   #5
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
Сообщение от ice Посмотреть сообщение
В хелпе так написано:
Causes the computer's speakers to beep.
Вообще есть MessageBeep в WinApi, но думаю это одно и тоже. Там в хелпе так написано:
Simple beep. If the sound card is not available, the sound is generated using the speaker.
Тоесть должно работать, если спикер вообще есть и установлен правильно.
Старый 19.05.2011, 17:07   #6
G.Menshikh is offline
G.Menshikh
Добрый день!
Коллеги, а ни кто не делал вывод не "бип", а например какой то системный звук винды об ошибки, типа "тадааам" чтобы он точно уже через колонки выходил.
Старый 19.05.2011, 17:22   #7
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Сообщение от G.Menshikh Посмотреть сообщение
WinAPI::sndPlaySound()
Ever wanted to give a audio based interaction, to when a user does something? In the past windows based applications incorporated sound to signal that a process what complete.
Now you can add sounds to your methods, and processes by using the WinAPI call: WinAPI::sndPlaySound()
//example
WinAPI::sndPlaySound("c:\\horay.wav");
This is a little simple, trival type of method to some. Put if AX is being used in the production process, and you have screen's at different processes then having sound to signal that a barcode scan has completed correctly helps in a loud Manufacturing environment. I also assume you could acomplish the same thing through ActiveX and MIDI control. I am not sure what would be the best way, for performance, to play a sound, but for development cost, the above is pretty easy and straight forward.
http://dynamics-ax.blogspot.com/2006...playsound.html
Старый 19.05.2011, 17:37   #8
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Talking тадааам
.....типа "тадааам" чтобы он точно уже через колонки выходил.
не лучше вот это==> тадамкает еще как, проверено.
static void Job_Sound(Args _args)
    System.Media.SoundPlayer SoundPlayer=new System.Media.SoundPlayer(@"D:\Windows\Media\tada.wav");
    SoundPlayer.Play();
В файле tada.rar есть файл tada.wav от Windows XP
Тип файла: rar tada.rar (103.4 Кб, 103 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: lev (2), G.Menshikh (1), Rezervforall (1).
Старый 19.05.2011, 21:27   #9
G.Menshikh
спасибо огромное, завтра буду пробовать.
Выручил дилетанта
Старый 20.05.2011, 00:26   #10
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
А фиг вы угадали... настоящие "ковбои Haggis" первым делом отрубают драйвер устройства beep, а вторым - работают через терминальный доступ, где звуковой канал в 99.99% случаев отрублен напрочь, так что все ваши потуги сыграть "та-да!.." пойдут лесом Хотите привлечь внимание пользователя - используйте методы класса Box, а эти все рюшечки-шашечки с проигрыванием аудиофайлов "в наших суровых условиях неприменимы".
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Logger (3).
Старый 20.05.2011, 05:40   #11
G.Menshikh
Хорошее замечание, но звук вроде не отрублен
Старый 20.05.2011, 09:12   #12
gl00mie is offline
gl00mie
Если эта фраза была про терминальный доступ, то могу привести настройки по умолчанию:
Старый 20.05.2011, 13:14   #13
G.Menshikh
Сделали, все работает. Звук слышно и через терминал.
Еще раз спасибо всем кто принял участие.
beep, sound, звук
Часовой пояс GMT +3, время: 14:28.
