|  15.07.2008, 05:33 | #1 |
| Участник | E-mail Router Config for CRM 4.0
			CRM 4.0 и Exchange 2003 установлены на одном компе. Помогите настроить емайл роутер: какие данные писать при создании профилей на вкладке Configuration Profiles? |
|  15.07.2008, 08:47 | #2 |
| Участник |
			В справке все написано (правда на англ.)
|  15.07.2008, 21:01 | #3 |
| MCTS | Цитата: Опишите для каких целей Вы будете использовать роутер ? и более конкретно, что Вам не понятно |
|  28.07.2008, 08:47 | #4 |
| Участник |
			Здравствуйте! У меня такой вопрос: Есть машина, вин2003сервер русский с русским CRM 4.0 и Exchange 2007. При попытке установки роутера в окне установке обязательный компонентов дважды отображается microsoft visual c++ runtime. Первый раз успешно устанавливается, а второй раз пишет, что файл не найден. Не знаю, что и делать. Пробовала на 2 разных машинах с эксченджем. Кажется, что даже не тот дистрибутив. Никто не сталкивался? |
|  28.07.2008, 10:52 | #5 |
| MCTS |
			странная ситуевина. Попробуйте с сайта Microsoft качнуть заново дистрибутив
|  28.07.2008, 11:23 | #6 |
| Участник |
			E-mail Router для 4й CRM ведь не обязательно ставить на машину с Exchange. Действительно, попробуйте дистрибутив заново скачать и поставить сначала на нужный вам сервер, ну а потом на какой-либо другой. |
|  28.07.2008, 12:23 | #7 |
| Участник |  уже скачала новый дистрибутив роутера, все тоже самое  вот скрин. в инет сервер выведен, сейчас вывела - обновления не требуется... |
|  28.07.2008, 14:00 | #8 |
| MCTS |  интересно .... не когда такого не видел Попробуйте ставить роутер на комп, где нету Exchange |
|  28.07.2008, 18:41 | #9 |
| Участник |
			Я воспользовался советом с этого форума, когда имел подобную проблему, к сожалению - ссылку не сохранил. Суть вот в чем - в папке инсталляции создаете папку VCredist, туда копируете файл vcredist_x86.exe - это инсталляция нужной библиотеки, и программа обращается туда столько, сколько ей нужно.
|  29.07.2008, 09:26 | #10 |
| MCTS | Цитата:
			Сообщение от Roman08
			   Я воспользовался советом с этого форума, когда имел подобную проблему, к сожалению - ссылку не сохранил. Суть вот в чем - в папке инсталляции создаете папку VCredist, туда копируете файл vcredist_x86.exe - это инсталляция нужной библиотеки, и программа обращается туда столько, сколько ей нужно. Вот ссылка на установку MS CRM без доступа к инету. http://www.philiprichardson.org/blog...et-Access.aspx Последний раз редактировалось Сабитов Андрей; 29.07.2008 в 09:35. |
|  29.07.2008, 14:54 | #11 |
| Участник |
			Этот глюк пока только на 64битной версии. На 32 поставилось без проблем ... С папками у меня все так, как и описано...
|  29.07.2008, 15:14 | #12 |
| MCTS |
			О ! Оказывается Вы ставите версию 64 bit. Посомотрите вот этот топик, там Lazarus решал похожую проблему и дал коменатрии Установка 64-битной версии CRM 4 |
| За это сообщение автора поблагодарили: Ponka (1). | |
|  30.07.2008, 08:18 | #13 |
| Участник |
			Спасибо! С этим я разобралась еще в прошлый раз, когда отрабатывали установку CRM server на 64 битную машину. Причем, соврешенно случайно. В этот раз сам CRM стоит на 32битной машине и на эту же машину я ставлю 32битный роутер. В идеале хотелось бы, чтобы роутер стоял на машине с exchange, которая 64битная. Но там ошибка та, что в скриншоте выше. Замкнутый круг пока что. |
|  30.07.2008, 10:00 | #14 |
| MCTS |
			Т.е. получается что у Вас установлен MS CRM 4.0 32 Bit, но сервак установлен Windows Server 64 bit на нем Exchange и вы хотите подружить e-mail router 64 bit vs MS CRM 4.0 32 bit ? что-то мне совсем не верится, что такое заработает.
		 Последний раз редактировалось Сабитов Андрей; 30.07.2008 в 10:03. |
|  30.07.2008, 12:13 | #15 |
| Участник |
			Немного не так. Есть стенд: 1. Сервер 32битный, на нем 32битная СРМ и 32битный роутер 2. Exchange 64 битный В этой установке не устраивает то, что роутер 64 битный не поставился на сервер 64 Exchange из-за ошибке. что на скриншоте. А на 32битной версии сейчас при проверки доступа бьюсь над ошибкой Incoming Status: Failure - The remote server returned an error: (403) Forbidden   |
|  30.07.2008, 23:03 | #16 |
| Участник |
			Ponka По идее всё должно работать на ура при Вашей конфигурации. По поводу ошибки, в каком формате указываете адрес почтовика в конфигурации входящего профиля? Должен быть: http://servername.domain.com И под каким аккоунтом у Вас стартуется сервис роутера?
				__________________ Блог Мир CRM: http://www.crmworld.ru |
|  31.07.2008, 14:10 | #17 |
| Участник |
			DNS®, стартовался под локал систем, сейчас стартуется под аминистратором домена. Адрес почтовика полный. Все, все заработало. Что мы сделали: Выключили в Exchange SSL (до этого была ошибка 403) и инициализировали почтовый ящик (раз зашли в него через вебаксес, до этого писало ошибку 401. Теперь будем тестировать второй способ по статье http://blogs.msdn.com/crm/archive/20...it-secure.aspx, чтобы ssl не выключать и работать через https. |
|  13.08.2008, 09:26 | #18 |
| Участник |
			Всем снова здравствуйте!  С настройкой меил роутера разобрались, как со входящей, так и с исходящей почтой. Но остался один пункт. Когда мы настроили email роутер с SSL и настроили сертификаты, то входящая почта с ssl работает, а исходящая почта с галочкой ssl нет. Всю проверку к конфигураторе меил роутера проходит, все зелененькое. Но в логах сервера пишется ошибка: Не найдено описание для события с кодом ( 0 ) в источнике ( MSCRMEmail ). Возможно, на локальном компьютере нет нужных данных в реестре или файлов DLL сообщений для отображения сообщений удаленного компьютера. Попробуйте использовать ключ /AUXSOURCE= для получения этого описания, - дополнительные сведения об этом содержатся в справке. В записи события содержится следующая информация: #26234 - The E-mail Router service could not process a provider work item using assembly: Microsoft.Crm.Tools.EmailProviders.dll and class: Microsoft.Crm.Tools.Email.Providers.ExchangePollingMailboxProvider. System.ArgumentException: Указанное значение содержит недопустимые знаки управления. Имя параметра: value в System.Net.WebHeaderCollection.CheckBadChars(String name, Boolean isHeaderValue) в System.Net.WebHeaderCollection.Set(String name, String value) в Microsoft.Crm.Tools.Email.Providers.HttpDavRequest.PrepareCommand(String verb, String headerName, String headerValue, Int32 maxRange) в Microsoft.Crm.Tools.Email.Providers.HttpDavRequest.Move(Uri moveFolderUri) в Microsoft.Crm.Tools.Email.Providers.ExchangePollingMailboxProvider.MoveMessage(EmailMessage emailMessage) в Microsoft.Crm.Tools.Email.Providers.ExchangePollingMailboxProvider.MoveMessageIfNeeded(Exception e, EmailMessage emailMessage) в Microsoft.Crm.Tools.Email.Providers.ExchangePollingMailboxProvider.HandleAcceptMessageError(Exception e, EmailMessage emailMessage) в Microsoft.Crm.Tools.Email.Providers.CrmPollingMailboxProvider.Run() в Microsoft.Crm.Tools.Email.Agent.ServiceCore.ExecuteProviderWork(Object providerQueueRequestObject). А также: Тип события: Ошибка Источник события: MSCRMEmail Категория события: Отсутствует Код события: 0 Дата: 12.08.2008 Время: 14:19:36 Пользователь: Н/Д Описание: Не найдено описание для события с кодом ( 0 ) в источнике ( MSCRMEmail ). Возможно, на локальном компьютере нет нужных данных в реестре или файлов DLL сообщений для отображения сообщений удаленного компьютера. Попробуйте использовать ключ /AUXSOURCE= для получения этого описания, - дополнительные сведения об этом содержатся в справке. В записи события содержится следующая информация: #61042 - An error occurred while processing the outgoing e-mail message with subject "newexch CRM:0001016" for SMTP: http://server/CRM for delivery through server.exch.local. System.Net.Mail.SmtpException: Сервер не поддерживает защищенные соединения. в System.Net.Mail.SmtpConnection.GetConnection(String host, Int32 port) в System.Net.Mail.SmtpTransport.GetConnection(String host, Int32 port) в System.Net.Mail.SmtpClient.GetConnection() в System.Net.Mail.SmtpClient.Send(MailMessage message) в Microsoft.Crm.Tools.Email.Providers.SmtpPollingSendEmailProvider.ProcessMessageInternal(email emailMessage) в Microsoft.Crm.Tools.Email.Providers.CrmPollingSendEmailProvider.ProcessMessage(email emailMessage) в Microsoft.Crm.Tools.Email.Providers.CrmPollingSendEmailProvider.Run(). Если в настройках исходящей почты убрать галочку ssl, то ошибок этих нет и почта работает. Кто-нибудь сталкивался? |
|  13.08.2008, 18:35 | #19 |
| Участник |
			Привет Ponka, попробуй вот это решение: 1.Запусти Exchange Management Console 2.Раскрой Server Configuration 3.Hub transport 4.Правый клик на коннекторе используемый для CRM SMTP 5.Выбери properties 6.Клик на Network табе 7.В “Receive e-mails from remote servers that have these IP addresses” убедись, что присутствует ИП адрес машины где установлент CRM router Или вот оно полное описание: https://mbs.microsoft.com/knowledgeb...b;EN-US;915827
|  20.08.2008, 07:55 | #20 |
| Участник |
			привет! проблема явно не в этом(но все по инструкции и настроено), у нас ошибочка именно  "Сервер не поддерживает защищенные соединения.", хотя ошибка тоже #61042
