Старый 24.07.2008, 17:16   #1
vallys is offline
vallys
Developer
146 / 108 (0) +++++
? Upgrade с AX 3.0 SP2 до AX 3.0 SP5 KR2
Здраствуйте, уважаемые форумчане.
В связи с планируемым переходом c SP2 на SP5 KR2 появильсь некоторые вопросы. Может кто-нибудь подскажет?
Если KR2 инсталировать до SP5, то необходимо (или желательно) ли деинсталировать KR2 перед установкой SP5?
Если SP5 возможно установить на KR2, то необходимо ли запустить процесс исталяции KR2 после установки SP5?
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось vallys; 24.07.2008 в 17:23.
Старый 24.07.2008, 17:47   #2
online
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Не совсем понятно что имелось в виду.
Мы с SP3 переезжали на SP5 KR3 в 2 этапа
1. Поменяли ядро, оставив приложение от SP3
2. Поменяли приложение с SP3 на SP5
Старый 24.07.2008, 18:26   #3
vallys is offline
vallys
Developer
146 / 108 (0) +++++
Спасибо за ответ.
Я, наверное, не совсем корректно задал вопрос... Хм... Вообщем, как правильно установить SP5 на SP2 KR2 чтобы в итоге получился SP5 KR2?
Можно немного подробней? Как именно проводилась замена ядра? И, чтобы не было недопонимания с моей стороны, что подразумевается под "приложением"?
Старый 24.07.2008, 18:51   #4
online
Logger
Записей в блоге: 2
Ядро меняли просто -
Для дева и теста : установили новую версию, зашли в двухзвенке, прошли контрольный список установки (фактически там все пункты можно пропустить кроме глобальной компиляции и синхронизации). Ну лучше еще индексы в приложении пересоздать.
На рабочей : установили новую версию, убили индексы *.kti для соответсвующих *.ktd файлов подложили предварительно скомпилированное на KR2 (взятое с рабочей приложение - чтобы не компилять его на рабочей и не тратить на это время) запустились в двухзвенке, синхронизировались, удалили аос файлы, стартовали аосы.
Под приложением подразумевалась application, папка где хранятся aod-файлы, метки и т.п.
За это сообщение автора поблагодарили: vallys (2).
Старый 25.07.2008, 09:38   #5
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Стоп, между SP2 и SP5 поменялись значения некоторых пунктов некоторых перечислений, поэтому, если будет пропущен этап Обновления данных перед синхронизацией/Обновление после синхронизации. то придётся менять некоторые значения в базе другими способами.
Старый 25.07.2008, 11:11   #6
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от vallys Посмотреть сообщение
Вроде бы Аксапта может ставиться отдельными компонентами: приложение, ядро сервера, ядро клиента... Никто вас не заставляет при установке SP5 ставить еще и ядро от SP5, перезатирая ранее установленное ядро KR2.
Да это все понятно, но речь шла лишь об обвнолении ядра до обновления приложения.
Старый 25.07.2008, 11:34   #7
egorych is offline
egorych
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
У нас вообще сейчас работает клиент/АОС KR2, а приложение фактически SP1 - ну из разных SP надергали нужные места, но полностью не обновляли - и все работает нормально.
Старый 25.07.2008, 11:57   #8
online
Logger
Записей в блоге: 2
Я имел в виду замену ядра, а не приложения.
Это был ответ на вопрос :
А с енумами при смене приложения там вообще веселуха
Обновление данных при переходе на Ax3 SP5 - ошибка. Караул !
т.е. даже стандартная процедура не гарантирует правильного результата
Старый 25.07.2008, 13:39   #9
vallys is offline
vallys
Developer
146 / 108 (0) +++++
Ядро меняли просто...
Про переход все понятно. Спасибо. Планируется аналогичная операция.
Ок
Стоп, между SP2 и SP5 поменялись значения некоторых пунктов некоторых перечислений...
Есть такое.
Вот теперь мне все ясно. Спасибо.
Да, именно. Планируется сначала обновить ядро (т.е. AX 3.0 SP2 -> AX 3.0 SP2 KR2), а затем после тестирования - обновить приложение (т.е. AX 3.0 SP2 KR2 -> AX 3.0 SP5 KR2). Собственно, вопрос про такую возможность и был задан.
Сообщение от egorych Посмотреть сообщение
Надеюсь и у нас проблем с KR2 не возникнет, т.к. KR2 официально можно устанавливать на SP2.
Будем разбираться. Спасибо за предупреждение.
Последний раз редактировалось vallys; 25.07.2008 в 13:41.
Старый 25.07.2008, 13:39   #10
vallys is offline
vallys
Developer
146 / 108 (0) +++++
Подведу итоги:
Для перехода с AX 3.0 SP2 на AX 3.0 SP5 KR2 через AX 3.0 SP2 KR2 необходимо и достаточно:
1. На AX 3.0 SP2 установить KR2, получим AX 3.0 SP2 KR2.
2. На AX 3.0 SP2 KR2 установить только приложение от SP5, получим AX 3.0 SP5 KR2. Обновление данных является обязательной процедурой в связи с изменением значений некоторых пунктов некоторых перечислений.
Все.
Все ли верно? Есть замечания?
Старый 25.07.2008, 14:16   #11
online
Logger
Записей в блоге: 2
Нет замечаний.
Старый 25.07.2008, 14:23   #12
gl00mie is offline
gl00mie
Все.
Есть замечания?
Применительно к приложению AX 3.0 SP5 обновление данных связано не только с изменением некоторых перечислений. В SP5 (точнее, еще начиная с SP4, когда вместо CIS стало EE ) слили воедино локализации под кучу стран, в частности, много будет встречаться польского, литовского функционала и т.п. В результате переименовали и объединили многие поля, а многие - удалили, так что в ходе обновления часть полей/индексов получат конфигурационный ключ SysDeletedObjects30, и процедуры обновления будут переливать их значения в новые поля... В общем, если у вас база не игрушечных размеров, то надо очень внимательно прошерстить все эти процедуры обновления данных, чтобы, во-первых, отключить ненужные, из-за которых вы только время потеряете, а во-вторых, подправить, если найдете что-то косячное применительно к вашей ситуации. И еще: поскольку на период обновления "принято" включать конфигурационный ключ SysDeletedObjects30, то надо внимательно посмотреть, чтобы в ваших больших таблицах не появились новые ненужные поля, из-за которых может сильно затянуться первоначальная синхронизация на рабочей базе. Это, конечно, при условии, если вам не выделена пара-тройка дней на ее обновление - в противном случае можно, конечно, оставить все на откуп стандартным процедурам обновления данных.
Старый 25.07.2008, 18:26   #13
vallys is offline
vallys
Developer
146 / 108 (0) +++++
Нет замечаний.
Вот и замечательно
Спасибо, прошерстим обязательно.
Выделено 2,5 суток: с вечера пятницы до утра понедельника. С установкой SP5 еще не игрались, поэтому не могу сделать вывод о целесообразности данной операции в нашем случае. Посмотрим как оно будет на тестовой.
Старый 29.07.2008, 00:27   #14
Alex05507 is offline
Alex05507
33 / 12 (1) ++
постоянно идет разговор про переход на SP5, но та же служба поддержки MBS говорит что сейсас поддерживается официально только SP6
Старый 04.08.2008, 11:31   #15
vallys is offline
vallys
Developer
146 / 108 (0) +++++
Сообщение от Alex05507 Посмотреть сообщение
Так и есть. Скоро и поддержка Ax 3.0 закончится...
Сведения о жизненном цикле продуктов корпорации Майкрософт
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1).
ax3.0
DynamicsAxSCM: Quality Management in Dynamics AX 2009 - Upgrade essentials Blog bot DAX Blogs 0 16.12.2008 14:05
Upgrade приложения и БД с SP3 до SP5 KR2 polygris DAX: Администрирование 10 23.05.2008 18:40
Data upgrade AX 3.0 SP6 -> AX 4.0 SP2: Ошибка запуска AOS поcле копирования данных dacom DAX: Администрирование 7 21.04.2008 15:03
Часовой пояс GMT +3, время: 12:13.
