Старый 15.07.2008, 22:57   #1
Lihgt is offline
Lihgt
Два адреса
А что делать если в таблице 2 набора полей для адреса?
Как заставить работать тот хитрый механизм отображения контролов для обеих групп?
Старый 16.07.2008, 03:33   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Лучше сделать как в стандартной функциональности.
1. Альтернативные адреса. Этот механизм универсален.
2. Адреса в контактных лицах.
С уважением,
glibs®
Старый 16.07.2008, 21:52   #3
Lihgt is offline
Lihgt
Глеб, спасибо.
1. Такое решение обычно принимается на стадии разработки архитектуры. А по архитектуре все поля в одной таблице.
2. Интересный вариант. Но непростой, там все реализовано на форме, то есть оторвано от общего механизма адресов.
Старый 17.07.2008, 00:10   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от Lihgt Посмотреть сообщение
В таком случае вопрос "как заставить работать" можно переадресовать архитектору
А уж он
  • Скажет "как"
  • Оценит трудоемкость
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 17.07.2008, 10:39   #5
SEKL is offline
SEKL
48 / 27 (1) +++
Посмотрите как сделано на форме EmplTable с фактическим адресом.
Старый 17.07.2008, 11:17   #6
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Добавить поля для адреса в таблицу.
Включить поля в отдельную группу. В классе SysSetupForm_Address_RU добавить в addressinfo свою группу.
В maps AddressMap и AddressMap_Ru создать mapping полей к справочникам
Два Дата Сурс для одного Грида AndrianG DAX: Программирование 9 12.12.2008 17:36
Формирование адреса в AX 4.0 SP1 Ivanhoe DAX: Функционал 1 29.01.2007 12:20
Два одинаковых поля два разных события miklenew DAX: Программирование 3 29.11.2006 13:50
modified два раза два раза MironovI DAX: Программирование 5 14.07.2006 16:29
Ввод адреса ax_f DAX: Функционал 2 03.02.2005 14:10
Часовой пояс GMT +3, время: 13:49.
