Старый 08.07.2008, 10:58   #1
fialka is offline
fialka
? Красивости excel- кнопка
доброго дня всем.
такой вопрос замучил. есть отчёт в excel содержит например такие поля:Фамилия, Имя, Отчество, ФИО.
нужно создать кнопку на самом отчёте для отображения нужных полей. например нажимаем кнопку и отображается только столбец ФИО, а остальные скрываются.
как такое можно соорудить, или где почитать?
Старый 08.07.2008, 11:15   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Ключевые слова Excel VBA - это если не хватает Excel-евской стандартной группировки
Старый 08.07.2008, 11:15   #3
IvanOFF is offline
IvanOFF
65 / 87 (3) ++++
Если данные выводятся через COMExcelDocument_RU, то можно дописать метод в этом классе, который будет скрывать нужные столбцы при определенных условиях. Метод что-то вроде такого:
void hideColumn(MSOfficeBookMark_RU _bookMark, boolean _hide = true)
    COM range;
    COM col;
    range = this.findRange(_bookMark);
    col = range.EntireColumn();
    col.Hidden(_hide);
Старый 08.07.2008, 11:17   #4
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Сервис-Макрос-Начать запись. Далее делаете нужные вам действия. Затем останавливаете запись. Заходите в Макросы и смотрите записанный код. Затем добавляете кнопку и пишете в ней этот самый код. Все.
За это сообщение автора поблагодарили: fialka (1).
Старый 08.07.2008, 15:17   #5
fialka is offline
fialka
Сообщение от oip Посмотреть сообщение
спасибо
Исследование скорости экспорта данных из Axapta в Excel (коллективный эксперимент) Gustav DAX: База знаний и проекты 79 13.02.2014 13:18
"Красивости" Excel xenikk DAX: Программирование 22 18.04.2013 17:44
gl00mie: Read Excel table via ADO Blog bot DAX Blogs 2 09.04.2010 08:32
[Excel] - Несколько версий Excel на машине клиента Андре DAX: Программирование 11 07.08.2007 13:45
Вызов Item() для коллекций Excel Владимир Максимов DAX: Программирование 15 17.08.2006 19:47
Часовой пояс GMT +3, время: 02:11.
