Старый 26.06.2008, 15:16   #1
Antoncheg is offline
Antoncheg
:( Временная таблица
Всем доброго времени суток. Огромная просьба разъяснить ситуацию. Есть форма, источником грида которой служит временная таблица. Заполняет ее метод, находящийся во временной таблице типа:
static server TableTmp FillTable(входящие параметры)
Блок описания переменных
delete TableTmp;
while select...
select...
TableTmp.Field1 = ...
TableTmp.insert
return TableTmp
При нажатии на кнопку обновить (она, собственно и вызывает метод на таблице) форма обновляется, но данных в ней нет.Заранее благодарен.
ЗЫ Запрос построен правильно, ибо на форме в методе работает ок!
Старый 26.06.2008, 15:25   #2
mau is offline
mau
Как на форме принимается таблица из метода?
Старый 26.06.2008, 15:25   #3
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Покажите код, которым вы источник данных, сформированный в этом методе, делаете общим с тем, который используется на форме?
Должно быть что-то типа
TableTmp.setTmpData(TableTmp::FillTable( ));
Возможно в методе на форме вы просто записи вставляли непосредственно в источник данных формы - поэтому работало.
Старый 26.06.2008, 15:27   #4
Antoncheg
void clicked()
super();
TableTmp::FillTableNew(SnQueryTableTmp, DateBegin.dateValue(), DateEnd.dateValue(), FilialField.valueStr(), Line.valueStr());
SnQueryTableTmp_DS.executeQuery();
Старый 26.06.2008, 15:27   #5
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
1,688 / 438 (18) +++++++
Код вы мощно выделили чуть глаза не сломал.
Есть кнопочка X++, когда сообщения пишите. Читается лучше.
1) Не понятно зачем вы написали delete TableTmp
2) В init формы написали датасорс.setTmpData(тмп_таблица)?
Старый 26.06.2008, 15:28   #6
Antoncheg
ДаЮ но аналогичный метод на таблице работает на 100%, в нем while select другой только
Старый 26.06.2008, 15:30   #7
kashperuk
Еще ньюанс - у вас эта временная таблица, как я вижу, заполняется на сервере
Плохо. Временный таблицы плохо (НЕ) работают с клиент-серверным взаимодействием.
Попробуйте, для начала, изменить модификатор на client в статическом методе, чтобы подтвердить/отбросить этот вариант/гипотезу
Старый 26.06.2008, 15:32   #8
Antoncheg
сейчас попробую
Старый 26.06.2008, 15:35   #9
Antoncheg
Нашел ошибку в запросе, говорит, что joined курсор был использован в другом операторе select. Могу я в объявлении переменных (временная таблица) использовать два разных именования для одной таблицы?
Старый 26.06.2008, 15:39   #10
Antoncheg
Всем огромное спасибо, вопрос снят (дело было к вечеру....))))
Старый 26.06.2008, 15:56   #11
kashperuk
Так в чем состояла проблема, и в чем заключалось решение?
Старый 26.06.2008, 21:11   #12
jeky is offline
jeky
:o)
Аватар для jeky
131 / 64 (3) ++++
Всем привет!
Заполняем временную таблицу данными из castTrans..
Для поледующего вызова формы CastTrans, по нажатию на строчку отчёта, чтобы развернуть сумму отчёта и посмотреть проводки...
Без правильного recId не весь функционал формы работает...
подскажите как быть? Как обновить во временной таблице RecId?
Спасибо!
"Только на Бога не может быть обиды - если смерть пошлет, значит, жизни пришел предел, на то рождался,- а за все остальное на Земле есть и должен быть спрос!." Чингиз Торекулович Айтматов.
Старый 26.06.2008, 21:30   #13
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Нужно при заполнении временной таблицы сразу же апдейтить recId, но перед апдейтом вызвать метод tmpTable.overwriteSystemfields(true). Пример;
static void Job1(Args _args)
    TmpAotImport    tmpAotImport;
    tmpAotImport.TreeNodeName = 'XXX'
    tmpAotImport.insert();
    tmpAotImport.selectForUpdate(true);
    tmpAotImport.overwriteSystemfields(true);
    tmpAotImport.RecId = 1111;
    tmpAotImport.update();
    info(int2str(tmpAotImport.RecId));
Старый 27.06.2008, 15:28   #14
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
to DSPIC
не верь глазам своим
    tmpAotImport.TreeNodeName = 'XXX';
    select tmpAotImport; // проверка
За это сообщение автора поблагодарили: DSPIC (1), jeky (1).
Старый 27.06.2008, 16:04   #15
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Уппс.. select я не дописал. При написании этого кода я сомневался что RecId можно заменить, так оно и есть. Спасибо.
2 jeky: тогда придется искать workaround.
Старый 28.06.2008, 20:26   #16
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
1C
475 / 396 (14) ++++++
jeky,
а почему решили использовать временную таблицу для этих целей? Может быть, стоит попробовать отдать форме сформированный запрос на реальную таблицу? Посмотрите, как похожий механизм реализован в оборотно-сальдовой ведомости: Расчеты с клиентами / Запросы / Оборотно-сальдовая ведомость. После выполнения запроса нажать правой кнопкой на интересующей строке и выбрать "Исходный документ".
Реализацию механизма см. в методе:
\Classes\RLedgerSheetEngine_TurnoverCustVend\originalDocuments
Старый 28.06.2008, 22:05   #17
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
отвечу за jeky
надо выводить проводки с просроченными платежами с учетом периода, что запихнуть в квери не получится.
есть мысли откуда берется RecId для временных таблиц?
Старый 29.06.2008, 07:10   #18
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
Вась, подскажи. А что даст, если получиться во временной таблице получить нужный recId, через что и как ты потом будешь его использовать?
Я так понимаю вы хотите реализовать механизм driilldown.
А recId хотите использовать, как форточку для недостающих данных. Или не так.
Как я делал такой механизм:
1) Снимал слепок(данные) с запроса в первую временную таблицу.
2) Группировал требуемые данные из первой временной таблицы, получая вторую.
3) Суммировал итоговые поля во второй, получал третью(Если нужны подитоги).
4) Результаты 2 и 3 выкидывал на элемент ActiveX, похожий на Excel.
5) Когда два раза щёлкаем на строке отчёта открывается форма со стороками из которых была получена данная строка. Как это реализуется в системе: берём запрос из первого пункта, считываем строку на которой сделали drilldown, получаем значения полей по которым у нас была группировка, достраиваем range-ми по ним наш запрос. Берём форму которая будет открываться по drillDown, получаем её первый датасорс formDataSource = formRun.dataSource(); и заменяем её query, нашим formDataSource.query(наш query).
Если в 1 пункте данные считываются из одного запроса всё ок, driilldown реализуется нормально, если есть дополнительные find-ы, ифы, начинаются танцы с бубном, которые в результате могут ни к чему не превести.
Что вполне логично, чтобы что-то раскрутить, нужно тоже самое перед этим скрутить.
Последний раз редактировалось miklenew; 29.06.2008 в 08:08.
Старый 29.06.2008, 18:40   #19
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Все верно
если есть дополнительные find-ы, ифы, начинаются танцы с бубном, которые в результате могут ни к чему не привести.
поэтому в первой таблице сохраняются RecId исходных данных, при drilldown создается временная таблица проводок, которые были исходными для суммы, и она запихивается в форму.
formDatasource.cursor().setTmp;
formDatasource.cursor().setTmpData(tmpCustTrans);
Получается все красиво... форма привычная, данные понятны, сортировки, фильтры, переходы к основным таблицам, просмотр исходного документа, докумнта ГК и т.д. и т.п... НО нет сопоставлений, истории, открытых проводок, так как все это делается через... RecId, который не совпадает с реальным.
Решается это добавлением join со временной таблицей в исходном formDatasource.
Но остался нерешенным вопрос "откуда берется RecId для временной таблицы и можно ли этим управлять"
За это сообщение автора поблагодарили: miklenew (2), jeky (1).
Старый 29.06.2008, 21:14   #20
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
Сообщение от Wamr Посмотреть сообщение
Хитрый способ.
Создал дублированием таблицу CustTrans.
Поставил Tempory да.
Через dictField небось создал копию с оригинала CustTrans.
Блин, почему в range ограничение на количество значений.
Можно было бы все эти recId засунуть в query и не парится.
производительность: map или временная таблица kitty DAX: Программирование 5 15.11.2007 12:36
Временная таблица и форма рантайм Андрей К. DAX: Программирование 1 03.06.2007 16:22
Временная таблица + RLS leshy DAX: Программирование 6 27.04.2006 12:39
select sum(amount) from временная таблица ATimTim DAX: Программирование 6 11.06.2004 14:16
next и временная таблица Dron AKA andy DAX: Программирование 3 24.04.2003 16:42
Часовой пояс GMT +3, время: 06:44.
