Старый 19.06.2008, 14:36   #1
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
1,688 / 438 (18) +++++++
Полный список хозяйственных операций бух учёта
Может у кого нибудь есть полный список хозяйственных операций бух учёта в разрезе счётов (без субсчетов)?
Старый 19.06.2008, 14:43   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от miklenew
Вы план счетов не смотрели? Там есть допустимая корреспонденция. Т.е. какой счет с каким может корреспондировать.
Или вам нужен список проводок по каждой хозяйственной операции?
С уважением,
glibs®
Старый 19.06.2008, 14:52   #3
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
Не понял.
Нет мне нужны не проводки. А сами операции.
Мне нужна информация.
Операция | Счёт | Корсчёт
Где то же должна быть такая информация.
Просто эта информация раскидана по книгам.
Кто-то же собирал её.
Старый 19.06.2008, 15:12   #4
FE is offline
FE
224 / 58 (2) ++++
Насколько я знаю, раньше были сборники что-то типа "10 000 типовых хозяйственных операций", можно посмотреть в книжных магазинах в разделе "Бухучёт".
Это и есть проводка. Операция может содержать в себе несколько проводок.
Правда, толку от таких сборников не много, потому что набор операций, используемых в конкретном предприятии, зависит от самого этго предприятия.
Старый 19.06.2008, 15:16   #5
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
Сообщение от FE Посмотреть сообщение
Они и сейчас есть только сканировать влом.
Хочу табличку в Axapte сделать и туда это закинуть.
Сейчас не нашёл ничего лучше как позаимствовать у 1С.
Обрубить информацию по субсчетам и сгруппировать перед вставкой.
Старый 19.06.2008, 16:05   #6
twilight is offline
twilight
890 / 241 (10) ++++++
Сообщение от miklenew Посмотреть сообщение
Интересно, зачем?
Старый 19.06.2008, 16:10   #7
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
Интересно, зачем?
Что бы было.
Было бы ещё классно проставить потом галочки какие операции реализованы в Axapt-e.
Старый 23.06.2008, 12:03   #8
guest is offline
guest
Да, это НАМНОГО легче, чем проставить галочки, какие операции не реализованы в Аксапте...
ERP-BLOG: Автоматизация управленческого учета в автотранспорте. Blog bot DAX Blogs 0 26.01.2009 14:05
Как работает список рассылки? fialka DAX: Функционал 2 26.06.2008 09:15
Сергей Герасимов: Майкрософт ежемесячно публикует список исправленных ошибок Blog bot DAX Blogs 1 16.01.2007 11:52
Список полей таблиц на базе конкретного EDT Владимир Максимов DAX: Программирование 10 06.10.2004 14:45
Настройка бух. учета ОС по единым нормам амортизационных отчислений mnu DAX: Функционал 2 03.03.2004 15:24
Часовой пояс GMT +3, время: 01:18.
