Старый 18.06.2008, 09:41   #1
Jox is offline
Jox
Developer
Аватар для Jox
112 / 24 (1) +++
Lightbulb Speech API в Axapta
Интегрировал в Axapta Speech API. Осталась только небольшая проблемка...
static client void speak(str _text)
    com             spVoice;
    if (!SysUserInfo::find().enabledSpeechEngine)
        return;
    spVoice = new com("{96749377-3391-11D2-9EE3-00C04F797396}");
    if (!spVoice)
        return;
    spVoice.Rate(10);
    spVoice.speak(_text);
Заключается она в том, что com-метод spVoice.speak(_text) необходимо выполнять параллельно. Для этого указывается второй параметр spVoice.speak(_text, 1); (Default - 0). В Visual Studio - работает, в Delphi - работает, а вот, в Axapta молчание
У меня такое подозрение, что Axapta не "умеет" выполнять com-методы параллельно.
У кого-нибудь есть мысли на этот счет?
Старый 18.06.2008, 10:18   #2
попробуйте выделить com-объект в отдельный thread.
см. tutorial-объекты по поводу нитей.
см. также обсуждения нитей здесь
Старый 18.06.2008, 10:29   #3
Jox is offline
Jox
Developer
Аватар для Jox
112 / 24 (1) +++
Сергей, я уже пробовал выполнять код в нитке, но тоже - молчание
    Thread  t = new Thread();
    t.setInputParm(["Сумма накладной №00223: Один рубль 12 коп."]);
    t.run(classNum(SpeechEngine), identifierStr(speak));
Старый 18.06.2008, 12:37   #4
Jox is offline
Jox
Developer
Аватар для Jox
112 / 24 (1) +++
Больше мыслей ни у кого нет?
Гуглил - не шибко помогло
Старый 18.06.2008, 12:56   #5
RumataEstor is offline
RumataEstor
очами вижу
84 / 19 (1) ++
Очевидно, проблема не в том, что что-то не проигрывается. А в том, что COM объект удаляется сразу при выходе из процедуры. Чтобы этого не происходило, необходимо, чтобы переменная, содержащая ссылку на COM-объект не удалялась до тех пор, пока текст читается.
За это сообщение автора поблагодарили: Jox (1).
Старый 18.06.2008, 13:09   #6
Jox is offline
Jox
Developer
Аватар для Jox
112 / 24 (1) +++
Сообщение от RumataEstor Посмотреть сообщение
Отличная идея! И главное, абсолютно верная, что-то не ожидал я такой топорной реализации от Axapta
Старый 18.06.2008, 13:31   #7
RumataEstor
очами вижу
84 / 19 (1) ++
На самом деле, предложение mazzy вполне работоспособно, если speak вызывать синхронно (с флагом 0).
Старый 18.06.2008, 13:33   #8
Jox is offline
Jox
Developer
Аватар для Jox
112 / 24 (1) +++
На самом деле я это и имел ввиду, но мне нужно вызывать с флагом Async, дабы функционал работал дальше, а параллельно происходил синтез речи.
Старый 18.06.2008, 13:35   #9
Jox is offline
Jox
Developer
Аватар для Jox
112 / 24 (1) +++
Дык вот пока не удается синтезировать речь в отдельном потоке, вне потока работает нормально, только Axapta не отвечает (чего и следовало ожидать). Такой же эффект получается при синтезе с флагом 0.
Старый 18.06.2008, 13:37   #10
RumataEstor
очами вижу
84 / 19 (1) ++
Сообщение от Jox Посмотреть сообщение
t.run(classNum(SpeechEngine), identifierStr(speak)); // там флаг 0
// тут можно писать остальной функционал,
// который должен работать параллельно с озвучкой.
А, хотя Аксапта так же может убить поток, когда эта функция закончится. Надо проверять.
Последний раз редактировалось RumataEstor; 18.06.2008 в 13:40.
Старый 18.06.2008, 13:51   #11
Jox is offline
Jox
Developer
Аватар для Jox
112 / 24 (1) +++
хехе, так не пойдет, метод теряет смысл
Нельзя длительность синтеза сравнивать с длительностью выполнения кода до конца метода.
Старый 18.06.2008, 14:25   #12
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
А если попробовать просто winApi::shellExecute и запустить написанное на .NET приложение, выполняющее озвучку? И в shellExecute параметры указать так, чтобы АХ не дожидалась завершения выполнения приложения?
Код дальше в АХ при этом нормально выполняться должен
Старый 18.06.2008, 14:49   #13
Jox is offline
Jox
Developer
Аватар для Jox
112 / 24 (1) +++
тут сразу же напрашиваются две проблемы:
1. Воспроизводимый текст ограничен по длине (это при определенном подходе не так страшно).
2. "Тормоза", пока приложение загрузится, потом еще com-объект синтезирует речь, и в общем получится весьма неприятная задержка.
Старый 18.06.2008, 14:54   #14
RumataEstor
очами вижу
84 / 19 (1) ++
Если в Аксапте можно реализовывать синглтоны, то можно создавать единственный spVoice при первой необходимости. Везде пользоваться только им и удалять его при завершении работы клиента.
Старый 18.06.2008, 15:02   #15
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Быть может просто закэшировать объект ?
\Classes\Info\globalCache
Старый 18.06.2008, 16:24   #16
Jox is offline
Jox
Developer
Аватар для Jox
112 / 24 (1) +++
Thumbs up
Всем спасибо за мысли.
Решение найдено
Код во вложении, кому интересно...
Реализовал при помощи globalCache
Тип файла: xpo SpeechEngine.xpo (2.3 Кб, 343 просмотров)
Старый 18.06.2008, 16:36   #17
почему топорная? обычная java. освобождает память из-под объекта, если объект никем не используется
Старый 18.06.2008, 16:47   #18
RumataEstor
очами вижу
84 / 19 (1) ++
SysGlobalCache globalCache = infolog.objectOnServer() ?
        appl.globalCache() : infolog.globalCache();
А зачем пользоваться infolog.globalCache()? Я так понимаю, appl.globalCache() всегда на клиенте? Тогда почему бы всегда не пользоваться только им?
Старый 18.06.2008, 17:26   #19
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
appl - на сервере infolog - на клиенте
sound, звук, озвучка
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 16:10
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 22.11.2006 15:20
axaptabuilder: How to setup Axapta batch server running as user defined windows service Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:47
Говорят вышел SP2 для Axapta 3. Кто нибуть что знает на эту тему? soin DAX: Прочие вопросы 10 13.10.2003 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 08:52.
