Старый 20.05.2008, 14:08   #1
sgt.Pepper is offline
sgt.Pepper
Аватар для sgt.Pepper
43 / 15 (1) ++
Real в качестве ключа - ошибка при создании записи в связанной таблице
Проблема:
существуют 2 таблицы - диаметр трубы и толщина стенки, у обеих в качестве ключа выбрано поле типа real, основанное на EDT, 3 знака после запятой.
Далее существует таблица с комбинациями диаметра и толщины стенки. Создаю диаметр, например 1.315, и хочу его выбрать для комбинации, в результате получаю ошибку "The value '1,32' in field 'Diameter' is not found in relating table 'Pipe diameter'."
Можно ли обойти каким-либо образом это округление или придется создавать строковое поле и дублировать туда значение?
Kernel 4.02163 SP2, localization Eastern Europe
Старый 20.05.2008, 14:18   #2
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
А вы чего, трубы не по ГОСТу производите?
Делайте строковым типом ключ и не выдумывайте велосипед.
За это сообщение автора поблагодарили: sgt.Pepper (1).
Старый 20.05.2008, 14:22   #3
sgt.Pepper
43 / 15 (1) ++
Просто в этом случае получается дублирование данных, а десятичное поле нужно для конвертации из дюймов в миллиметры, например.
Старый 20.05.2008, 14:40   #4
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Вроде, у меня получилось (не округляет). Я чего-то недочитал?
С уважением,
glibs®
Старый 20.05.2008, 16:08   #5
sgt.Pepper
43 / 15 (1) ++
Да, действительно, повторно создал тестовые формы - не округляет.
Нашел причину: в EDT в FormHelp у меня было прописана форма лукапа, в которой в методе closeSelect было следующее:
public void closeSelect(str _selectString)
    TmkOuterDiameter diameter;
    diameter = OuterDiameter_ds.cursor();
    _selectString = strfmt("%1", diameter.DiameterId);
    super(_selectString);
А strfmt судя по всему округляет значение до 2 цифр, потому и получаю такое сообщение.
Вобщем, всем спасибо за помощь :-)
Ошибка при создании табеля. Spider DAX: Функционал 4 20.09.2006 17:38
Ошибка при создании проводок Sequel DAX: Функционал 7 02.03.2006 11:50
Автоматическое увеличение значения поля при создании новой записи. sguryev DAX: Программирование 3 06.02.2003 14:00
фильтр по связанной таблице mick_777 DAX: Программирование 13 21.08.2002 16:00
Часовой пояс GMT +3, время: 23:23.
