Старый 22.04.2008, 11:26   #1
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Debugger 4.0 sp1, sp2
Кто сталкивался с проблемой многократного запуска дебагера для одного и того же приложения. Т.е. каждый раз, когда я пытаюсь отдебагить код, запускается новый инстанс дебагера, а старый остается висеть отвязанным в такс баре, пока его не закроешь вручную. Таким образом после продолжительной отладки, в таск баре висят 10...30 дебагеров Это раздражает. Наблюдается в sp1, sp2. Причем в некоторых других приложениях (также 4.x) такой проблемы нет.
Старый 24.04.2008, 08:21   #2
maximka is offline
maximka
Сам.AX
Аватар для maximka
Самостоятельные клиенты AX
96 / 24 (1) +++
Тоже очень интересно увидеть решение этого вопроса, потому как тоже забодало закрывать по десять неактивных дебуггеров... Workbook Mode не помогает
Старый 24.04.2008, 18:05   #3
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Практическое исследование показало, что
1. Для локально установленной аксапты такой проблемы вообще нет.
2. Если дебагер запустить вручную, как обычный exe файл, то проблема снимается: Axapta успешно юзает этот инстанс (запущенный вручную) и новых не открывает.
3. Если файл Ax32.exe стартует локально(т.е. скопировали этот файл себе, подкорректировали lnk) + в этой же директории лежит AxDebug.exe, то опять же, проблема снимается.
Может у кого-то появились мысли, как это правильно зафиксить?
Solutions Monkey: Deploying Ax 2009 SP1 EP Blog bot DAX Blogs 0 05.02.2009 07:08
AX 4. Обновление SP1-SP2-fp1ee Бигудь DAX: Администрирование 29 28.01.2009 06:37
Не отображаются аналитики в lookup. DAX 4.0 SP2 Ошибка? Ivanhoe DAX: Функционал 2 25.09.2007 16:34
tomb: Microsoft Dynamics AX 4.0 SP1 Application Documentation Hotfix Blog bot DAX Blogs 0 12.03.2007 15:30
Установка Ax 4.0 SP1 на SQL Server 2005 SP2 Lemming DAX: Администрирование 13 18.12.2006 13:47
Часовой пояс GMT +3, время: 21:09.
