Старый 07.04.2008, 18:26   #1
Alex_R2 is offline
Alex_R2
Слои разноски в ГК
Собираюсь импортить данные из "белого" учета (1-с) в управленческую базу для сравнения данных белого и управленческого учета .
Вариантов 2 . Использовать две компании или использовать слои разноски. Слои разноски вглядят предпочтительнее для сравнения данных белого и управленческого учета (по датам, операциям, аналитикам). Какие "подводные камни" могут всплыть при исползовании слоя разноски "оперативный" в компании где ведется повседневный учет в текущем слое.
Сорри за дурацкий вопрос.
Старый 07.04.2008, 19:12   #2
Сообщение от Alex_R2 Посмотреть сообщение
Корреспонденция может перестать работать. Зависит от релиза. Проверьте.
Старый 07.04.2008, 22:35   #3
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Вы на тот же план счетов импортировать собираетесь или на отдельный?
Есть третий вариант. В тот же слой, но на отдельный план счетов (пусть это условно называется на забалансовые счета). А то и план счетов не обязан совпадать в двух системах, и проводки по счету пользователям проще будет разбирать... мне так кажется.
С уважением,
glibs®
Старый 08.04.2008, 11:25   #4
Alex_R2 is offline
Alex_R2
Спасибо !
2 mazzy проверю. Вообще Ах4 сп2
2 glibs Собирался на тот же план счетов. Задача сравнить даты, суммы и аналитики 2 ух учетов сделать корректирующие и разделяющие проводки, затем траслировать их в другую компанию для подготовки данных по МСФО (в ней ведутся нерезики и ОСы).
Вообще наибольшие сомнения вызывали налоговые счета ( с типом разноски налоги) попробывал создать проводки, вроде система не ругается
и закрытие периода (пока думаю как проверять).
Последний раз редактировалось Alex_R2; 08.04.2008 в 11:28.
ax4.0
Немного об архитектуре разноски в ГК и проблеме корреспонденции счетов mazzy DAX: База знаний и проекты 29 02.05.2019 17:56
Счет ГК для разноски суммы налога не был указан. Benq DAX: Функционал 1 14.03.2008 16:43
При повторном вызове linkActive проваливается в validateWrite(Строки общего журнала ГК) Lemming DAX: Программирование 6 25.10.2007 13:50
Сопоставление с разными профилями разноски и одинаковой валютой операции Red Stranger DAX: Функционал 13 27.06.2006 18:40
sp5. Возможность получить Корр.счет ГК попроводкам клиента/поставщика без извращений studentLPC DAX: Функционал 20 27.05.2003 13:55
Часовой пояс GMT +3, время: 15:30.
