Старый 26.03.2008, 10:30   #1
nastique is offline
nastique
Как очистить форму?
У формы типа Dialog в источнике данных таблица, в которой уже содержатся данные. И форма открывается уже с заполненными полями (просто берет первую попавшуюся подходящую запись). Как сделать, чтобы она чистая открывалась? Нужно чтобы при открытии создавалась новая запись?
Старый 26.03.2008, 10:35   #2
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
1,688 / 438 (18) +++++++
Сообщение от nastique Посмотреть сообщение
Вы ни чего не путаете?
Диалог это виртуальная форма. Она в классах создаётся.
Её нет в AOT, а значит и datasource на ней тоже нет.
Старый 26.03.2008, 10:47   #3
nastique is offline
nastique
Не сама форма диалог, а смысл у нее такой... как у диалога. Т.е. надо чтоб она читсая открывалась.
Старый 26.03.2008, 11:03   #4
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
.хро выложите и принтскрин формы, т.к. не факт что у меня хватит объектов чтоб посмотреть её.
Чуство либо датасорс там не нужен либо что-то ещё.
Grid на диалоге есть?
Для создании запись запускайте программно метод create на датасорсе.
Или insert на прямую в таблицу (но это не хорошо).
Старый 26.03.2008, 13:13   #5
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Сообщение от miklenew Посмотреть сообщение
Для небольшого восстановления истины:
Dialog - это обычная форма, и она есть в АОТ.
На эту форму добавляются динамически контролы при выполнении кода класса, использующего диалог.
Старый 26.03.2008, 15:49   #6
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
ИМХО, человек хочет что-то вроде мастера сделать по созданию записи. Смотрите, как это сделано в форме SalesTable. Там вызывается форма SalesCreateOrder. В этой форме в методе run() вызывается salesTable_ds.create(), что, собственно, и создает новую запись. Не забудьте поменять параметры у data source, чтобы в новую форму не загружались уже созданные записи. И write() перекройте, чтобы запись сохранялась только тогда, когда вы этого хотите.
Удач.
как открыть форму в фоном режиме Didar DAX: Программирование 3 12.07.2007 10:02
Как обновить форму, если добавление через кнопку? Arahnid DAX: Программирование 5 21.05.2007 11:18
Можно ли редактировать форму, если на нее наложен addRange? Hans DAX: Программирование 10 22.05.2006 16:35
Как обновить форму из класса? Hidden DAX: Программирование 8 06.12.2005 11:30
Проблема - не получается редактировать форму shestakov DAX: Программирование 1 18.12.2001 13:32
Часовой пояс GMT +3, время: 22:54.
