Старый 27.02.2008, 16:12   #1
Delfins is offline
Delfins
Ограничения контейнера
Есть класс отчета.. надо запокавать >46 значений... А Аx4.0 кричит - ошибка компилятора в переполнение стека...
Ошибка здесь:
[#macros] = packedValues;
Это баг?
как нибуть можно обойти?
Старый 27.02.2008, 16:57   #2
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
попутно вспомнилось...
Из другой оперы (из другой ли?). Вот здесь: Передача переменнного числа параметров в метод тоже возникало переполнение стека в районе мистического диапазона "46-48". Может, из одного места ветер дует? Вопрос только - из какого?
Старый 27.02.2008, 17:17   #3
Delfins is offline
Delfins
Может быть... операция
[] = container;
вызывает какую нибуть internal-функцию, в которой тот же лимит :[
фиг знает..
Старый 27.02.2008, 17:40   #4
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Попробовал вложить контейнеры. В общем, конечно, получается больше
Обнаружил интересную особенность (следите за нумерацией первого элемента во вложенных контейнерах)
return [
[_par01, _par02, _par03, _par04, _par05, _par06],
[_par02, _par02, _par03, _par04, _par05, _par06],
[_par03, _par02, _par03, _par04, _par05, _par06],
[_par41, _par02, _par03, _par04, _par05, _par06],
[_par42, _par02, _par03, _par04, _par05, _par06],
[_par43, _par02, _par03, _par04, _par05, _par06]
Т.е. вложенных элементов вроде как 43 и до 48 есть еще 5.
Но если мы заменим последнюю строку на:
[_par43, _par02, _par03, _par04, _par05, _par06, _par07]
то опять получим переполнение стека. Получается, что хитрая нумерация идёт по "сторонам прямоугольника" как-то так:
Код:
1
2
3
41
42
43 44 45 46 47 48 (а вот 49 уже нельзя)
Т.е. кол-во "строк" + кол-во "столбцов" последней "строки" - 1 не должно превышать 48. Это для 2-мерного случая. В 3-мерный не полезу!
Отмечу, что у меня это в Axapta 3.0 SP4. Так что конкретно DAX 4 тут ни при чём.
Старый 27.02.2008, 17:47   #5
Delfins is offline
Delfins
В том то всё и дело - в 3.0 работает.. мигрирую отчет (+ класс AssetSumCalc)
Старый 27.02.2008, 17:49   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Это переполнение стека парсера. Если взять KOAN то можно посмотреть, что введение плюсиков уменьшает глубину синтаксического дерева
Старый 27.02.2008, 17:59   #7
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Ну, вот и разобрались. Так что, Delfins, пишите: контейнер += элемент; и не мучайтесь сомнениями
Старый 27.02.2008, 18:00   #8
Delfins is offline
Delfins
Что за плюсики ? Думаешь += ??
Да сохранить он сохроняет... Я обратно немогу достать значения... Это же стандартный pack/unpack. Как я разделю контейнер на 2 части? Тогда мне макрос надо разделять на 2 части и контейнер, чтобы сделать:
#localmacro.standard_pack_macro
x,
y,
z,
a,
b,
c
#endmacro
#localmacro.macro_1
x,
y,
z
#endmacro
#localmacro.macro_2
a,
b,
c
#endmacro
[#macro_1] = con1;
[#macro_2] = con2;
Последний раз редактировалось Delfins; 27.02.2008 в 18:03.
Старый 27.02.2008, 18:08   #9
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Сообщение от Delfins Посмотреть сообщение
конпиками придется...
Старый 27.02.2008, 18:49   #10
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Сталкивался с такой же ошибкой, только у меня был код следующего плана:
container listFields;
listFields = [
        fieldnum(MyTable, field1),
        fieldnum(MyTable, fieldN)
Причем здесь внутренний стек парсера - честно говоря не понял. Вроде вложенности никакой нет. Буду рад, если кто-то пояснит.
Проанализировав (точнее поэкспериментировав), решил, что компилятор "раскладывает" код как бы в "одну строку" от точки с запятой до точки с запятой исключая пробелы, переводы строк и комментарии. Эта "одна строка" должна быть не длиннее 1000 символов (максимальная длина строки в Axapta).
Свое предположение я проверил, подсчитав количество символов в своем коде, без учета пробелов, переводов строки и комментариев. Магическое число 1000 (предел) убедило меня в этом.
Однако, это были мои домыслы. Все-таки ситуация далеко нечастая , однако имеющая место быть для контейнеров.
+= действительно спасли меня в свое время (я просто разбил формирование контейнера). Распаковку же контейнера я делал "ручками", т.е. циклом, поэтому проблемы RunBase я не наблюдал. Мне кажется, что в данной ситуации похожий случай.
Проверялось все на приложении Ax 3.0 SP3 CU1 с ядром KR3. На 4-ке не пробовал.
Последний раз редактировалось sukhanchik; 27.02.2008 в 18:57.
Старый 27.02.2008, 18:57   #11
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Вложенность там такая. В грамматике написано что
контейнер = [ <выражение> <хвост_контейнера>
хвост_контейнера = ] или, <выражение> <хвост_контекнера>
таким образом при разбре получается дерево
контеййнер(выражение("1"), хвостконтейнера("," выражение("1") ))
вобщем можно зафигачить в KOAN и посмотреть.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (3).
Старый 27.02.2008, 19:00   #12
sukhanchik
Спасибо за разъяснения. Но в моем случае (который я привел) - разбор тоже присутствует? У меня же еще нет сформированного контейнера. Ошибка возникает на этапе его формирования.
Ок, попытаюсь попробовать KOAN...
Последний раз редактировалось sukhanchik; 27.02.2008 в 19:03.
Старый 27.02.2008, 19:04   #13
Delfins is offline
Delfins
Вроде работает...
protected void unpackServer(container packedServer)
    container conCopy(container _c, int _start, int _cnt)
        int _i;
        container _ret;
        for (_i=_start;_i<=_start+_cnt;_i++)
            _ret += conPeek(_c,_i);
        return _ret;
    [#Server2Client] = packedServer;
    [#Server2Client_X] = conCopy(packedServer,47,7);
protected container packServer()
    return [#Server2Client] + [#Server2Client_X];
Старый 27.02.2008, 19:12   #14
sukhanchik
В общем-то логично что работает... Разбиение не приводит к переполнению...
2belugin: Попробовал KOAN:
Вот что он мне написал:
Изображения
ax3.0, ax4.0
while select зацикливается на одной записи ViV DAX: Программирование 7 05.02.2019 12:54
Ограничения на таблицы и поля таблиц akvi DAX: Администрирование 3 28.04.2007 15:03
Открытие контейнера из Map tolstjak DAX: Программирование 12 12.11.2006 18:01
Инвентаризация. Ограничения. bucken DAX: Функционал 5 12.07.2004 15:28
Эксплуатация Olap в Axapta Ingvarr DAX: Функционал 8 23.06.2003 08:01
Часовой пояс GMT +3, время: 07:46.
