Старый 20.02.2008, 14:57   #1
HorrR is offline
HorrR
Доступ к параметру по его имени.
Допустим, параметры функции - 3 переменных одного типа(по определённым причинам это не может быть массив). Так же, обращаться к каждому из них отдельно не имеет смысла(ведь их, например, может быть не 3, а 10). Допустим, имя каждого параметра - 'param'+целочисленный индекс.
Хотелось бы написать что-то типа:
for(ind=1,ind<=3,ind++)somefunction(VarName2Var('param'+int2str(ind)));
Разумеется, функции VarName2Var не существует(увы, есть только var2str, но не обратно ), собственно в этом-то и проблема. Буду очень благодарен, если кто-то подскажет решение.
З.Ы Если интересно, почему в данном случае не подходит массив, как контейнер однотипных обьектов, можно глянуть тут: Значение по умолчанию параметра типа EDT c array elements либо просто массива
Возможно, кто-то решит изначальную проблему и тогда не прийдёться выдумывать ничего с несколькими параметрами, а просто юзать массив.
Axapta has seduced me deadly!
Последний раз редактировалось HorrR; 20.02.2008 в 15:05.
Старый 20.02.2008, 15:24   #2
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
когда число параметров заранее не известно лучше в качестве параметра использовать контейнер
Старый 20.02.2008, 15:27   #3
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
void myMethod(container _params)
    for(ind=1;ind<=conLen(_params); ind++)
       currParam = conPeek( _params, ind );
Старый 20.02.2008, 15:35   #4
HorrR is offline
HorrR
Сообщение от ice Посмотреть сообщение
Это логично. Но в данном случае количество параметров известно. А сказал я, что их может быть и 10 для того, что бы обобщить и систематизировать проблему, а так же обьяснить, почему не подходит вызов функци SomeFunc с каждым параметром отдельно в отдельном стейтменте.
Старый 20.02.2008, 15:38   #5
HorrR is offline
HorrR
Спасибо, но контейнер мне не подходит, иначе бы сам написал. Дело в том, что параметров должно быть чёткое количество. Конечно никто не мешает делать проверку внутри, но метод получиццо неюзабельный, то есть для конечного пользователя не будет очевидным сколько параметров должен метод принимать при вызове, если конечно не посмотрит его реализацию.
Старый 20.02.2008, 15:39   #6
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
Количество параметров ф-и можно через MethodInfo (3ка) или DictMethod (4ка) узнать.
А чего хотим добиться такими манипуляциями?
Старый 20.02.2008, 15:53   #7
mau is offline
mau
Копайте дальше, пока не поймете, что объяснение
Сообщение от HorrR Посмотреть сообщение
как минимум, не адекватно.
Старый 20.02.2008, 15:53   #8
HorrR is offline
HorrR
Сообщение от Alex_KD Посмотреть сообщение
Я не о том! Я о том, что нужно, что б в самом эдиторе компиль ругался на попытку вызвать этот метод скажем с 4мя, а не с 3мя параметрами(само собой, что в хинте по методу тоже должно отображаться нужное количество параметров), что в случае использования контейнера нереально. А количество параметров, если уж юзать контейнер, можно и без этого метода реализовать просто проверивь длину контейнера.
Старый 20.02.2008, 15:58   #9
HorrR is offline
HorrR
Сообщение от mau Посмотреть сообщение
Что именно? Обьяснение тут элементарное, как я уже говорил, пример данный привел, что бы продемонстрировать, что может возникнуть задача того же типа, но с использованием 10ти параметров. И тогда вот такая штука:
SomeFunc(param1);
SomeFunc(param2);
SomeFunc(param3);
SomeFunc(param4);
SomeFunc(param5);
Будет явно не рациональной. А отдельно взятый метод должен иметь конкретное количество параметров. Просто нужен общий подход, который можно реализовать, как мне кажется, исключительно преобразованием имени параметра в параметр.
Старый 20.02.2008, 16:11   #10
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
Неадекватно будет делать такой парм метод. Я имею ввиду парм метод с 2-10 параметрами.
Я ведь правильно понимаю - что вы хотите автоматом генерить такой парм метод?
Как правило параметр один. Больше - скорее исключение чем правило.
Подумайте, насколько будет удобно в дальнейшем модифицировать такой метод.
SomeFunc(param1);
SomeFunc(param2);
SomeFunc(param3);
SomeFunc(param4);
SomeFunc(param5);
ИМХО годится.
Старый 20.02.2008, 16:18   #11
HorrR is offline
HorrR
ИМХО годится.
Да я абсолютно с вами согласен, но возникли проблемы при работе именно с инициализацией параметра массивного типа. Ещё конечно попробую сделать инициализацию, как подсказал товарищ mau, а если не получится, так наверное подзабью и действительно буду линейно работать с каждым отдельным параметром, в конце-концов метод всё-равно генериццо автоматически.
документооборот и доступ к файлам ivas DAX: Программирование 34 18.05.2012 11:00
Как дать доступ к Аксапте внешним пользователям? mazzy DAX: Администрирование 43 29.08.2008 15:46
Проблема с запуском business connector'a через удал доступ yooshi DAX: Программирование 1 07.11.2005 08:56
Разрешение на доступ к базе данных nicko DAX: Администрирование 3 18.05.2004 18:49
Доступ к контролам Кирилл DAX: Программирование 3 28.01.2004 13:27
Часовой пояс GMT +3, время: 19:11.
