Старый 20.02.2008, 10:57   #1
Pavlo AKA Panok is offline
Pavlo AKA Panok
Формирование XML файла - приведите пример плиз!
Привет!
Не мог бы кто-нибудь привести пример формирования вот такого кусочка XML файла с помощью классов, работающих с XML.
вот кусочек:
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<НДФЛ2 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ВерсФорм="4.00001" ВерсПрог="НП 11.57" ИдФайл="ДОХОД_2НДФЛ_5003_5003056392500301001_20080211_1">
<Справка>
<ОбщСвИЧ>
<ГодДох>2007</ГодДох>
<НомСпр>1</НомСпр>
<ДатаСпр>11.02.2008</ДатаСпр>
<ИФНСНА>5003</ИФНСНА>
</ОбщСвИЧ>
Да, да, в налоговую хотим файлик сгенерить...
Старый 20.02.2008, 11:04   #2
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
можно просто воткнуть это в текстовый файл с нужным расширением ".xml"
Старый 20.02.2008, 11:11   #3
ice is offline
ice
Аватар для ice
простейший пример создания с помошью классов:
    XMLElement              elementRoot;
    XMLElement              elementLines;
    document        = new XMLDocument();
    document.appendChild(document.createProcessingInstruction("xml", 'version="1.0" encoding="UTF-8"'));
    elementRoot     = document.createElement("TagName");
    document.appendChild(elementRoot);
    elementRoot.setAttribute("Name", "Value");
    elementLines    = document.createElement("TagName");
    elementRoot.appendChild(elementLines);
    document.save(fileName);
Старый 20.02.2008, 11:13   #4
Pavlo AKA Panok
это какойто неправильный вариант... столько классов то не зря нам предоставили. А вот ясных примеров использования я чтото ненашел ни в АОТ ни здесь
Старый 20.02.2008, 11:15   #5
ice is offline
ice
Аватар для ice
Сообщение от Pavlo AKA Panok Посмотреть сообщение
Старый 20.02.2008, 11:22   #6
ice is offline
ice
Аватар для ice
я прям прослезился..
поверь с помошью этих 2х классов можно создать xml файл
Старый 20.02.2008, 11:31   #7
Pavlo AKA Panok
Сообщение от ice Посмотреть сообщение
Нда... действительно смешно...
Это я просто очень долго отвечал на твой первый пост
Старый 20.02.2008, 11:34   #8
Pavlo AKA Panok
Спасибо, щас потестю
Старый 20.02.2008, 11:41   #9
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
А как вот такую конструкцию задать?
В смысле, правильно, а не просто через SetAttribute
Старый 20.02.2008, 11:43   #10
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Только вот этот кусочек:
у меня не получилось воткнуть (съедается указание кодировки), поэтому решил "в лоб":
создаю объект не при помощи:
а таким образом:
    COM               dom;
    dom                = XMLDocument::XMLDOM();
    document        = xmlNode::construct(dom);
А после заполнения:
// Финт ушами имени хитрого Алексея Климова
    resText = '<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251" ?>' + "\n" + document.xml();
    txtBuffOut  = new TextBuffer();
    txtBuffOut.setText(resText);
    txtBuffOut.toFile(FileName);
Старый 20.02.2008, 11:45   #11
Pavlo AKA Panok
Вот что он мне выдал:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<TagName Name="Value"><TagName/></TagName>
все равно не ясно - что это за <TagName/>?
Нужна же простая вещь -
<Tag1>
<Tag2>
<Tagname>Value</TagName>
</Tag1>
</Tag2>
Ведь просто както должно делаться
Старый 20.02.2008, 11:49   #12
kashperuk
TagName пустой тег, потому что в него ничего не добавили.
Вот так можно, к примеру, добавив такую строку перед сохранением в файл
elementLines.appendChild(document.createTextNode("Hello"));
Старый 20.02.2008, 11:51   #13
ice is offline
ice
Аватар для ice
elementLines.text("Value");
Последний раз редактировалось ice; 20.02.2008 в 12:25. Причина: исправил nodeValue на text
Старый 20.02.2008, 11:55   #14
kashperuk
elementLines.nodeValue("Value");
Так врядли сработает - elementLines это тэг типа Element. А у него вроде не может быть value
Старый 20.02.2008, 13:40   #15
Raven Melancholic
Вообще с XMLDocument можно как только не извращаться. Вот, например, вариант действия только через CreateNode и AppendChild:
    TextBuffer              txtBuffOut;
    XMLDocument             xmlDoc;
    XMLElement              documentNode, lineItemNode, elemNode, valueNode;
    COM                     dom;
    str                     resText;
    xmlDoc          = xmlNode::construct(dom);
    documentNode    = xmlDoc.createNode(XMLNodeType::ELEMENT, "Tag1", "");
    while (  - )
        where (-)
	    lineItemNode    = xmlDoc.createNode(XMLNodeType::ELEMENT, "Tag2", "");
            // Для каждого поля
            elemNode    = xmlDoc.createNode(XMLNodeType::ELEMENT, "Fileld1", "");
            valueNode   = xmlDoc.createNode(XMLNodeType::TEXT, "", "");
            valueNode.nodeValue("Значение поля 1");
            elemNode.appendChild(valueNode);
            lineItemNode.appendChild(elemNode);
            elemNode    = xmlDoc.createNode(XMLNodeType::ELEMENT, "FileldN", "");
            valueNode.nodeValue("Значение поля N");
            documentNode.appendChild(lineItemNode);
    xmlDoc.appendChild(documentNode);
    resText = '<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251" ?>' + "\n" + xmlDoc.xml();
Старый 20.02.2008, 18:37   #16
Pavlo AKA Panok
А как бы так сделать, чтобы он выдавал их вот так:
<Tag1>
<Tag2>
</Tag1>
</Tag2>
а не так (как сейчас):
<Tag1><Tag2><Tagname>Value</TagName></Tag1></Tag2>
Старый 20.02.2008, 23:34   #18
vladz is offline
vladz
По-моему, можно так:
    xmlAttribute xmlAttr;
    xmlAttr = xml.createAttribute("xmlns:xsi");
    xmlAttr.nodeValue("http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance");
    myXml.attributes().setNamedItem( xmlAttr );
Старый 20.02.2008, 23:41   #19
vladz is offline
vladz
[quote=Raven Melancholic;160335]Только вот этот кусочек:
у меня не получилось воткнуть (съедается указание код..
    xmlPI = xml.createProcessingInstruction("xml", 'version="1.0" encoding="windows-1251"');
    xml.insertBefore( xmlPI, myXml.com() );  // это для 3.0
//  xml.insertBefore( xmlPI, myXml );    // в 4.0
xml
dax-lessons: Generate XML Documentation Files for a project - DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 08.08.2008 19:06
axStart: How to use XSLT in AIF and what’s wrong with empty xml Nodes. Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2008 18:07
Inside Dynamics AX 4.0: The XML Structure Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 11:20
Формирование XML через SAX2 Armoshka DAX: Программирование 13 06.06.2007 10:24
Импорт данных из XML файла Sanek DAX: Программирование 0 01.04.2005 17:56
Часовой пояс GMT +3, время: 17:41.
