Старый 17.07.2003, 16:22   #1
Dimitry is offline
Dimitry
Не работает Query
Есть следующий код:
PHP код:
    Query q = new Query(querystr(MECASifr));
QueryRun qr = new QueryRun(q);
qr.run();
    While (
qr.next())
MECALineTable qr.get(TableNum(MECALineTable));
      print
MECALineTable.GOSTId;
На экран при этом ничего не выводиться. Проходил дебаегом.... Даже в while не входит.
В чем может быть проблема?
Старый 17.07.2003, 16:27   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Вы же просили написать, где найти документацию. Разве в примере в документации по QueryRun вызывается метод run? Как можно программисту быть таким невнимательным?
Старый 17.07.2003, 16:34   #3
Dimitry is offline
Dimitry
ну если не выполнить метод run() то тогда как мне запустить форму настройки диапазонна данных?
Старый 17.07.2003, 16:36   #4
EVGL is offline
EVGL
Banned
А вы откройте пресловутую документацию и посмотрите, какой на самом деле метод вызывается.
Dynamics AX: QueryRun and Query Objects - Binding operation failed to allocate buffer space Blog bot DAX Blogs 0 03.04.2009 08:05
palleagermark: Sample union query from AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 11.07.2008 20:05
Как в форме CustTrans через query отобрать записи у которых AmountCur != 0 ( когда в QueryBuildRange ставишь value(strFmt('!0')); - не работает!) rkorchagin DAX: Программирование 12 02.04.2007 17:58
Dynamics AX Geek: Using query() Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Проблема с составлением Query axaLearner DAX: Программирование 10 01.12.2005 15:00
Часовой пояс GMT +3, время: 23:49.
