Zurück   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Администрирование
Kennwort vergessen?
Registrieren Forum Rules Hilfe Benutzerliste Heutige Beiträge Suchen
Themen-Optionen Thema durchsuchen Ansicht
Alt 18.01.2008, 09:02   #1
miklenew ist offline
miklenew
Benutzerbild von miklenew
1C
1.688 / 438 (18) +++++++
Накрылась таблица InventTableModule.
Вчера накрылась таблица InventTableModule. База на ORACLE
Обычные select проходит. Конструкция через QueryRun нет.
Пытаюсь добавить поле.Не проходит синхронизация.
Пишет
Синхронизация
Невозможно выполнить команду языка определения данных в "" ("").
База данных SQL обнаружила ошибку.
Описание ошибки SQL: ORA-08103: object no longer exists
Оператор SQL: ALTER TABLE INVENTTABLEMODULE ADD (FIELD1 VARCHAR2(10) DEFAULT '' NOT NULL)
Ошибки во время синхронизации базы SQL со словарем данных системы.
Операция закончилась неудачно.
Синхронизация 1 таблиц закончилась неудачно.
Админ сказал похоже накернилась эта таблица. Надо drop-нуть и создать занова.
Я так думаю если её удалить и снова запустить синхранизацию она создастся снова. Данные из неё есть. Да и база не рабочая.
Но всё же интересно что-же произошло.
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой.
Может мысли есть из-за чего это может быть?
Alt 18.01.2008, 09:26   #2
Daiver ist offline
Daiver
Самостоятельные клиенты AX
177 / 44 (2) +++
Посмотрите может изменился владелец на этой таблице в базе.
Alt 18.01.2008, 09:39   #3
Андре ist offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2.375 / 464 (20) +++++++
Таблица реально существует? Попробуйте посмотреть средствами Oracle (например, SQL Plus).
Alt 18.01.2008, 09:43   #4
Alexius ist offline
Alexius
Benutzerbild von Alexius
461 / 248 (9) ++++++
1. Убейте на ORACLE все индексы на этой таблице и попробуйте синхронизировать заново
2. При неудаче п.1 убейте все индексы, если они создались при синхронизации, переименуйте таблицу на ORACLE (например в InventTableModule_OLD), синхронизируйте InventTableModule из Аксапты и перелейте данные из переименованной таблицы во вновь созданную. При успешном выполнении, можно прибить старую переименованную таблицу на ORACLE
Alt 18.01.2008, 10:33   #5
sia ist offline
sia
Проверьте не появилось ли в базе таблицы с названием X176X или что-то вроде этого. При критических ошибках, произошедших при синхронизации, Axapta переливает данные в таблицу с подобным названием (176 - id таблицы InventTableModule).
Alt 18.01.2008, 10:58   #6
miklenew
1C
Zitat:
Нет не изменился.
Zitat:
Таблица существуте в oracle она тоже просматривается. Но добавить поле даже в oracle не получается.
Не убивать индексы как то не хочется они же наверное на других слоях.
Да и проблему то удалением таблицы легче решить.
Щас админ ещё поиграется. Он сказал на Oracle тоже какая-то ошибка плохая выскочила.
Zitat:
Нет не создалась.
Alt 18.01.2008, 11:16   #7
miklenew
1C
Пробовали индексы удалять в Oracle.
Не помогает.
Вообщем удалили таблицу и синхронизировали.
Всё нормально. А данные зальём.
Подставил оракл Аксапту.
Alt 18.01.2008, 11:18   #8
Alexius ist offline
Alexius
Zitat:
Я предлагал убить индексы на самом ORACLE, а не в Аксапте.
Alt 18.01.2008, 11:20   #9
Андре ist offline
Андре
Стоило прогнать утилиту dbverify (http://download-uk.oracle.com/docs/c...96652/ch13.htm), могли быть поврежденные (corrupted) блоки.
This post has been rated by: miklenew (2).
Alt 18.01.2008, 11:36   #10
miklenew
1C
Zitat:
Сори не правильно сначало понял.
Zitat:
Спасибо за ссылку.
Повториться проблема прогоним.
Ähnliche Themen
Thema Autor Forum Antworten Letzter Beitrag
таблица InventJournalReportTable_RU Andrux DAX: Программирование 2 17.08.2007 13:56
Есть ли таблица соответствий ID -объекта - Имя объекта в Аксапта? coja DAX: Администрирование 5 26.04.2005 15:25
HELP! Созданная вручную таблица не сохраняется в MSSQL!!! ign_al DAX: Программирование 3 07.07.2004 12:34
select sum(amount) from временная таблица ATimTim DAX: Программирование 6 11.06.2004 14:16
Для чего нужно к каждому журналу еще таблица ХХХSalesLink? ArturK DAX: База знаний и проекты 1 15.04.2004 11:51
Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +3. Es ist jetzt 12:20 Uhr.
Powered by vBulletin® Version 3.8.5 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
