Старый 03.12.2007, 10:46   #1
zhenek is offline
zhenek
"Истекло время ожидания для SQL Server"
"Истекло время ожидания для SQL Server ...." - вот такая ошибка выскочила ни с того ни с сего при попытке воспользоваться поиском тем. Примечательно, что просмотре тем по дереву все статьи открываются. Да и в целом CRM работает нормально.
Подобная ошибка возникала раньше при попытке посмотреть представление активные контакты, личные при этом открывались отлично. Тогда помогла перезагрузка CRM.
Сейчас ребут ничего не дал, как не искал CRM статьи, так и не ищет.
Может кто с этим сталкивался и знает как решить проблему?
Старый 03.12.2007, 11:42   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
У нас такая же беда была, когда со Small Business версией работали. Так и не решили, если честно. Присоединяюсь к вопросу.
Старый 03.12.2007, 16:09   #3
SeregaK is offline
SeregaK
А Indexing Service работает? ошибок не даёт?
Старый 03.12.2007, 17:49   #4
SeregaK is offline
SeregaK
Эта статейка не помогает http://support.microsoft.com/kb/942597 ?
Старый 04.12.2007, 10:47   #5
zhenek is offline
zhenek
спасибо за советы, буду пробовать
Мир CRM: Улучшение Dynamics CRM 4.0 производительности и безопасности данных под SQL Server 2008 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 03.02.2009 02:07
Мир CRM: Новости об одной из составляющих работы Dynamics CRM - Microsoft SQL Server Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 03.11.2008 06:18
ansle: Выпущен SQL Server 2008 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 07.08.2008 10:34
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: How it Works: SQL Server Reporting Services and Dynamics CRM Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.07.2008 04:42
Часовой пояс GMT +3, время: 06:57.
