Старый 16.11.2007, 13:20   #1
Daido is offline
Daido
Аватар для Daido
105 / 10 (1) +
про Dialog
всем привет, про форму Dialog узнать,
     TransDate       StartDate;
     TransDate       EndDate;
     DialogField     dlgStartDate;
     DialogField     dlgEndDate;
     DialogField     dlgEmplorg;
     str 20             Emplorg;
..... добавляю компоненты
    dlgStartDate = dialog.addFieldValue(typeid(TransDate),transDate);
    dlgEndDate = dialog.addFieldValue(typeid(TransDate),transDate);
    dlgEmplorg = dialog.addFieldValue(typeid(EmplId),EmplId);
........ так получаю значений
    StartDate = dlgStartDate.value();
    EndDate   = dlgEndDate.value();
    Emplorg = dlgEmplorg.value();
все ок, все понятно но как я могу задать описаний компонентам
Последний раз редактировалось Daido; 16.11.2007 в 13:23.
Старый 16.11.2007, 13:31   #2
Daido is offline
Daido
Аватар для Daido
105 / 10 (1) +
см.скреншот
товарищи, вопрос снять, понел че по чем, сорри
Изображения
Старый 16.11.2007, 13:32   #3
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,497 / 1096 (39) ++++++++
Сообщение от Daido Посмотреть сообщение
DialogField addFieldValue(
    int         type,
    anyType     value,
    FieldLabel  label   = '',
    FieldHelp   help    = ''
Старый 16.11.2007, 13:34   #4
DmitryS is offline
DmitryS
В методе dialog.addFieldValue есть третий и четвертый параметр, где можно задать Label и HelpText.
Старый 16.11.2007, 13:37   #5
Daido is offline
Daido
Аватар для Daido
105 / 10 (1) +
спасибо за опертивность, не ожидал
не подскажете как добавить Chekbox в диалог ?
Старый 16.11.2007, 13:39   #6
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
typeId(NoYesId)
За это сообщение автора поблагодарили: MikeR (1).
Старый 19.11.2007, 13:27   #7
Daido is offline
Daido
Аватар для Daido
105 / 10 (1) +
boolean check;
DialogField dlgChekBox;
dlgChekBox= dialog.addFieldValue(typeId(NoYesId),check,"@SYS50138");
........в методе public boolean getFromDialog()
check =dlgChekbox.value(); т.е если галочку поставил, то check =true, но когда беру значения в методе run
if (check == NoYes::Yes) значения всегда false, не важно галочку поставил или нет, че за глюк ???
Старый 19.11.2007, 13:39   #8
e@gle is offline
e@gle
164 / 72 (3) ++++
че за глюк ???
Значение из dlgChekBox вы забираете правильно.
А как реализована работа в пакетном режиме в вашем класе?
Может вы забыли внести переменную check в CurrentList?
Или не поменяли версию CurrentVersion?
Как реализованы pack() unpack() ?
С уважением, Павел Цераниди.
На пути к совершенству нет конца. Каждое новое достижение является отправной точкой для следующего крупного шага.
Старый 19.11.2007, 13:45   #9
Daido is offline
Daido
Аватар для Daido
105 / 10 (1) +
 class Reports_Average_Number extends RunBaseBatch
#localmacro.CurrentList
        StartDate,
        EndDate,
        Emplorg,
        check
    #endmacro
public container pack()
    return [#CurrentVersion,#CurrentList];
public boolean unpack(container packedClass)
    Version version = RunBase::getVersion(packedClass);
    switch (version)
        case #CurrentVersion:
            [version,#CurrentList] = packedClass;
            break;
        default:
            return false;
    return true;
Старый 19.11.2007, 13:48   #10
e@gle is offline
e@gle
164 / 72 (3) ++++
Здесь все хорошо.
А значение CurrentVersion увеличивали?
Старый 19.11.2007, 13:54   #11
Daido is offline
Daido
Аватар для Daido
105 / 10 (1) +
вот полностью проект
Тип файла: xpo Class_Reports_Average_Number.xpo (7.1 Кб, 341 просмотров)
Старый 19.11.2007, 14:12   #12
e@gle is offline
e@gle
164 / 72 (3) ++++
Короче у меня Ваш проект не открылся. Наверное у вас 4.0.
Но попробуйте в classDeclaration сделать так:
#define.CurrentVersion(2)
Старый 19.11.2007, 14:52   #13
Daido is offline
Daido
Аватар для Daido
105 / 10 (1) +
не знаю что это такое, но почему то заработало, огромное спасибо
Последний раз редактировалось Daido; 20.11.2007 в 07:52.
Старый 19.11.2007, 15:12   #14
e@gle is offline
e@gle
164 / 72 (3) ++++
#CurrentVersion – макрос (local) версия сохранненных параметров.
Вы параметры поменяли (в макрос #CurrentList добавили переменную check), а #CurrentVersion не поменяли.
Старый 17.01.2008, 07:17   #15
longson is offline
longson
Добрый день,
Подскажите пожалуйста как можно установить значение по умолчанию в DialogField ?
Я пробовал, например (в методе dialog естественно)
dialogCust = _dlg.addFieldValue(TypeId(CustAccount),cust,"","").value("....");
но не получилось.
Старый 17.01.2008, 08:03   #16
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Сообщение от longson Посмотреть сообщение
Добрый день,
но не получилось.
1) Value выкинуть
2) На момент выполнения строки значение cust чему равно ? его значение должно было запихнуться
Старый 17.01.2008, 09:30   #17
epetrov is offline
epetrov
dialogCust = _dlg.addFieldValue(TypeId(CustAccount),"....");
Где "...." там значение типа CustAccount
Старый 21.03.2008, 15:34   #18
HorrR is offline
HorrR
Продолжая тему о диалогах. Есть ли возможность сделать так, что бы в значение поля диалога пользователь не мог бы ничего ввести вручную, но только выбрать из лукапа. Проверку конечно не сложно проводить на правильность введённого значения, но может есть стандартный метод?
И ещё: допустим хочу что бы диалог был всегда поверх окон и отображался по центру слева и сверху. Вот кусок кода:
dlg.run();
dlg.formRun().design().topMode(3);
dlg.formRun().design().leftMode(4);
dlg.alwaysOnTop(true);
dlg.formRun().redraw();
И с редроу и без него нифига не работает. Как заставить гадину?
Axapta has seduced me deadly!
Старый 21.03.2008, 16:39   #19
wolfstein is offline
wolfstein
Axapta Retail User
Axapta Retail User
51 / 91 (4) ++++
Я могу и ошибаться, но такой возможности для LookupControl нету. По-крайней мере стандартного метода точно нет. Вот для ComboBoxControl это сделать можно
Попробуйте так:
dlg.windowType(FormWindowType::PopUp);
а если так:
    dlg.form().design().topMode(-1);
    dlg.form().design().leftMode(4);
Весь кусок:
static void dialog_test(Args _args)
    Dialog               dlg = new Dialog();
    RequestTransStatus   combo;
    DialogField          dFld;
    dFld = dlg.addFieldValue(typeid(RequestTransStatus), combo, 'Комбобокс');
    dFld.fieldControl().comboType(1);
    dlg.run();
Старый 21.03.2008, 16:48   #20
xenikk is offline
xenikk
Axapta Retail User
Аватар для xenikk
Axapta Retail User
30 / 10 (1) +
Люди, заодно подскажите FormRadioButtom нельзя прикрутить к диалогу если я наследуюсь от RunBaseBatch ? Если нельзя действительно, то какую альтернативу можете предложить (суть в том, чтобы вводить данные либо одни, либо другие) ?
Романтик..
Обработка modified в Dialog Eldar9x DAX: Программирование 4 07.05.2008 13:28
Kashperuk Ivan: 3 Dialog extensions Blog bot DAX Blogs 4 28.09.2007 18:56
DynamicsTech: How to modify the behavior of dialog boxes to enable forms to appear in full-screen mode in Microsoft Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 13.04.2007 12:10
Fred Shen: Dialog screen events Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Mandatory field в Dialog axaLearner DAX: Программирование 4 02.11.2004 09:50
Часовой пояс GMT +3, время: 22:30.
