Zurück   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Программирование
Kennwort vergessen?
Registrieren Forum Rules Hilfe Benutzerliste Heutige Beiträge Suchen
Themen-Optionen Thema durchsuchen Ansicht
Alt 07.11.2007, 12:25   #1
exodus ist offline
exodus
Запрос
Подскажите как в одном запросе сделать сумму по разным статусам.
В моем примере я получаю сумму по статусам TOR_WorkGroup::KR,TP,SR и TPIR,я выделил их красным цветом.
Возможно ли сделать чтобы для всех четырех статусов выводилась отдельная сумма и все это сделать за один запрос или цикл, как правильней сказать не знаю
  select sum(TOR_QuantityOperation) from prodjournalroute
                  where prodjournalroute.TransDate >= FromDate
                    && prodjournalroute.TransDate <= ToDat
                     join maxOf(RecId)from prodtable
                       where prodtable.ProdId == prodjournalroute.ProdId
                         join maxOf(RecId)from tor_Worktable
                           where tor_Worktable.Code == prodTable.tor_WorkCode
                        [COLOR="Red"]   &&  tor_Worktable.WorkGroup == TOR_WorkGroup::KR
                            &&  tor_Worktable.WorkGroup == TOR_WorkGroup::TR
                            &&  tor_Worktable.WorkGroup == TOR_WorkGroup::SR
                            &&  tor_Worktable.WorkGroup == TOR_WorkGroup::TPIR[/COLOR]
                             join maxOf(RecId)from tor_ordersobj
                               where tor_ordersobj.ProdId == prodtable.ProdId
                                 join  maxOf(RecId)from tor_eo_table
                                   where tor_eo_table.EO_Id == tor_ordersobj.EOId
                                      && tor_eo_table.RAssetId == rassettable.AccountNum;
Alt 07.11.2007, 13:18   #2
kashperuk ist offline
kashperuk
Benutzerbild von kashperuk
4.361 / 2084 (78) +++++++++
Возможно.
Необходимо группировку добавить по этому самому WorkGroup (не осилил понять, почему они при этом называются статусами )
Тогда у вас вместо 1 записи получиться 4, с суммой по каждому из статусов
Alt 07.11.2007, 13:33   #3
exodus ist offline
exodus
Как я понял это надо применить group by.
и получится group by WorkGroup.
Если Вам не сложно можете привести пример
Alt 07.11.2007, 13:54   #4
raz ist offline
raz
NavAx
Benutzerbild von raz
NavAx Club
1.499 / 1097 (39) ++++++++
насчет задачи не знаю, но, ИМХО, тут ошибка ...
или я что то упустил или надо так
                            &&  (tor_Worktable.WorkGroup == TOR_WorkGroup::KR
                            ||  tor_Worktable.WorkGroup == TOR_WorkGroup::TPIR)
Alt 08.11.2007, 05:01   #5
exodus ist offline
exodus
Как я понял Вы мне предлагаете применить логическое ИЛИ,в случае если хоть одно значение получает TRUE условие выполняется.
А меня интересует как в одном цикле или запросе получить одновременно четыре суммы по четырем параметрам TR,KR,SR,TPIR.
Alt 08.11.2007, 09:28   #6
Weez ist offline
Weez
Axapta Retail User
250 / 89 (3) ++++
Zitat:
&& tor_Worktable.WorkGroup == TOR_WorkGroup::KR && tor_Worktable.WorkGroup == TOR_WorkGroup::TR && tor_Worktable.WorkGroup == TOR_WorkGroup::SR && tor_Worktable.WorkGroup == TOR_WorkGroup::TPIR
это условие в принципе невыполнимо, нужно действительно заменить логическое И на логическое ИЛИ, и поставить не select, а while select, ну и разумеется не забыть про группировку по tor_Worktable.WorkGroup. Тогда на каждом шаге полученного цикла будет сумма по одному из параметров.
Существует 10 типов людей: одни понимают двоичную систему, другие - нет.
Alt 08.11.2007, 11:01   #7
raz ist offline
raz
NavAx
NavAx Club
использовать group by
                     join prodtable
                         join tor_Worktable group by WorkGroup
                             join tor_ordersobj
                                 join tor_eo_table
Ähnliche Themen
Thema Autor Forum Antworten Letzter Beitrag
передача параметров в запрос while select tolstjak DAX: Программирование 13 15.02.2009 19:39
Как собрать запрос? moid DAX: Программирование 11 02.07.2007 12:07
Почему join запрос разбивается на подзапросы!? 3oppo DAX: Программирование 59 28.06.2007 11:52
Долго отрабатывает запрос по таблице InventItemLocation AlexeyBP DAX: Администрирование 1 30.05.2007 17:33
Не работает запрос на нескольких компаниях Bega DAX: Программирование 3 16.09.2005 10:21
Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +3. Es ist jetzt 07:16 Uhr.
Powered by vBulletin® Version 3.8.5 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
