Старый 06.11.2007, 11:04   #1
GromRom is offline
GromRom
? интеграция конактов и организаций при импорте
Доброго дня, форумчане!
Я импортировал список организаций, затем список контактов.
При импорте контактов, если указать сопоставлять название организации с полем контакта, то импорт не идёт - "Данные в строке не соответствуют типу импорта" ошибка 0x8004032d
Если при импорте не сопоставлять поле контакта с названием организациии, то импорт проходит хорошо, за тем исключением, что в контактах не появляется ссылка (lookup) на организацию.
Очень не хочется у 900 контактов вручную прописывать организацию.
Как быть?
Старый 06.11.2007, 13:55   #2
Consultant_CRM is offline
Consultant_CRM
Да, связывать в таком случае придется ручками. В стандарте нет иного варианта.
Или написать самим/заказать у специалистов модуль позволяющий перенести данные уже в связке.
За это сообщение автора поблагодарили: GromRom (1).
Старый 06.11.2007, 15:53   #3
GromRom is offline
GromRom
Red face
Сообщение от Consultant_CRM Посмотреть сообщение
Спасибо, что внесли ясность.
Старый 07.11.2007, 11:49   #4
Pony is offline
Pony
Есть еще один способ
Можно использовать MS CRM 3.0 Data Migration Framework. Программа бесплатная, скачать можно здесь - http://www.microsoft.com/downloads/d...DisplayLang=en.
Старый 08.11.2007, 18:07   #5
GLU is offline
GLU
52 / 74 (3) ++++
Можно сделать связанный импорт контакто и организаций
Можно сделать импорт связанных контактов и организаций без использования Migration Framework, только для этого попотеть придется.
Есть такая утилитка, которая называется (BI_-_Guid_Solution) нашел ее Sandbox теперь это вроде CodePlex? можно и там и там посмотреть... для вас она находится во вложении...
Как она работает написано в архиве..
Если не разберетесь, как ее можно использовать для связывания Контактов и Организаций пишите..
Тип файла: zip BI_-_Guid_Solution.zip (53.7 Кб, 142 просмотров)
Старый 13.11.2007, 17:33   #6
pkost is offline
pkost
И как же этой утилитой пользоваться для связывания Контактов и Организаций?
Быть в курсе всего первым - значит быть Первым!
Старый 15.11.2007, 17:37   #7
GLU is offline
GLU
52 / 74 (3) ++++
Да вот так.. :)
2 файла XLS, контакты и организации...
для контактов в крайнем левом столбце указываем название организации в которой они работают, обязательно отсортированные от А до Я... по этому полю.
второе поле после организации надо оставить пустым для GUID.
Загружаем данные по организациям в CRM? после чего на форме Импорта просматриваем успешно загруженные записи и выгружаем значения "Название" и GUID с помощью этой утилиты в новую страницу HTML и копируем их в Excel.
Как только составили полный список Названий и GUID, так же сортируем их по название организации от А до Я.
Добавляем на соседний лист с контактами и с помощью некоей (не помню какой точно) функции Excel, производим сравнение Названий организаций в Контактах и Организациях и пустую ячейку заполняем значением GUID.
Проверяем что все корректно совпало и загружаем контакты стандартным способом.
Все замечательно прицепилось, все счастливы. Ручной труд есть, но не столько как при ручном сопоставлении..
Все счастливы..
P/S/ тоже самое можно провернуть в Access, вероятно будет даже быстрее.
Если помогло оставьте ответ.
Старый 29.11.2007, 15:51   #8
GromRom is offline
GromRom
Спасибо!
Проблемы с кодировкой при импорте из .cvs DImaNec Dynamics CRM: Функционал 9 13.03.2009 09:07
Разбить список Организаций по ответственным. EugenyG Dynamics CRM: Функционал 4 19.03.2008 15:07
Изменение владельца организаций William Orbit Dynamics CRM: Разработка 1 18.01.2008 12:06
Интеграция Microsoft Dynamics CRM 3.0 с 1С pkost Dynamics CRM: Разработка 8 25.10.2006 11:45
Интеграция MS CRM и Галактики Dissident Dynamics CRM: Прочие вопросы 8 13.06.2006 11:54
Часовой пояс GMT +3, время: 14:03.
