Старый 25.10.2007, 16:20   #1
korolf76 is offline
korolf76
36 / 12 (1) ++
Копия экрана
Задача: нужно сохранить в графический файл изображение заданной формы.
Есть простой джобик:
static void tutorial_Capture(Args _args)
    FormName name = FormStr(Address);
    Image   image   = new Image();
    Args    args    = new Args(name);
    FormRun formRun = new FormRun(args);
    formRun.init();
    formRun.run();
    formRun.detach();
    image.captureWindow(formRun.hWnd());
    image.saveImage("C:\\" + name + ".jpg", ImageSaveType::JPG);
    formRun.close();
В 3.0 работает нормально (проверялось в 2х звенке и в случае тонкого клиента). В 4.0 отрабатывает с багом : некорректно сохраняется содержимое формы.
Старый 25.10.2007, 16:32   #2
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
743 / 167 (7) ++++++
По моему это связано с моим вопросом по иконке. Я тут уперся, что здесь окна рисуются с использованием "Windows Forms" для которых WinAPI не работает....
Законы природы еще никто не отменял!
А еще у меня растет 2 внучки!!! Кому интересно подробности тут:
http://www.baby-shine.com/
Старый 25.10.2007, 16:38   #3
korolf76 is offline
korolf76
36 / 12 (1) ++
Если вживить код, по снятию скриншота например перед методом close формы, и самому открыть и закрыть форму, то все нормально. В файле появляется копия экрана.
Старый 25.10.2007, 16:44   #4
Сообщение от korolf76 Посмотреть сообщение
Решение: см. форму tutorial_Form_Capture
Старый 25.10.2007, 16:57   #5
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
В 4.0 такой нет, человек пишет же. Может, неспроста ее больше нет?
Старый 25.10.2007, 16:59   #6
korolf76 is offline
korolf76
36 / 12 (1) ++
Правильно, ее больше нет! Пришлось ее перенести и подкрутить. Но все равно нормально не зажило. В результате на основе этой формы и был сделан этот джоб (выбор произвольной формы и прочий интерфейс отброшены)
Старый 25.10.2007, 17:02   #7
о... я тормоз.
извините.
Старый 25.10.2007, 18:00   #8
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Мне кажется, просто форма не успевает отрисоваться
Старый 25.10.2007, 18:07   #9
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Ожидание спёрто из табакса, оригинальный автор кода - самый одобряемый пользователь этого форума
void captureForm(FormName name)
    int i;
    DLLFunction peekMessage;
    DLLFunction TranslateMessage;
    DLLFunction dispatchMessage;
     Binary msg = new Binary(30);
    DLL user32;
    user32             = new DLL('USER32');
   peekMessage     = new DLLFunction(user32, 'PeekMessageA');
   TranslateMessage= new DLLFunction(user32, 'TranslateMessage');
   dispatchMessage = new DLLFunction(user32, 'DispatchMessageA');
    peekMessage.arg(ExtTypes::POINTER, ExtTypes::DWORD, ExtTypes::DWORD, ExtTypes::DWORD, ExtTypes::DWORD);
    peekMessage.returns(ExtTypes::DWord);
    TranslateMessage.arg(ExtTypes::Pointer);
    TranslateMessage.returns(ExtTypes::DWORD);
    dispatchMessage.arg(ExtTypes::Pointer);
    dispatchMessage.returns(ExtTypes::DWord);
    // Open and show the form
    formRun.init();
    formRun.run();
     for (i=1;i<=20;i++)
           if (peekMessage.call(msg, 0, 0, 0, 1))
               TranslateMessage.call(msg);
               dispatchMessage.call(msg);
    // Take a screenshoot of the form
    image.saveType(ImageSaveType::JPG);
    // reduce the colors (bits/pixel)
    //image.reduceColorOctree(FALSE,256);
    //image.reduceColorOctree(256);
    // Save it as bitmap
    image.saveImage(element.getSaveName(name));
Старый 25.10.2007, 18:17   #10
korolf76 is offline
korolf76
36 / 12 (1) ++
Спасибо! Решение принимается!
ax3.0, ax4.0, dll, dllfunction, winapi, законченный пример, скриншот
Получить снимок части экрана rader DAX: Программирование 11 14.01.2008 14:17
Ширина формы больше чем ширина экрана belugin DAX: Программирование 5 07.12.2005 15:56
Оригинал и копия документа treeny DAX: Функционал 3 15.08.2005 17:46
Как убрать окно с экрана ? Swetik DAX: Функционал 7 26.08.2004 17:49
Обновление экрана Аксапты во время выполнения приложения ddadream DAX: Программирование 15 29.05.2003 12:53
Часовой пояс GMT +3, время: 03:20.
