Go Back   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Программирование
Forgotten Your Password?
Register Forum Rules FAQ Members List Today's Posts Search
Thread Tools Search this Thread Display Modes
Old 11.10.2007, 07:33   #21
Daido is offline
Daido
Daido's Avatar
105 / 10 (1) +
Quote:
Originally Posted by petr View Post
Я В ШОКЕ!!
И ВСЕ!!! И никакого программирования...
Откланиваюсь...
ну блин, и система без программирования сформирует doc файл?
без программирования не обойтись тут,эт точно !!!
Old 12.10.2007, 10:38   #22
Daido is offline
Daido
Daido's Avatar
105 / 10 (1) +
вот приложения
мою экспошку попробуйте запустить а определенное время
не догоняю указываю повторения,не выполняется, может какие то методы упустил
Old 12.10.2007, 10:48   #23
Sada is offline
Sada
Программатор
Sada's Avatar
1,450 / 153 (8) ++++++
Жесть канешна... Много лишних методов и прочего, НО запустил ваш класс - работает вроде...По крайней мере Hi Didar в инфологе вылазит
Old 12.10.2007, 10:51   #24
Sada is offline
Sada
Программатор
Sada's Avatar
Вот
Old 12.10.2007, 11:19   #25
Peter Savintsev is offline
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
Сервер пакетной обработки запускали? Наверное, нет. Сама по себе галочка "Пакетная обработка" и настройка расписания еще ничего не дают. Чтобы реально операция выполнянлась в соответствии с этими настройками, необходимо запустить сервер пакетной обработки (Основное \ Периодические операции \ Пакет \ Режим сервера) и указать в диалоге ту пакетную группу, которую выбирали при постановке своей операции в режим пакетной обработки.
Old 12.10.2007, 11:24   #26
Sada is offline
Sada
Программатор
Sada's Avatar
Quote:
Или ничего, чтоб все работали группы в раз
Old 12.10.2007, 12:35   #27
Daido is offline
Daido
Daido's Avatar
105 / 10 (1) +
Сервер пакетной обработки запускали? ..., необходимо запустить сервер пакетной обработки (Основное \ Периодические операции \ Пакет \ Режим сервера) и указать в диалоге ту пакетную группу, которую выбирали при постановке своей операции в режим пакетной обработки.
блин нету у меня такого DAX 4.0 SP2
лучше скажи путь в АОТ-е
Old 12.10.2007, 12:37   #28
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
А, у вас 4-ка. Тогда пункт Обработка
Old 12.10.2007, 12:52   #29
Daido is offline
Daido
Daido's Avatar
105 / 10 (1) +
а форма обработка должна быть открыта и скажем после рабочего дня открываем форму Обработка и запускаем что-б ночью отработал все задачи ?
а нельзяли что-б фоновом режиме постоянно работал Сервер пакетной обработки ???
это же не удобно, для этого компьютер должен на ночь оставить включенным или я не правильно понимаю про "Сервер пакетной обработки" ?
Old 12.10.2007, 14:00   #30
Sada is offline
Sada
Программатор
Sada's Avatar
Конечно!!!
Old 06.02.2008, 16:17   #31
sparur is offline
sparur
Дока по оповещениям есть на форуме
а ссылочкой на самудоку не поделитесь?
Old 06.02.2008, 17:00   #32
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
Я думаю, что когда писал - то имел в виду это. Правда на английском, но мне в свое время помогло разобраться.
DynamicsTech: How to Setup Alerts in Dynamics Ax 4.0
Old 06.02.2008, 17:10   #33
sparur is offline
sparur
благодарю, будем разбираться
Old 06.02.2008, 17:13   #34
petr is offline
petr
Тут еще есть пара веток (находятся по ключевому слову "оповещения", так тоже немного можно подчерпнуть.
Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Фильтрование записей при "переходе к основной таблице" demID DAX: Программирование 10 18.11.2015 12:52
как сохранить запрос в таблице kitty DAX: Программирование 13 19.11.2007 20:16
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. - 2 Anais DAX: Программирование 2 01.11.2004 17:14
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. Anais DAX: Программирование 11 29.06.2004 19:16
фильтр по связанной таблице mick_777 DAX: Программирование 13 21.08.2002 16:00
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Contacts E-mail, Advertising.
