Старый 09.09.2007, 17:47   #1
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
Самостоятельные клиенты AX
217 / 124 (5) +++++
Как программно перейти между закладками Tab
Как программно переходить между закладками в Tab. Кто-нибудь сталкивался с чем-нибудь подобным?
Старый 09.09.2007, 18:29   #2
longson is offline
longson
В дизайне формы поставьте для закладок свойство AutoDeclaration на Yes.
После этого в обработчике события пишем, например
general.activatePage();
где general - это имя переменной закладки.
Только у меня вопрос, зачем вам это ? Наверняка для того чтобы пользователи на забыли место ввода обязательной информации ?
Старый 10.09.2007, 09:29   #3
Сообщение от longson Посмотреть сообщение
А для этого научите пользователей пользоваться настройкой форм.
Пусть пользователи сами переносят обязательную информацию на первую закладку, а ненужную на другие.
Научите их скрывать и менять порядок полей.
Пользуйтесь сами этим инструментом.
Не стоит пользоваться ненастроенными формами.
А программно активировать вкладку не стоит.
Поскольку в этом случае программа делает неожиданное для пользователей действие, которое сбивает пользователя с толку (Почему сейчас она перешла в другое место? Почему не переходит в остальных случаях? При каких условиях она сделает неожиданность еще раз?)
Старый 10.09.2007, 10:48   #4
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
Нет, пользователи сами попросили сделать, чтобы переход по закладкам на форме номенклатурных единиц происходил по горячим клавишам вперед-назад.
Большое количество заводимых номенклатур и работа только с клавиатурой сильно облегчило бы им работу.
С activatePage() понятно, непонятно как получить слудующую или предыдущую закладку относительно текущей активной.
Старый 10.09.2007, 10:55   #5
Сообщение от jonny Посмотреть сообщение
"Делать" ничего не надо.
Ctrl+Tab, Ctrl+Shift+Tab для ax3.0
См. http://www.axapta.mazzy.ru/lib/hotkeys/
Старый 10.09.2007, 11:02   #6
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Здесь согласен с mazzy - намного проще и правильнее научить пользователей горячим клавишам.
Но если все же хочется идти выбранным путем, то все, что для этого нужно, есть у класса FormTabControl - вот пример кода с кнопки на форме.
void clicked()
    FormTabControl  tabCtrl;
    super();
    tabCtrl = element.control(Control::Tab);
    print tabCtrl.tab(); //возврает тек. закладку
    print tabCtrl.tabValue(); //возврает тек. закладку
    print tabCtrl.tabs(); //общее кол-во
    pause;
    tabCtrl.tabValue(3); //установим активной 3ью закладку
    //tabCtrl.tab(3);
Старый 10.09.2007, 11:37   #7
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
2 mazzy: Горячие кнопки не совсем удобно, потому что работают только если активен контрол Tab
(вот такие привередливые пользователи
2 kashperuk: Спасибо, все получилось.
Последний раз редактировалось jonny; 10.09.2007 в 11:45.
Старый 10.09.2007, 11:41   #8
2 mazzн: Горячие кнопки не совсем удобно, потому что работают только если активен контрол Tab
Горячие клавиши не работают, если текущим является контрол за пределами Tab'а (например, кнопки).
Горячие клавиши работают, если активен не только контрол Tab, а любой контрол внутри него.
Так сделано для того, чтобы горячик клавиши корректно работали с несколькими Табами на форме.
Впрочем: как пожелаете.
Старый 10.09.2007, 11:44   #9
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
Я не говорю что горячие кнопки это плохо и они не корректно запрограммированны.
Просто захотелось максимально точно выполнить просьбу пользователей, для которых эта форма основной рабочий инструмент
Как сделать AND между двумя датасорсами на одном уровне в query rkorchagin DAX: Программирование 15 15.01.2009 17:42
Как добавить больше tab pages in runtime Sveta1978 DAX: Программирование 1 10.12.2007 20:55
Как программно передвинуть контрол? madm DAX: База знаний и проекты 16 18.01.2007 19:32
WebForm с WebTab - не могу переключится между закладками IvanS DAX: Администрирование 9 28.10.2006 15:05
WebForm с WebTab - не могу переключится между закладками Jony DAX: Программирование 0 25.06.2003 13:00
Часовой пояс GMT +3, время: 07:06.
