Старый 04.09.2007, 18:22   #1
PODOL is offline
PODOL
Копирование фильтра с таблицы на таблицу
есть таблица InventTable на к-рую наложены 3 фильтра. Есть моя_таблица, у к-рой есть поле ItemId.
Как наложенные фильтры на InventTable перенести на мою таблицу (по отображаемому полю ItemId)?
Заранее благодарен!
Старый 05.09.2007, 06:20   #2
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Перебираем Range, анализируем расширенный тип поля в каждом из них, ищем поле с таким же типом в своей и, если находим, создаем на своей ограничение по данному полю и заполняем его значение.
Старый 05.09.2007, 08:32   #3
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Неа.
К нужной таблице подключаем InventTable (по Inner или Exists Join) и уже на него накладываем рейнжи. Тут вопрос будет в том сколько датасорсов уже подключено и как.
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 05.09.2007, 08:46   #4
TasmanianDevil
Мрачный тип
Я просто абстрактно данную задачу решаю в таком ключе : есть два датасорса на разных таблицах , на первом есть range'и какие-то по каким-то полям, их надо перенести на второй на такие же поля . Вот отсюда и такое решение .
Старый 05.09.2007, 11:17   #5
PODOL is offline
PODOL
Ну не совсем то решение...
моя таблица имеет 4 поля,...одно из них ItemID; InventTable имеет на порядок больше полей... причем ренджи стоят на тех полях InventTable, каких в моей таблице нет...
А что касается того что сказал AndyD...то...моя таблица уже связана с InventTable, ч-з NotExistjoin.
Пересоздание таблицы при синхронизации Serg16 DAX: Администрирование 1 26.08.2009 13:55
Вставка строк в таблицы Аксапты сторонними средствами Андре DAX: База знаний и проекты 1 07.05.2009 16:49
Копирование строк таблицы с помощью DictTable AxPr-r DAX: Программирование 7 29.09.2006 14:35
Ограничить вывод записей master таблицы, наложением фильтра на detail таблицу Андре DAX: Программирование 12 03.02.2003 14:52
Часовой пояс GMT +3, время: 15:29.
