Старый 03.09.2007, 15:08   #1
monk is offline
monk
CodeAccessPermission DAX 4 SP2
Добрый день.
В коде, который указан ниже при выполнении возникает ошибка
Код:
server static void Job2(Args _args)
    Connection                    cn = new Connection();
    Statement                     st;
    SqlStatementExecutePermission sqlPerm;
    str                           sSQL;
    sSQL = "select AccountNum from LedgerTable";
    sqlPerm = new SqlStatementExecutePermission(sSQL);
    sqlPerm.assert();
    st = cn.createStatement();
    st.executeQuery(sSQL);
Код:
Сообщение (15:18:08)
Сбой запроса на разрешение типа "SqlStatementExecutePermission".
(S)\Classes\SqlStatementExecutePermission\demand
(S)\Classes\Statement\executeQuery
(C)\Jobs\Job2 - line 16
Подскажите, где я ошибаюсь?
Старый 03.09.2007, 15:26   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
От того, что вы написали server, Job не станет выполняться на сервере - они всегда выполняются на клиенте.
Проверить же доступ можно только в коде, который выполняется на сервере.
Соответственно, создайте класс и в него скопируйте этот метод.
Старый 03.09.2007, 16:13   #3
Logger is offline
Logger
4,017 / 3301 (119) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Немного поправлю - джоб можно заставить выполняться на сервере, если запускать его через MenuItem для которого установлено свойство Server.
Правда, еще вопрос что проще...
Старый 03.09.2007, 16:26   #4
monk is offline
monk
Спасибо, все заработало.
Можно еще вопрос из той же области:
Правильно ли я понял, что механизм разрешений работает следующим образом:
1. Создаем экземпляр класс проверок *Permission
2. Вызываем метод assert, который проверят возможность исполнения опасного действия
3. В классе, который исполняет опасное действие, вызывается метод demand, который по стеку вызовов ищет нужный ему assert
Если это так, то не совсем понятен следующий код в методе:
Код:
WinApiServer::createFile()
  // check file I/O permission
    if(_flags == #OPEN_EXISTING)
        fileIOPerm = new FileIOPermission(_fileName,'r');
    else
        fileIOPerm = new FileIOPermission(_fileName,'w');
    fileIOPerm.demand();
Почему здесь идет явный вызов demand ?
Такой код встречается во многих методах класса WinApiServer
Кстати, если вызвать этот метод, то на вызове demand возникает ошибка разрешения.
Вероятно это ошибка и должен быть вызов assert.
ax4.0
Ошибка (?) при печати приходного ордера в DAX 4.0 SP2 Ivanhoe DAX: Программирование 7 19.01.2021 14:13
DAX 4 SP2 FP1 EE xshaman DAX: Программирование 8 09.09.2008 15:13
Пропали обновления приложения DAX 4.0 EE SP2 pe DAX: Администрирование 3 20.02.2008 00:28
Проблема с установкой DAX SP2 EE Aleck DAX: Администрирование 2 30.11.2007 16:29
Не отображаются аналитики в lookup. DAX 4.0 SP2 Ошибка? Ivanhoe DAX: Функционал 2 25.09.2007 16:34
Часовой пояс GMT +3, время: 16:16.
