Старый 09.08.2007, 13:25   #1
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Свой progressBar
Есть последовательность длительных невложенных операций, которые выполняются при запуске пользователем некой периодической операции. Стандартный прогресс бар мне не понравился и где-то за 20 минут было сделано примерно следующее:
Похоже на прогресс-бар установки 2005 SQL Server-а.
Идея простая - форма с набором методов:
  • Метод принимающий, контейнер - перечень действий
  • Метод изменяющий иконку у конкретного действия
  • Метод, изменяющий текст у конкретного действия
Из тонкостей, разве что вызов WinApi::updateWindow(element.hWnd()); в каждом методе.
Какие я вижу преимущества по сравнению со стандартным прогрессбаром:
  • Пользователь сразу видит всю последовательность шагов, которые ему предстоит "переждать"
  • Рядом с каждым шагом я могу отображать приблизительную оценку времени выполнения шага. То есть, если шаг 3 выполняется быстро, еще не значит, что шаг 8 - будет выполняться так же быстро и есть смысл сходить попить кофе.
  • Я сам явно устанавливаю процент выполнения и, в моем случае, делаю это явно адекватнее стандартного элемента управления.
А теперь, когда я весь такой радостный и довольный собой, хотелось бы услышать вал критики подобного решения, дабы не было после мучительно больно за содеянное.
Изображения
За это сообщение автора поблагодарили: TasmanianDevil (2).
Старый 09.08.2007, 13:39   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Можно вопрос?
Что плохого в стандартном многострочном прогресс-баре (кроме внешнего вида)?
Данное решение адекватно работает в режиме удаленного клиента на тонком (имеется в виду пропускная способность) канале (насколько я понимаю, что в стандартном инфологе и прогресс-баре есть алгоритмы оптимизации под тонкий канал)? Т.е. в процессе длительной обработки на сервере будет что-то отрисовываться на клиенте? Или вы стандартный прогресс перерисовали просто?
Любопытство, не более.
С уважением,
glibs®
Старый 09.08.2007, 13:45   #3
Андре is offline
Андре
Кроме внешнего вида? Ничего. Ну разве что одна мелочь - ему не верят пользователи. Цитата: "А ты на эту фигню не смотри - он всегда врет, сколько ждать осталось."
Фиг его знает - поэтому и спрашиваю. А в чем может быть проблема ? Более конкретно.
Какие?
Будет отрисовываться прогресс операции. С технической точки зрения, класс(на сервере) вызывает метод формы(которая на клиенте) передавая ей один параметр(число). А разве в стандартном прогресс-баре не та же фигня ?
Нет, это целиком моя форма.
Старый 09.08.2007, 13:50   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от Андре Посмотреть сообщение
а где проект?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 09.08.2007, 13:51   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Стандартный прогресс бар отрисовывает не кажджую операцию, а только если после последней отрисовки прошло некоторое время. На каждую операцию не гоняются данные между клиентом и сервером
Старый 09.08.2007, 13:52   #6
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
А где проект?
Я так не играю.
Хочется ж и у себя попробовать.
Как же критиковать можно, видя лишь картинку??
Картинка, конечно, красивая, и тема виндовая, видимо, подобрана встать.
Вопросы:
1. А показывается ли приблизительное общее время? (Как в стандартном прогресс баре, хоть он и врет?)
2. А есть ли updateInterval? или каждый раз при incCount() выполняется перерисовка формы?
3. Что будет если нажать на крестик?
4. Пробовали выполнять класс, использующий эту форму на сервере/клиенте? Как производительсноть? как обмен между клиентом и сервером?
Старый 09.08.2007, 13:56   #7
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Мучительно больно быть не должно, ибо очень интересная и полезная вещь.
Но сразу вопросы :
1) поддерживается ли в столбце "прогресс" вывод абсолютных значений (и соответсвенно ручное выставление значения "готово" )?
2) возможна ли автоустановка ширины текстового столбца после передачи списка действий (пока
будет работать, пользователь не сможет сам изменить ширину столбца ListView)
3) Насколько менее тормозит отрисовка по сравнению со стандартным прогресс-баром ?
Старый 09.08.2007, 13:57   #8
Андре is offline
Андре
belugin,Стандартный прогресс бар отрисовывает не кажджую операцию, а только если после последней отрисовки прошло некоторое время. На каждую операцию не гоняются данные между клиентом и сервером
Уверен, что не гоняются? У меня тоже прорисовывается не каждая операция. Точнее так:
1. В цикле (например while select) вызывается метод формы (doNextStep к примеру)
2. Форма помнит, когда этот метод дергали последний раз и если прошло больше 0.5 секунды, то она отображает изменившийся процент и мигает стрелочкой.
То есть, реально метод дергается каждый раз когда выполнен элементарный квант действия, но прорисовка задается параметром (0.5 секунд)
Старый 09.08.2007, 14:01   #9
Андре is offline
Андре
kashperuk,
Форма сама ничего не делает. Она глупая. Она только отображает переданный текст. В том числе и время, если его передать
Смотри предыдущий пост.
Ничего не будет. Также, как и со стандартным прогресс баром. Надо жать Ctrl-break.
Пару тестов провел, масштабно пока не тестировал. Это не решение, это просто мысль. Идея, которую, может быть можно будет развить. На тестовых примеров большой разнице в трафике (клиент-сервер) не заметил.
Старый 09.08.2007, 14:03   #10
Андре is offline
Андре
TasmanianDevil,
На мой взгляд, не тормозит вообще.
В столбец может выводиться любая переданная строка.
Подгонки ширины пока нет. Есть идея и решение написанное за 20 минут.
Сейчас по поводу проекта напишу
Старый 09.08.2007, 14:09   #11
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от Андре
Так а эта не врет?
А за счет чего? У стандартной алгоритм очень простой. Общее количество шагов и количество выполненных шагов. А дальше врет оно или не врет во многом зависит от программиста, который эту штуку дергает (сама она к пользователю не ломится). А еще во многом от случая. Например, кто может спрогнозировать высокую загрузку сервера в какой-то момент выполнения длительной операции или блокировку в БД, например.
У вашего решения искуственный интеллект или я что-то не понимаю?
С уважением,
glibs®
Старый 09.08.2007, 14:14   #12
Андре is offline
Андре
Проект не прицепил по 2-м причинам. Во первых, мне казалось все очевидно. Во вторых, проект сильно завязан на другой большой проект, частью которого он является.
Поэтому предложение - я сейчас распишу все куски кода, если что-то будет все-таки не понятно, подготовлю тестовый пример.
Итак:
1. Создаем форму, размещаем на ней ListView (listCtrl)
2. На форме создаем методы:
class declaration
    boolean     pulse;   // для мигания стрелки
    int             timer;   // для тайминга прорисовки
init():
public void init()
    super();
    listCtrl.addColumn(1, new FormListColumn("Операция", 1, 200));
    listCtrl.addColumn(2, new FormListColumn("Прогресс", 2, 80));
    imageList = gm_txRegMainClass::createImageList(['gm_archive', 'gm_next', 'gm_back', 'final']);
    listCtrl.setImagelist(imageList);
    timer = WinApi::getTickCount();
Вызов статического метода - это я конструирую imageList из АОТ.Resource.
Метод, который отображает перечень задач:
void setActionList(gm_containerCollection _actions)
    gm_ContainerEnumerator enumerator = _actions.getEnumerator();
    FormListItem    item;
    int             idx;
    while (enumerator.moveNext())
        item = new FormListItem(enumerator.current(), 0);
        idx = listCtrl.addItem(item);
        listCtrl.setText(idx, '0%', 1);
Это простое запонение listView + установка иконки.
Метод отображающий прогресс операции:
void setPercent(int _idx, str _percent)
    FormListItem    item;
    item = listCtrl.getItem(_idx);
    if (WinApi::getTickCount() - timer > 500)
        if (pulse)
            item.image(1);
        else
            item.image(2);
        pulse = !pulse;
       listCtrl.setItem(item);
       listCtrl.setText(item.idx(), _percent, 1);
Передали номер задачи + текст (сколько то там процентов).
Для удобства метод завершения задачи:
void setFinalStatus(int _idx)
    this.setPercent(_idx, 'Готово');
    this.changeImage(_idx, 3);
Примерный способ использования:
// Показ формы
object initProgressBar(container _steps)
    Args    args = new Args();
    Object  formRunObject;
    FormRun formRun;
    args.name(formstr('gm_reportProgressForm'));
    formRun = ClassFactory.formRunClass(args);
    formRun.init();
    formRun.run();
    formRunObject = formRun;
    formRunObject.setActionList(new gm_ContainerCollection(_steps));
    formRunObject.setCaption('Сбор значений');
    return formRunObject;
void run()
 progressBar = this.initProgressBar(['  Сохранение документа','  Захват значений', '  Учет настроек HQ консолидации','  Составление списка ячеек', '  Удаление старых значений', '  Открытие файла']);
    this.openDocument();
    progressBar.setFinalStatus(0); // мы сделали первую задачу
    delete_from values where values.ReportId == report.ReportId;
    progressBar.setFinalStatus(1); // мы сделали вторую задачу
    num =  this.total();
    cnt = 0;
    while select valuesSetup where valuesSetup.ReportType == report.ReportType
        this.processCellSetup(valuesSetup.SheetName, valuesSetup.ExcelLabel);
        cnt++;
        progressBar.setPercent(2, strfmt('%1', cnt/num * 100) + '%');  // отображаем процесс длиетльной операции
    progressBar.setFinalStatus(2);  // мы сделали третью задачу
p.s. Я показал 99% полезного кода. 1% - если что-то забыл.
Последний раз редактировалось Андре; 09.08.2007 в 14:29.
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (4).
Старый 09.08.2007, 14:20   #13
Андре is offline
Андре
Так а эта не врет?
Эта не врет. Она вообще сама ничего не делает, поэтому и не врет Она просто пишет, что ей сказали и ничего больше. Если я скажу ей display('Сам не знаю сколько осталось') - она это и напишет.
Шаг шагу рознь. Я могу знать, что первые два шага у меня всегда выполняются дольше, чем последующих пять. Если я это учту, то буду врать меньше.
Я, кстати, не планировал использовать это решение везде - а только для 1-2 задач, имеющих специфику описанную выше.
Кроме того, врет/не врет - не основной (на мой взгляд) плюс решения. Внешний вид - в моем случае это важно.
Старый 09.08.2007, 14:32   #14
TasmanianDevil
Мрачный тип
Так а эта не врет?
Да и пусть даже врет , на самом-то деле .
Расчет оставщегося времени - дело неблагодарное и на 100% не дающее точного результата ввиду теоретически возможной неоднородности временных затрат на каждую обрабатываемую итерацию. Ни стандартный прогресс, ни этот от подобного не застрахованы. По большому счету можно сказать что вредна эта фича, подсчет времени оставшегося, то бишь - лишний повод юзеру камень в огород системы бросить. Фича есть , но работает не всегда правильно - в печку ее
Не знаю, как остальные, а я себе подобное реализую, попробовав дополнить столбцом затраченного времени на каждое действие
Старый 09.08.2007, 14:51   #15
kashperuk
А можно:
1. картинки,
2. код метода changeImage
3. GM_containerCollection, GM_ContainerEnumerator (я помню кто-то где-то выкладывал уже, но не нашел).
И я бы сделал методы, которые бы пересекались с стандартными. и обертку.
Может поиграюсь немного, как время будет.
Старый 09.08.2007, 15:00   #16
Работа с длительными операциями
2001-2002 год
Старый 09.08.2007, 15:01   #17
Андре is offline
Андре
Я приложил проект.
картинки,
Вместо них ресурсы.
Метод создающий imageList:
// создает ImageList на основе контейнера, переданных ресурсов
static ImageList createImageList(container _con)
    ImageList          imageList = new ImageList( ImageList::smallIconWidth(),ImageList::smalliconHeight());
    Image              image = new Image();
    ResourceNode       resourceNode;
    int                i;
    gm_reportFolders   folders = gm_reportFolders::find(curUserId());
    str                file, aos_file;
    if ((folders.RecId != 0) && (folders.Icons == gm_reportIcons::None)) return imageList;
    if ((folders.RecId != 0) && (folders.Icons == gm_reportIcons::Directory))
        for (i=1; i<=conlen(_con); i++)
            file = gm_reportSettingsTable::getTempFolder() + '\\' + conpeek(_con, i) + '.png';
            aos_file = gm_reportIconDeployer::aos_directory() + conpeek(_con, i) + '.png';
            if (!WinApi::fileExists(file))
                gm_reportIconDeployer::saveFileOnClient(file, gm_reportIconDeployer::getFileFromServer(aos_file));
            image.loadImage(file);
            imageList.add(image);
        return imageList;
        resourceNode = SysResource::getResourceNode(conpeek(_con, i));
        resourceNode.AOTload();
        image.setData(SysResource::getResourceNodeData(resourceNode));
    return imageList;
Метод надо будет упростить. Сейчас он пытается загрузить картинки из ресурсов, а если не получается, выгружает их с сервера в каталог пользователя.
Тут все примитивно. Это уже было в setPercent().
void changeImage(int _idx, int _image)
   FormListItem    item;
    item.image(_image);
Есть в проекте. Iterator с коллекцией выкладывал я, Enumerator мне подарили
Тип файла: xpo axforum.xpo (18.4 Кб, 323 просмотров)
Старый 09.08.2007, 15:04   #18
Андре is offline
Андре
mazzy, Работа с длительными операциями
2001-2002 год
Спасибо. Примерно в указанное тобой время и читал. Проблема, которую я сейчас пытаюсь решить - не недостаток функционала, а удобство для пользователя.
Старый 09.08.2007, 15:41   #19
Если проблема в том, что "пользователи не верят сколько ОСТАЛОСЬ", то не вижу смысла переписывать все.
Достаточно вызвать SysOperationProgress.setInterval(1000000);
Оставшееся время будет обновляться раз в миллион секунд.
Если хочется управлять ожидаемым временем самостоятельно, то метод sendTime дает прекрасную возможность порулить этой строчкой вручную.
Обычно проблема как раз в этом и состоит - как быстро оценить общее количество шагов ДО выполнения. Часто бывает так, что последовательность заранее неизвестна.
Оценка времени делается в стандартном баре по первому прогресс-бару.
Первый прогресс-бар обычно отображает число выполненных задач
Второй и последующие показывают прогресс каждой задачи.
ЕСЛИ Total = 100.
ТО SetCount устанавливает проценты
А вообще говоря советую посмотреть и тщательно проанализировать форму tutorial_progress. Особенно трехуровневые
А также разобраться когда стандартный прогресс не отображает форму (COM, сервер, проверка производительности и т.п.)
Но и свои наработки тоже вещь хорошая.
Старый 09.08.2007, 15:47   #20
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от Андре
Тут не спорю. Преимущество очевидно.
Насчет врет/не врет я вот чего вспомнил. Один программист (не Аксаптовский, по-моему Джавовский) мне рассказывал, что в документации по инструменту разработки (уж не помню как называется) написано, что прогресс-бар в плане времени врет, и не может не врать. И все программисты об этом знают. И никогда на его оценки не могут рассчитывать. Тем не менее в той книжке настоятельно рекомендовалось прогресс-бары рисовать по возможности всегда, когда это возможно, чтобы пользователь не начинал паниковать (ну типа думать, что что-то зависло, и программу закрывать). Исключительно для сохранения нервов пользователей.
Я всегда пользуюсь этим правилом. Далеко не всегда в джобах ставлю .setTotal(). Но текст вывожу всегда. Чтобы знать, что происходит. А уж когда это может закончиться — я могу себе представить. И пользователь сможет, если некоторое время поработает с определенной задачей.
С уважением,
glibs®
benchmark, progress bar, интерфейс, как правильно, crm2011
ProgressBar exodus DAX: База знаний и проекты 7 20.08.2008 11:33
ProgressBar в StatusBar(е) Morpheus DAX: База знаний и проекты 8 10.09.2007 15:21
Как запустить свой класс при входе пользователя в систему? miaa DAX: Программирование 2 24.05.2007 15:04
Как сказать форме подогнать свой размер Prof DAX: Программирование 10 25.11.2005 16:33
Как создать свой Web-портал? Zman DAX: Программирование 4 21.01.2005 11:23
Часовой пояс GMT +3, время: 06:21.
