Старый 23.07.2007, 16:47   #1
CDan is offline
CDan
Результат арифметического выражения: "2*2" в 4. Как?
В старом, добром Fox'е это решалось очень просто: val = &str
А как это можно сделать в Axapta?
Спасибо.
Старый 23.07.2007, 16:49   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
поищите по runBuf
Старый 23.07.2007, 16:55   #3
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
evalbuf('2*2')
За это сообщение автора поблагодарили: e@gle (1), CDan (1).
Старый 23.07.2007, 16:58   #4
kashperuk
Вот пример из Tabax:
//src = 'AnyType mainFun(Object tabax){return '+_s+";}"
void runIt(str _src, boolean _doWrite=true)
    XPPCompiler comp=new XPPCompiler();
    if(comp.compile(_src))
        if (_doWrite)
            this.write(runBuf(_src, element));
        else
            runBuf(_src, element);
    else
        info(comp.errorText());
Вариант Жени, конечно, покомпактнее будет
Старый 23.07.2007, 17:17   #5
CDan is offline
CDan
evalbuf('2*2')
То, что нужно. Спасибо!
Старый 26.07.2007, 15:22   #6
CDan is offline
CDan
Выяснилось, что при выполнении функции evalBuf с некорректным выражением в качестве аргумента (например, с нечисловыми символами), молча прерывается выполнение текущего класса (формирование отчета, например).
Приведенный ниже пример работает и для некорректных выражений, и для случаев деления на 0:
    real getResult(str _function)
        real        ret;
        _function = 'real result(){return ' + _function + ';}';
        if(comp.compile(_function))
            try
            ret = runBuf(_function);
            catch (Exception::Error)
                infolog.clear();
        return ret;
Tnx 2 Kashperuk
Старый 26.07.2007, 18:04   #7
EVGL is offline
EVGL
Banned
Да. Только не забывайте про trustworthy computing и возможность code injection. В 4.0 рекомендуется вызывать ExecutePermission.assert():
    try
        permission = new ExecutePermission();
        if (permission == null)
            return ...;
        pseudoFunc = "static real func() { return " + expression + "; }";
        permission.assert();
        if(comp.compile(pseudoFunc))
            result = runBuf(expression);
        else
        CodeAccessPermission::revertAssert();
ax4.0
Копирование "русских" данных из ORACLE в SQL. Результат кракозябры. Anton Sk. DAX: Программирование 3 25.03.2008 10:32
"while select" и "Query" ice DAX: Программирование 6 14.03.2007 12:54
ALEG: Можно ли из "клиентского" решения сделать "тиражное" Blog bot DAX Blogs 0 16.11.2006 23:40
Журнал переноса->Строки->Поле "Количество" . Нужен "0" по умолчанию вместо ATimTim DAX: Функционал 5 26.06.2004 12:17
"LIKE" и "OR" в "qbds" @x DAX: Программирование 14 20.01.2004 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 14:22.
