Старый 06.07.2007, 14:20   #1
Bars is offline
Bars
Аватар для Bars
312 / 14 (1) ++
-> Считывание ввода
В терминальной сессии с помощью мобильного терминала считывается штрих-код.
Нужно выяснить передаются ли какие то спец символы в начале и конце самого штрих-кода.
Не подскажете каким способом это можно узнать напрямую из Аксапты?
Старый 06.07.2007, 15:33   #2
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
А можно уточнить - терминальная сессия запущена где, на ТСД?
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 06.07.2007, 15:35   #3
Bars is offline
Bars
Аватар для Bars
312 / 14 (1) ++
да .. через Remote DeskTop Connection запущена Аксапта на терминале сбора данных
Старый 06.07.2007, 15:42   #4
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
А штрих-кода передаются в виде клавиатурного ввода?
Старый 06.07.2007, 15:45   #5
Bars is offline
Bars
Аватар для Bars
312 / 14 (1) ++
у драйвера который включает сканер есть три опции
Output OBR Buffer
Output Clipboard
Output Keyboard
.... пытаюсь хоть как-нибудь отловить, что сигнал идет именно от сканера.
Старый 06.07.2007, 16:05   #6
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
А буфер обмена в терминальной сессии доступен (на стороне Axapta)?
Может, через него попробовать работать?
Повесить обработчик по таймеру и проверять наличие в нем данных. Если это штрих-код (проверяем по формату и по базе данных), то очищаем буфер и выполняем необходимые действия. Если нет - ничего не делаем.
Ну и форма для терминала должна быть отдельная, что бы в нормальной лишние обработчики не мешали
Старый 06.07.2007, 16:11   #7
Bars is offline
Bars
Аватар для Bars
312 / 14 (1) ++
да я в общем то так и хотел .. проверяю по таймеру буфер - только почему то он туда не запихивает.
Старый 06.07.2007, 16:19   #8
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Проверьте не отключено ли сопоставление буферов обмена на терминальном сервере (если он виндовый)
Старый 06.07.2007, 16:25   #9
Bars is offline
Bars
Аватар для Bars
312 / 14 (1) ++
дело вот в чем .. если делаю простое копирование любого текста вне терминала - при заходе в терминал - обрабатывается так как надо, если копирую прямо внутри аксапты - тоже отрабатывает ... если же считываю сканером - ничего ...
Понять не могу почему так, потому как в настройках стои Clipboard
Старый 06.07.2007, 16:40   #10
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
А без захода в терминальную сессию при сканировании в буфере что-нибудь есть?
Старый 06.07.2007, 16:47   #11
Bars is offline
Bars
Аватар для Bars
312 / 14 (1) ++
Проверил сервер .. включили сопоставление.
При сканировании без терминальной сессии в буфере остается последний считанный штрих код. Как только перехожу в терминальную сессию он нормально обрабатывается, но если сканирую сразу в терминале - не отрабатывает.
Только если осуществить переход туда обратно.
Старый 09.07.2007, 10:15   #12
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Bars Посмотреть сообщение
Не знаю, под чем у вас RDP-клиент запускается на ТСД, но если под виндами (что весьма вероятно ), то с ними обычно штатно идет Clipbook Viewer (clipbrd.exe), который автоматом ловит обновление буфера и отображает его содержимое. Для начала можно воспользоваться им, чтобы избавить от подозрений драйвер штрих-сканера.
PS. Заодно имеет смысл проверить настройки терминала в плане передачи буфера обмена.
Изображения
Последний раз редактировалось gl00mie; 09.07.2007 в 10:23.
Сторно ввода в эксплуатацию ОС Rivez DAX: Функционал 16 25.08.2009 10:46
Резервирование на складе до ввода в эксплуатацию. AcNoD DAX: Функционал 6 04.03.2008 17:05
Формат для ввода ... Rimantas DAX: Программирование 4 14.09.2007 14:35
Удобное поле ввода даты renat DAX: Программирование 11 13.03.2003 13:03
Эмулятор ввода. Swetik DAX: Прочие вопросы 8 15.01.2003 20:36
Часовой пояс GMT +3, время: 22:19.
