Старый 25.06.2007, 13:26   #1
Tiruvileijadal' is offline
Tiruvileijadal'
Аватар для Tiruvileijadal'
92 / 10 (1) +
ДПН отток/приток
День добрый.
Хотелось бы узнать - отчет "Распределение ДПН отток/приток" это специфический отчет или он общий для любого предприятия? Хотелось бы понять - что это вообще значит Если отток - это кредит одних счетов и дебет других, а если приток - то наоборот. Или это какие-то конкретные операции с конкретными счетами? Дали для примера два экселевских отчета. На мой взгляд - они ничем не отличаются. Тогда в чем смысл?
MBS-Axapta 3.0 CIS SP3
Старый 26.06.2007, 12:17   #2
Tiruvileijadal'
92 / 10 (1) +
Пойдем другим путем
Я прошу помощи у консультантов по финансам в АКСАПТе, поскольку у нас этого пока никто не знает.
Проблема: из каких таблиц брать данные? VendTrans, CustTrans или LedgerTrans или и те и другие.
Во вложенном файле структура отчета. Может подскажете откуда циферки брать?
Пытаюсь познакомиться с бух.учетом по курсу ЕШКО. Помогает, во многом разобралась, но такого там нет
Тип файла: xls пример.xls (19.0 Кб, 89 просмотров)
Старый 26.06.2007, 12:42   #3
twilight is offline
twilight
890 / 241 (10) ++++++
Данные брать из CustTrans и VendTrans, только счетов бухгалтерских там нет.
Поэтому если нужны еще и счета, то их брать из LedgerTrans
Старый 26.06.2007, 13:48   #4
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Судя по отчётам, там ничего сложного. Счета по ГК не нужны (точнее, можно обойтись без них). А вот по профилям разноски поделить операции придётся. Лучше всего, выделить отдельные счета ГК по авансам и оплатам, а после сопоставления делать такой отчёт. Только откуда там авизо, я так и не понял...
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 02.07.2007, 08:39   #5
Tiruvileijadal'
92 / 10 (1) +
Михаил, может Вам и ничего сложного, а мне ОЧЕНЬ сложно, поскольку у меня нет сопоставления что какое поле означает в аксапте (ну кроме может быть 3, 4, 5). Что такое "Код БК"? В таблицах VendTrans и CustTrans нет разделения на "Обязательств или прочих оснований", "Денежные ср-ва", "Передано по авизо", "Неденежные расчеты" и "Списание/восстановление". Там все цифры в одном столбце с названием "AmountCur" и как мне догадаться какая цифра что означает? И в LedgerTrans сальдо было просто вытащить: Z01.00.00 счет. А в этих таблицах как? А вы говорите "ничего сложного"...
Старый 02.07.2007, 09:36   #6
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Хм. К сожалению, я не телепат и собственного интерфейса к Вашей базе не имею
А вот вопросы нужно задать тем, кто Вам такую задачу поставил. Как сделаны настройки, каким образом разделены проводки, чтобы получить такой отчёт. Есть вероятность, что такой отчёт в принципе невозможен при существующих настройках, судя по качеству постановки задачи...
Михаил Андреев
Старый 02.07.2007, 12:29   #7
Tiruvileijadal'
92 / 10 (1) +
нда... легче не стало
Старый 02.07.2007, 15:55   #8
Hamster is offline
Hamster
Из CustTrans вам нужны поля:
AccountNum - код клиента
TransDate - дата
Voucher - код операции, по нему можно вытащить счет ГК
Invoice - номер накладной, если нет - это скорее всего платеж
AmountCur - сумма
Currency - валюта
+ статьи (из аналитики)
+ PaymMode, PaymReference (атрибуты платежа).
Из этих данных легко получить ваш отчет.
VendTrans устроена аналогично.
Старый 02.07.2007, 16:20   #9
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Сообщение от Hamster Посмотреть сообщение
А вот неизвестно. Это может быть всё что угодно: взаимозачёт, например. Мы можем только гадать И если есть номер накладной, тоже ещё ничего не означает, что это накладная - могли через накладную провести взаиморасчёты или ещё что.
Михаил Андреев
Старый 02.07.2007, 16:36   #10
Hamster is offline
Hamster
Никто не мешает заимозачеты помечать спец. номерами накладных или аналитикой.
По моему вопрос достаточно четкий.
Старый 02.07.2007, 16:39   #11
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Поэтому я и сказал, что отчёт несложный. Только лечить удалённо пациента по словесному описанию не получится, а задачу человеку толком никто не поставил.
Михаил Андреев
Старый 04.07.2007, 07:45   #12
Tiruvileijadal'
92 / 10 (1) +
Выяснила. Оказывается, это было замечание в концепте. Типа наши бухгалтера смотрели АКСАПТу и, не найдя там своего любимого отчетика (о котором речь ведется), написали , что такой НУЖЕН. Я даже не знаю, где его можно посмотреть в 1С (и есть ли он там вообще), чтобы хоть от чего-то отталкиваться.
Hamster, Михаил, спасибо за помощь
ax3.0
Часовой пояс GMT +3, время: 19:53.
