Старый 21.06.2007, 16:42   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Ресурсы
Плиз, помогите с ресурсами. Создал несколько ресурсов с картинками. Теперь требуется эти рисунки отобразить на кнопках (На каждой кнопке свой рисунок).
Старый 21.06.2007, 16:59   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Вот это почитай:
работа с ресурсом
<ButtonName>.normalImage(путь к временному файлу);
На кнопке нужно также установить свойство ButtonDisplay соответствующее (Text and Image Left, к примеру)
За это сообщение автора поблагодарили: Eldar9x (1).
Старый 21.06.2007, 17:07   #3
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
спасибо, просто невнимательно прочитал в первый раз
Старый 21.06.2007, 17:55   #4
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
ничего не выходит. Пишу:
    resourceNode = SysResource::getResourceNode("Jls_ComplRight_Image");
    resourceNode.AOTload();
    image.setData(SysResource::getResourceNodeData(resourceNode));
    imageList.add(image);
а теперь как использовать свойство normalResource у кнопки (button)?
Старый 21.06.2007, 18:05   #5
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Временный файл по тем же соображениям, что и у Андре использовать не хотелось. К тому же, если есть свойство нужно его использовать.
Старый 21.06.2007, 18:12   #6
kashperuk
Во-первых, здесь ImageList врядли получиться использовать, потому что для его использования объект должен это поддерживать.
Во-вторых, подход со временным файлом не так уж и страшен, потому что доступ на ту директорию, которая используется для хранения этого файла - временная, и доступна пользователю в любых обстоятельствах.
И выгружать его форма будет только один раз - при инициализации. Поэтому и проблем с производительностью тоже нет особо.
Вот формочка.
В init() дописана одна строчка.
Тип файла: xpo Form_tutorial_Form_ImageButton.xpo (4.6 Кб, 505 просмотров)
Старый 21.06.2007, 18:17   #7
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Грустно, но все равно спасибо
Миграция Ax2.5 SP5 на новые ресурсы Saber DAX: Администрирование 4 04.06.2007 13:47
Общие ресурсы new_lamer DAX: Администрирование 1 14.03.2005 12:14
Возможно ли учитавть ресурсы рабочих центров Nic DAX: Функционал 0 07.10.2004 12:20
Ресурсы по Аттейну Роман Кошелев DAX: Прочие вопросы 0 07.01.2003 12:44
Терминалы и ресурсы dumf DAX: Прочие вопросы 4 14.12.2001 11:31
Часовой пояс GMT +3, время: 19:04.
